Straight Power 11 650W und MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi
leprechaunwg
Okt. 2018
Hallo an die wissende Runde!
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich einen groben Anfängerfehler gemacht hab.
Ich bin seit 9 Jahren mit meinem i5-950, halbwegs übertaktet @3,6GHz und seit neuerem mit einer GeForce 1080 unterwegs, davor wars eine nicht gerade sparsame Radeon HD 7950@1050MHz. Dazu "nicht unübliche" Komponenten. Hab die immer mit einem ebenfalls nicht taufrischen bequiet! StraightPower 10 450W bedient und alles war super.
Bin jetzt dabei, mir endlich wieder einen AMD-Rechner zu bauen. Hab mir eine 3700X gekauft, ein MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi als "Unterlage" und verwende die GeForce 1080 weiter.
Sitze gerade vor dem offenen Gehäuse und bin bei meiner Lieblingsarbeit, dem Verkabeln (nein, nicht wirklich Lieblingsarbeit...). Da hab ich jetzt das Problem, dass mein Netzteil natürlich den ATX-24-Pin-Stecker hat, dazu zwei "P4-Connectors" mit jeweils 4 Pin und Schluss. Das Mainboard verlangt aber neben dem 24-Pin-ATX-Stecker noch "CPU_PWR1" mit insgesamt 8 Pins (entspräche den beiden P4-Steckern) und noch direkt daneben "CPU_PWR2" mit 4 Pins. Dazu passend hat mein Netzteil aber einfach keinen Ausgang, den gäbe es erst ab 750W.
Ist mein Netzteil für meine 65W-CPU (ja, mit Spielraum, GraKa, usw...) zu klein dimensioniert (weil nicht genug Anschlüsse) und ich muss auf das 750W aufrüsten? Oder kann ich den CPU_PWR2 einfach auslassen, weil das Board eh genug Strom kriegt? Oder versteh ich (als NichtETechniker) etwas ganz falsch?
Danke für die Antworten, bevor ich versuchsweise noch in den Tiefen des Gehäuses herumbastle (eine Stirnlampe wäre toll!) warte ich die lieber einmal ab.
:-D Werner
Habe gerade https://www.computerbase.de/forum/threads/anschluss-2700x-in-x470.1763283/ gefunden. Das sieht mir bis auf die Board-Generation ziemlich ident aus. Demnach sollte es eigentlich ohne den "CPU_PWR2" gehen. Versuchs einfach und freu mich trotzdem über Eure Antworten.
Ja, geht Problemlos ohne den "CPU_PWR2".
Habe selber meinen 3700x und MSI x570 Gaming Plus ohne diesen zweiten Stecker laufen.
Der "CPU_PWR2" wird nur für Extremes OC benötigt.
Reaktionen: leprechaunwg
geht ohne PWR 2 - die brauchste nur wenn du ne ordentliche AKW CPU am brodeln hast. Bei 65W ist das unnötig.
Das ist wie mit Auspuffrohren, je mehr desto schneller ...
Der 8-pin genügt völlig, selbst ein 4-pin würde für zwei 3700X ausreichen.
Aber nicht mit dem Board. Bei 200A ist Schluss, und da genügt ein 8-pin mehr als reichlich. Aber 200A bei 1,5V sind halt trotzdem 300VA, die zieht ein 3950X gerade so mit max. OC unter Wasser. Selbst dieses recht günstige, und, von den VRMs her eines der schwächeren X570 Boards, schafft das noch gerade so.
