Streaming Pc 1080p 60 Fps
Setzer329
Feb. 2021
  • Nein, Gespielt wird über meine Ps4
… Nein, dafür habe ich einen Anderen Pc
… Der Stream läuft über Twitch, ich streame mit Obs.live . Der Stream soll mit 1080p und 60 Fps laufen. Die Encodereinstellung sollte bei Medium liegen ohne das der Pc in die Knie geht.
… Ein ganz normaler Pc Monitor. Habe ich schon daheim. Später soll vielleicht noch 1 Monitor mehr dran kommen.
  • Nur die Externe Elgato Hd60 S+
…Ungefähr 800€
…So schnell wie möglich, mein MacBook schafft es nicht mehr so gut.
… Würde es selbst versuchen.
Mal grobes Setup:
AMD Ryzen 3600
B450/B550 Board
8GB 3200MHz+ RAM
GTX 1650 Super
512GB SSD (+ evtl. HDD)
NT 500W
Gehäuse
EDIT: Vllt so - https://geizhals.de/?cat=WL-1985372
EDIT2: Liste mal bearbeitet (günstigeres Mainboard, stärkere CPU, kleinere GPU)
Ich würde die 1650Super weglassen da die momentan einfach zu teuer ist und den Stream per CPU encoden. Wäre dann ne Überlegung wert einen 3700X zu nehmen und für die Bildausgabe würde dann eine GTX 710 genügen. Oder halt den Stream per NvEnc encoden. Weiß montan bloß nicht so genau, ob das Ergebnis per NvEnc mit Medium vergleichbar ist. Dann würde auch eine günstigere CPU ausreichend sein.
https://www.igorslab.de/nvidias-nve...eaming-co-mithalten-analyse-mit-netflix-vmaf/
Erstmal danke für ihre Antworten. Habe mittlerweile oft gelesen, dass es genügt einen richtig guten Prozessor zum Streamen zu haben. Würde diese Option auch lieber nutzen, da ich mir dann erstmal eine teure Grafikkarte sparen kann. Ist die GTX710 die selbe wie die 710?
Sorry das X ist zu viel. Reicht volkommen aus, um ein Bild auf den Monitor zu zaubern.
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9810_04+10+-+GT+710
Man könnte noch überlegen und etwas Geld sparen, in dem man ein B450 Board nimmt. Solange du nicht unbedingt PCIe 4 nutzen möchtest. Würde so ein Board für dein Vorhaben genügen.
Habe die Liste mal angepasst.
Evtl könnte man über einen CPU-Kühler nachdenken. Je nachdem wo der PC steht und ob es lieber leiser sein sollte.
Ja, wäre wirklich ne gute Idee. Die Boxed-Kühler der Ryzen CPUs sind zwar Okay aber nicht gerade die leisesten selbst mit angepasster Lüfterkurve. Vielleicht wären auch 16 GB Arbeitsspeicher nicht verkehrt.
Ich hab mal versucht, dass man die meisten Teile bei einem Händler kaufen/bestellen kann. Den 3800X finde recht uninteressant da er so gut wie keine Mehrleistung hat dafür aber einen höheren Stromverbrauch und demzufolge auch mehr Abwärme produziert. Eine ganz normal SATA SSD würde für das Vorhaben auch genügen. Gehäuse ist zum größten Teil auch Geschmackssache. Ich weiß nicht wie gut/leise die verbauten Lüfter sind. Als Alternative könnte man welche von Artic nehmen. Das Netzteil von Seasonic kenne ich auch nicht hab mal ein be quiet System Power 9 genommen.
https://geizhals.de/?cat=WL-1986887
3800X Testbericht
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-3600x-3800x-test.68507/
Artic Lüfter
https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-schwarz-acfan00124a-a1920531.html
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-schwarz-acfan00119a-a1920124.html
EDIT:
Theme Gehäuse. Wenn du bereit bist mehr Geld dafür auszugeben dann z. B. für
Silent
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-v19643.html
guten Airflow
https://geizhals.de/fractal-design-meshify-c-v9436.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-v19638.html
Ich würde Ryzen 3600 + GTX 1660 Super* nehmen und NVENC nutzen. Die 1660 Super hat Turing NVENC und dieser ist qualitativ besser als x264 medium, hab's ja getestet im Artikel. Vergleichbar mit x264 slow sogar...
Btw ein Ryzen 3700x schafft 1080p60 x264 medium + Spiel nicht in Echtzeit, da musste einen 3900x nehmen.
*Edit: angesichts der bescheidenen Verfügbarkeit alternativ ne gebrauchte 1660 / 1660s / 1660 Ti / 2060.
Er möchte ja mit dem Rechner nur die PS4 capturen. Auf der Kiste soll nicht gezockt werden. Das sollte mit dem 3700X funktionieren. Bei gleichzeitigen spielen und Stream encoden würde ich mitgehen das, dass mit einem 3700X nicht sauber funktionieren kann.
Könnte knapp werden, medium-Preset alleine braucht schon ordentlich Leistung und Kerne + OBS lastet die CPU auch für andere Aufgaben aus: Webcam Bild-in-Bild, Webquellen für Alerts, Effekte, Audioprocessing. Sehe den Sinn von CPU encode nicht wenn ich mit NVENC bessere Qualität und Zukunftsicherheit (H.265) habe, bei hohen Bitraten wird der Abstand noch größer.
Wenn, den wirklich auf Graka umgesattelt werden soll. Was ich ehrlich gesagt auch besser finde. Bitte darauf achten das man mindestens eine 1650 Super nimmt. Wenn, man Gebraucht einen guten Schnapper machen kann. Da erst ab diesem Model der neue NvEnc Encoding-Chip an Board ist. Dann ist 3600 mehr als ausreichend.
Reaktionen: Loading--------
