Stereokanäle vertauschen (R/L -> L/R)
crassvs
Mai 2005
Das Kabel meiner Boxen ist nicht lang genug, um die rechte Box rechts neben dem Bildschirm zu platzieren, weswegen ich sie links aufstellen musste, sprich der Ton des rechten Kanals ertönt von links und der des Linken rechts.
Kennt jemand eine Möglichkeit entweder in Windows oder per Registry-"Hack" die Kanäle per Software zu vertauschen?
Ich bin mir bewusst, dass ich das Problem auch durch Hardware-Modifikation (Stecker lose einstecken oder so - hab ich irgendwo gelesen) und durch das Anschaffen eines Verlängerungskabels lösen könnte. Ich suche wie gesagt nach einer Softwarelösung.
Besten Dank für euren Input!
P.S.: für Systemkonfiguration bitte dem Link in meiner Sig folgen - ich benutze einen ALC889A Soundchip von Realtek.
dreh doch die chinch kabel
Leider verfügen die Lautsprecher über einen Klinkenstecker und nicht über Chinch (wie in diesem Bereich allgemein üblich).
Mir ist noch eine Idee gekommen: gibt es evtl. Adapter, welche man zwischen die Soundkarte und die Boxenstecker stecken kann, welche die Kanäle umkehren? Ich glaub das wär sogar die geilste Lösung, da ich den Ausgang auch für meinen TV benutze (wobei ich in diesem Fall sogar den Vorschlag von dayworker123 realisieren könnte, da der logischerweise Chinch-Eingänge besitzt).
Du kannst folgendes Bauen:
klinke vom PC-->Cinch männlich-->Cinch weiblich-->klinke zum LS System
Jetzt kannst bei Cinch einfach die Kanäle vertauschen.
Software kenne ich jetzt aber keine Lösung, außer vielleicht eine im Treiber integriert.
OK, danke Jungs! Ich hab grad nen Klinge weiblich zu 2x Chinch männlich Adapter ausgegraben und mir für 1€ einen Klinge männlich zu 2x Chinch weiblich Adapter bei eBay bestellt. Ich werde dann den bestellten Adapter an meine Line-Out-Buchse, daran verdreht den anderen Adapter und an diesen die Boxen anschließen. Sollte klappen :).
