Steckplatz defekt?
März 2013
Habe mir einen neuen Prozessor (i5-3470) gekauft. Nach dem Einbau wollte ich den PC starten, aber es ging nicht. Stattdessen kamen von meinem PC ständige, gleichbleibende Pieptöne und schaltete sich nach etwa 10 Sekunden selber ab. Nach langem herum spielen und etlichen Versuchen, Sachen ein und auszubauen, funktionierte der PC nur dann, wenn der Speicher Slot A frei bleibt. Habe natürlich versucht den alten Prozessor (Intel G620) wieder einzubauen, aber das Problem blieb bestehen...
Meine Hardware:
Mainboard: Gigabyte H61MA-D2V
CPU: Intel i5-3470
RAM: Kingston 2x2 GB
Falls der Steckplatz komplett funktionsunfähig sein sollte, wäre es dann möglich Problemlos nur den zweiten Steckplatz zu nutzen obwohl mein Mainboard Dual Channel benutzt?
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem behilflich sein.. Danke!
Hast du im Handbuch/Internet die Beep Codes nachgelesen?
Hexxxer76 schrieb:
Willkommen bei ComputerBase,
hast du möglicherweise noch andere RAM's da um einen defekt auszuschließen ?
Die beiden RAM sind in Ordnung. Hab alle beide in den B-Slot gesteckt, und haben funktioniert..
Das klingt mir nach einem defekt des Mainboards (RAM-Slot) !
Edit: Hast du was im BIOS rum (ein)gestellt ?
BIOSUPDATE mal geringfügig gemacht ?
An den Sockel Pins ist aber alles noch OK?
Ja. Dual-Channel ist ja nur eine kostenlose Dreingabe.
Vermutlich scheint er wirklich defekt zu sein. Ärgerlich! Im BIOS habe ich nicht umgestellt. Der Fehler kam gleich nach dem Einbau. Kommt es zu Problemem wenn ich weiterhin nur einen Slot benutze?
An den Pins ist nichts zu erkennen. Zumindest macht mir Dual Channel kein Problem, Danke
Welche Beep-Codes hast du denn?
macht er überhaupt signale?
Ich denke nicht, dass es zu Problemen kommen kann. Hast du noch Garantie drauf ? ...dann zurück damit !
Ständiges schnelles Piepen. Bestimt über 10 mal. Nach etwa 10 Sekunden startet der PC neu. Für die Garantie müsste ich mal die Rechnung finden. Das ist so ne Sache...
