Batch String auf [* überprüfen
LotruS
Sep. 2007
ich habe ein problem. Ich möchte einen Sting auf den anfang überprüfen, ob er mit einer [ anfängt. In google hab ich nichts dazu gefunden.
Situation:
ich habe eine Computername.ini datei die wiefolgt aufgebaut ist:
Code:
[domain]
Domain=dhh
User=Testuser
Pwd=passwortmitPC
[topic1]
eins=1
zwei=2
#drei=3
vier=4
[xyz]
test=err
Test2=1
Ich möchte jetzt jeweils immer nur einen Bereich einlesen. Das werde ich mit dem "Skip" lösen. Allerdings muss ich dazu ersteinmal wissen, wie ich einen Sting auf diese [ oder # abfragen kann.
Mein Script bisher um den ersten Absatz auszulesen:
Code:
skip =1
for /f "skip=%skip%" %%b in (%computername%.ini) do (
	if %%b==[* (
		echo Schleife beenden
		goto B
	) else if %%b==#* (
		echo uebersprung
	) else (
		echo set %%b
		set %%b
:B
Die Abfrage mit [* und #* funktioniert hier nicht.
Vielen Dank im Voraus!
MfG LotruS
Jea, ist Batch... Alles kla, Dankeschön ;) Muss ich die .ini in nem anderen Format anfordern.
mit AutoIt gibts integrierte INI Unterstützung
das ist dann einfach
Code:
IniRead ( "filename", "section", "key", "default" )
kannst natürlich auch enumerierereren
The world's leading purely fictional programming language Batch.
Äh Haskell :(
