hugolost
- Okt. 2014
Wer E-Sports verfolgt besonders Fortnite wird die beiden Eingabegeräte kennen.
Sie sind mitentwickelt von den Fortnite Profis REZON und Drexler.
Heute schaue ich mir an ob das ganze auch für Casual Gamer und den Alltag geeignet ist.
Als Erstes die Tastatur.
Sie kommt im 60% Layout daher. Ihr Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und wiegt 455gr. Im Gehäuse befindet sich zur Stabilisierung eine Aluminium Platte und zwei Lage Schaumstoff die, die Tipp-Geräusche Dämpfen sollen und so ein Satten Klang erzeugen.
Die Keycaps selber sind aus PTB gefertigt und sollen in einem besonderen Verfahren gefärbt sein so das auch nach langer Benutzung die Caps selber sich nicht abnutzen (Glänzend werden)
Durch das 60% Layout fehlen einige Tasten wie z.b die Pfeiltasten oder die F-Tasten (Welche per FN-Taste aber über die Zahlen erreichbar sind) auch fehlt aufgrund der Größe der Nummernblock. Per Software kann man aber jede Taste einzeln belegen (dazu unten mehr).
Als Switche kommen die Gateron KS-37B zum Einsatz. Diese sind keine Mechanischen Schalter, sondern basieren auf der Hall-Effekt Technologie. D.h. es gibt keine Mechanik die die Auslösung registriert, sondern grob gesagt wir die Auslösung der Tasten durch ein Magnetfeld erkannt. Dadurch hat man weniger Verschleiß und per Software kann man die Auslösung der Tasten (Bei welchen Tastenhub die Taste Auslöst) einstellen (mehr im Bereich Software). Die Auslösekraft liegt bei 30gr, der Tastenweg (wie weit sich die Taste drücken lässt) wird mit 4mm +/- 0,2mm Angegeben. Die Gateron K-37B Switche sollen eine Lebenszeit von bis zu 150 Millionen Tastenanschläge haben. Zudem ist die Tastatur Hot Swap fähig so dass man einfach die Switches selber austauschen kann, da sie nur gesteckt sind.
Die RGB-Farbe der Tastatur kann in der Software für jede Taste individuell eingestellt werden. So kann man sie seinen Vorlieben anpassen.
Als Farbe gibt es nur die Variante mit Schwarzem Gehäuse und Lila Keycaps. Es gibt sie auch noch mit Gateron Optical Yellow V2 Switches dann sind die Keycaps Blau/Weiß und das Tastatur Layout hat 75%. Durch den mitgelieferten Keycaps puller kann man die sowie die Switche einfach austauschen.
Weiter ist im Lieferumfang ein Stoff ummanteltes Schwarzes USB-C auf USB-A Kabel, eine Kurzanleitung und 3 Gateron KS-37B Switches als Ersatz falls einer doch mal kaputt gehen sollte.
Die Verpackung selber ist in Schlichtem Schwarz gehalten mir dem Aufdruck Strayfe und RezonXDrexler. Keiner Bilder der Tastatur selber oder Technische Daten sind aufgedruckt. Die Tastatur selber ist auch nur im Strayfe eigenen Online Shop erhältlich.
Über die Software die man sich im Strayfe Onlineshop Herunterladen kann, kann man die Tastatur komplett nach seinen Vorlieben Konfigurieren.
Im Main Bereich kann man als erstes den Auslösehub der Tasten von 0,1mm bis hin zu 3,7mm einstellen. Das bewirkt, wenn man z.b 0,1mm eingestellt hat das die Taste schon auslöst, wenn man gerade so den Finger auf sie gelegt hat. Entweder man stellt ein vorgefertigtes Setting wie Comfort, Sensitive oder GAME ein oder passt es so an wie es einem persönlich gefällt. Unter Key Remap kann man jede Taste selber mit Funktionen oder anderen Tasten belegen.
Unter FN Key Settings kann man Festlegen welche zweite Tastenfunktion aktiv wird, wenn man die FN-Taste drückt. Unter DKS kann man für 4 Tasten einstellen das sie bei verschiedenen Auslösehüben verschiedenen Funktionen haben. Unter Macro kann Tastatur Abfolgen festlegen, die automatisch abgespielt werden.
Unter Lightning kann man die RGB-Farben der einzelnen Taste einstellen. Entweder lädt man ein vorgefertigtes Preset oder man stellt die Farben nach seinen Wünsche ein, so dass es zu seinem Setup passt.
Unter About kann man die Software und die Firmware updaten sowie die Tastatur Kalibrieren, wenn man z.b die Switche getauscht hat.
Alle Einstellungen der Software werden in der Tastatur selber Gespeichert so dass wenn man alles einmal eingestellt man die Software nicht mehr starten muss.
Das hat auch den Vorteil das, wenn man an verschiedenen Rechner Arbeitet/Spielt muss man nicht immer die Software installieren.
Kommen wir zur Maus.
Die Strayfe M55 Pro Rezon X Drexler Gaming Maus gibt es in Schwarz und Weiß. Dazu passende abgestimmt sind der Wireless 2,4GHz Dongle und das USB-C zu USB-A Kabel. Verbaut ist ein PAW3395 Sensor welcher eine Auflösung von bis zu 26000DPI hat. Als Tasten kommen Kailh Optical Switches zum Einsatz welche eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Klicks haben sollen. Und ein gutes Klickgefühl bieten. Der Verbaute Akku ist 500mAh Groß und hat eine Laufzeit von bis zu 200std. Aufgeladen werden kann er per USB-C Kabel oder einer separat erhältlichen Ladestation. Wird die Maus per USB-Kabel aufgeladen kann sie weiter benutzt werden. Um die Maus gut gleiten zu lassen sind Maus-Füße aus PTFE verbaut.
Im Lieferumfang befindet sich neben dem USB-C auf USB-Kabel und dem Wireless Dongle noch neue Füße falls diese mal abgenutzt sein sollten.
Für eine Maus mit so langer Laufzeit ist das Gewicht von gerade einmal 55gr sehr niedrig. Ich nutze sonst im Alltag und auf der Arbeit eine Razer Basilisk welche alleine Aufgrund der AA-Batterie mehr als doppelt so schwer ist dafür aber eine Laufzeit von rund 300std hat (wenn man die Beleuchtung ausschaltet)
Auf der Oberseite gibt es zwei Maustaste sowie das Mausrad, auf der Linken Seite gibt es zwei weitere Tasten. Auf der Unterseite befindet sich der Ein/Aus Schalter sowie der DPI-Switch. Und das verstehe ich bei vielen Mäusen/Herstellern nicht. Warum macht man den DPI-Switch auf die Unterseite? So kann nicht einfach mitten im Gefecht die DPI ändern. Was ich persönlich in Manchen Spielen gerne nutze.
Als Software wird leider nicht die gleiche wie bei der Tastatur genutzt. Die Maus wird über eine Web Basierte Software konfiguriert. Das hat den Vorteil das man nichts installieren muss, Hat aber auch den Nachteil das, wenn man mal keine Internetverbindung hat nichts an den Einstellungen ändern kann. In der Software selber sieht man den Akku Stand der Maus. (mir wurde vom Hersteller bestätigt, es wird eine aktuell an einer Gemeinsamen Software für Maus und Tastatur entwickelt).
Man kann die DPI Stufenlos einstellen und 8 verschiedenen Stufen festlegen welche man per DPI-Switch auf der Unterseite abrufen kann.
Unter Performance kann man die Polling Rate zwischen 250Hz und 8000Hz einstellen, ein wirklichen Unterschied merke ich da aber nicht (entweder weil ich kein Profi Spieler bin oder schon zu Alt bin), und die Lift-Off Distanz von 1 oder 2mm kann man einstellen.
Unter dem Reiter Erweitert kann man noch nicht näher beschriebene Einstellungen vornehmen. Ob und was sie genau bewirken kann ich nicht sagen da es nirgendwo erklärt wird.
BILD zur Maus Software komme noch.
Kommen wir zum Fazit:
Die Tastatur fühlt sich sehr wertig an auch wenn mir das Gewicht etwas zu gering ist (aber wie oft Hebt man die Tastatur an) Es lässt sich sehr gut damit spielen und Tippen, Als Tastatur die man auch für den Alltag nutzt fehlen mir auf jedenfalls die Pfeil-Tasten.
Das Tipp Gefühl ist sehr gut, Die Tasten haben ein definierten Anschlag und klingen satt. Beim Tippen selber klappert und wackelt nichts. Ob und wie sich die Tasten abnutzen kann ich bei meinem Test nicht zeigen, dafür hatte ich sie zu kurz im Einsatz.
Für ein Preis von 139,90€ finde ich ist sie eine Gute Tastatur, Ich würde sie aufgrund des Fast gleichen Preises mit der Cherry XTRFY K5V2 vergleichen und da gefällt mir die Strayfe RxD 60% aufgrund der Anpassbarkeit per Software besser. Bei der Cherry muss man alle Einstellungen direkt an der Tastatur vornehmen wofür man entweder sich alle Tastenkombinationen Merken muss oder Handbuch zu Rate ziehen muss.
An die Maus muss ich mich aufgrund des geringen Gewichts erst einmal gewöhne, wie weiter oben geschrieben nutze ist im Alltag eine etwas mehr als Doppelt so schwere Maus von Razer.
Ansonsten ist es eine sehr solide Maus welche zu einem Preis von 129,90€ angeboten wird. Für 19,90€ kann man zusätzlich eine Ladestation (mit integrierten USB-Hub) dazu bestellen. Vergleichbare Mäuse (vom Gewicht und den Leistungswerten her) liegen auf einem Ähnlichen Preis Niveau.
Werde ich jetzt besser, weil ich Eingabegeräte eines Profi Spieler nutze? Ich denke nicht.
Ich sehe es eher als Merchandise Artikel eines Profis/Streamers/Influencers. Ohne das mein Sohn mich auf die Marke Aufmerksam gemacht hätte würde ich davon nichts wissen Auch wenn mir der Name Rezon aus Streamer/Fortnite Kreisen bekannt ist.
Ist es was für die breite Masse? Ich glaube dafür wird zu wenig Werbung gemacht und auch die Langlebigkeit muss sich erst noch zeigen. Die Geräte werden aus Deutschland verschickt und wie es die Aufkleber auf der Maus und Tastatur vermuten lassen in China Produziert.
Falls es Änderungen in der Software gibt (eine Software für Maus und Tastatur zusammen) und Firmware Updates die evtl. neue/andere Funktionen mitbringen werde ich den Bericht hier Updaten.
Danke an Alexander Gottschweski von Strayfe für das Bereitstellen der beiden Geräte.
Link zum Online Shop (kein REF-Link): https://www.strayfe.de/
Vielen dank fürs Lesen hugoLOST
