Störgeräusch beim Rendern von Videos
mikez
März 2015
Beim Rendern von Videos in größerer Auflösung tritt ein Störgeräusch auf meinen beiden JBL Nahfeldmonitoren auf.
Und zwar auch dann, wenn die Lautstärke auf Null steht.
Die Aktivboxen sind via Klinkenkabel an ein USB Interface (Steinberg UR 22 C) angeschlossen.
Im Kopfhörerausgang des Interfaces sind keine Störgeräusche.
Art des Geräusches: Es klingt so woe das rasseln oder klappern einer leicht defekten SATA Festplatte,
allerdings besitzt der Rechner nur SSD.
Equipment:
Mainboard:MSI B450M PRO-M2 MAX, AMD B450
Prozessor:AMD Ryzen 7 2700X 8x 4.3GHz
RAM: 32 GB
RTX 2700 Nvidia
SW: Davinci resolve pro
Topaz Video AI
Studio One 5 pro
Wer weiss Rat?
steckt das Audio Interface an einem USB2 oder USB 3 Port?
Teste mal an einem USB 2 port.
Kannst du das USB kabel am Audiointerface wechseln oder ist es fest verbaut?
ist dein Steinberg UR 22 C am Front USB vom PC Gehäuse angeschlossen ?
Falls ja teste mal die USB Anschlüsse direkt hinten am Mainboard.
Ggfs. auch mal zwischen USB2 und 3 testen.
Reaktionen: madmax2010
Klingt für mich nach der klassischen Brummschleife. Das Problem wird nicht nur beim rendern auftreten, sondern generell bei Last auf der CPU / GPU. Bereits bei Mausbewegungen kann man es häufig wahrnehmen, da diese zum hochtakten der CPU führen. Deine Software rendert per CPU oder GPU? Bei Spielen tritt es meist auch auf.
Lesestoff:
https://www.computerbase.de/forum/t...autsprecher-beim-gaming-scrollen-etc.1671156/
https://www.computerbase.de/forum/threads/interferenzen-externe-sk.1515362/
https://www.computerbase.de/forum/threads/lautsprecher-dauerhaft-am-brummen.1515789/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fiepen-bei-aktiven-nahfeldmonitoren-am-pc.1463532/
https://www.computerbase.de/forum/t...2-1-nahfeldmonitore-300-400eur.1463490/page-6
Abhilfe für das Problem:
Behringer HD400
Kann auch sein, dass die Spannungswandler, Transistoren, etc. in der GraKa die Abhöre stören.
JBL Nahfeld sind vermutlich die LSR, oder?
Sollten eigentlich EMV geschirmt sein, aber gerade bei Nahfeldmonitoren am PC kommt es häufiger vor, dass es nicht ganz ausreicht.
Insbesondere beim Rendern, da wird die Graka auf ne art belastet wie selbst spiele die graka kaum auslasten und spannunsversorgung/transistoren im rechner eskalieren.
stichwort "schaltnetzteil bzw. switch mode power supply und switching frequency
wickel mal alufolie um die abhöre obs dann bei hoher cuda/grakalast noch auftaucht.
Hast du die Möglichkeit das aufzuzeichnen? Anhand des Geräusches kann ich dir meistens sagen was es ist. LG
Wie genau?!
Mit je einem 3 poligen Kabel?
Klingt so als wäre dein Board/IO shild / graka nicht ordentlich geerdet also leitend mit dem Gehäuse verbunden (und dieses wiederum mit dem netzteil)
Oft ist der Kram auch an den kanten Lackiert was verhindert das die teile ordentlichen Kontakt bekommen
Da kann ein USB hub schon helfen. Oder viele Kabel Ferrite.
Oder eben ein USB Isolator
