(Steam) Spiel anscheinend deinstalliert
EpischerPing
Sep. 2018
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem und zwar: Ein Spiel in Steam hat sich anscheinend selbst deinstalliert, bzw irgendwie auch nicht.
Wenn ich versuche das Spiel (Warface) zu starten, kommt da nur das Fenster, dass ich das Spiel installieren kann.
Das Problem ist, eigentlich habe ich es schon installiert. Im Steam-Ordner sind auch noch die Spiele-Dateien drinne.
Wenn ich das Spiel über den My.com-launcher starte, kann ich es auch spielen. Wo liegt eigentlich nun das Problem?
Das Problem ist irgendwie von hier auf jetzt aufgetaucht, ohne etwas gemacht zu haben, dass es verursachen könnte.
Das Spiel will ich auch nicht wieder installieren, da mein Internet Arsch langsam ist (10GB groß, braucht min. 2 Stunden)
und es würde meine Mitbewohner auch abf*cken.
Schau mal unter Steam/steamapps/common/Warface ob du dort die .exe von Warface liegen hast, wenn ja - shortcut auf den Desktop.
Wenn der Spieleordner bereits im Installationsverzeichnis vorhanden ist, wird Steam die Spieldateien überprüfen und wieder als installiert registrieren.
Sowas hatte ich auch schon, da hat es die manifest Datei zerlegt. Dann will Steam neuinstallieren.
Gibt's bei Steam nicht die Option mit rechtsklick auf das Spiel,der reiter eigenschaft und da müsste irgendwo spieldaten überprüfen stehen.
Das hatte ich auch schon mal. Normalerweise, wenn du auf runterladen/installieren clickst, sollte Steam dann erkennen, dass die Spieledaten noch im Steam-Ordner liegen. Dann lädt er auch nichts neu runter. Zumindest war's bei mir damals so.
Wenn ich in der Bibliothek Rechtsklick auf das Spiel mache und auf "Lokale Dateien" gehe, steht da
"Speicherbelegung: Keine"
http://prntscr.com/lmt3mq
Habe es gerade ausprobiert. Vor dem Download-Vorgang war auch ein Vorgang "Bestehende Spieldateien werden untersucht". Trotzdem will er es gerade in voller Größe downloaden.
Es gibt eine kleine Textdatei in steamapps, die dem steam alle infos gibt, bzgl name, Installationsordner usw. Wenn die defekt ist, erkennt steam das Spiel nicht mehr. Passiert zb auch, wenn man den spielordner woanders ablegt und die Datei vergisst.
Edit: mittlerweile müsste aber selbst ein neuer Download fertig sein :)
firexs schrieb:
Mittlerweile müsste aber selbst ein neuer Download fertig sein :)
Wie gesagt habe ich auch Mitbewohner die auch Internet nutzen und muss mit etwas Glück warten, bis alle gleichzeitig für 2 std weg sind.
Kannst das probieren:
In order to repair the game without, redownloading, do the following :-
1. Right click the game in library > properties > local files > browse local files.
2. This will open game directory. Click common (the parent folder) in the navigation bar.
3. Change the game's directory name to "GAME_old" (or anything u could remember).
4. Now back to steam library. Right Click > Delete local content.. for the game.
5. Close steam.
6. Change the name of directory back to GAME (the original name of the game u are repairing). follow steps 1 till 3.
7. Open steam > go to the game page > play > redownload in the same location.
8. Now it will detect local content, and the game will be repaired instead of redownloaded.
Reaktionen: NutzenderNutzer
