Stromschlag duch Notebookgehäuse
hamsi61
Mai 2007
wie der Titel sagt bekomme ich oft nen Stromschlag wenn ich das Notebookgehäuse berühre. Manchmal sind die so heftig das echt richtig weh tut :freak: , kommt halt drauf an wie stark ich elektrostatisch aufgeladen bin. Dieses Phänomen hab ich aber nicht von Anfang an, sondern erst seit einiger Zeit. Habt ihr vllt ne Idee woran das liegen könnte? Ist sowas auch ein Reklamationsgrund, weil normal ist das sicher nicht.
Vllt. ist die Ladebuchse nicht gut vom Metall(?)-Gehäuse isoliert, sodass sich dieses statisch aufladen kann?
Ich habe so etwas auch in der Firma.
Bei mir ist der Grund die Aufladung durch den Teppichboden.
Da der Laptop nicht komplett aus Plastik besteht (die Lautsprecher liegen sichtbar auf der Oberseite und besitzen ein "Metallgitter".) wird man sobald man das Metall berührt über den Laptop geerdet und entlädt sich... was teilweise recht unangenehm sein kann.
Vllt hast du seit kurzem neue Schuhe so das der Effekt erst jetzt Auftritt... einen kaputten Laptop würde ich erstmal ausschließen... zur Sicherheit würde ich Messen ob nach längerem Betrieb eine Spannung am Laptopgehäuse anliegt!
Habe ich in der Firma auch.
Abhilfe schafft mir, mich irgendwo zu erden bevor ich den Laptop anrühre. Meistens Lege ich meine Hand kurz an die Wand oder so, das reicht schon. Solltest es evtl. auch mal probieren.
Das Notebook besteht größten Teils aus Metall. Wenn das Stromkabel nicht vom Metallgehäuse isoliert wäre, müsste ich doch permanent eine gescheuert bekommen.
Edith:
Das ist also normal? Muss ich mich jetzt immer erstmal entladen bevor ich den Laptop anfasse? Das kanns doch auch nicht sein. Wieso ich diese Stromschläge früher nicht hatte ist auch seltsam. Hab ein Teppichboden, auch schon immer gehabt.
Das kann ich doch nicht sehen, dazu müsste ich doch das Kabel aufschneiden oder?
Es sind 3...was die ganze Sache jetzt wahrscheinlich noch komplizierter macht.
eigentlich nicht, ich hätte jetzt aber auf 2 getippt ... ich hab hier nämlich ein Notebook, wenn ich das mit einem Netzteil betreibe welches nur 2 Adern hat bekomme ich auch Stromschlägchen, sobald ich ein alternatives Netzteil benutze welches 3 Adern benutzt ist alles paletti
hast du ein alternatives Netzteil zum Testen da? Ich vermute es liegt daran (basierend auf Erfahrungswerten)
Zwar ist das Notebook Kabel geerdet, das Notebook selbst aber muß das nicht sein.
Ein Muß ist es nur, wenn auf dem Gerät zwei ineinanderliegende Quadrate Symbol vorhanden ist. Ansonsten bleibt nur nachmessen.
Dazu gibt es noch die Schutzerdung. Dafür gibt es auch nochmal ein Symbol.
Der "Schlag", der eigentlich nur eine kleine Entladung ist, kann auch über einen USB port oder sonstiges gehen.
Hab leider kein alternatives Netzteil da um das Testen zu können.
So Erdungssymbole hab ich jetzt keine ausmachen können am Notebook selber. Was genau soll ich da jetzt messen?
Du kannst mit einem Ohmmeter zwischen einem Metallteil am Notebook und dem Schutzleiter einer Steckdose oder dem Kupferteil der Heizung den Widerstand messen. Wenn 0 Ohm, dann ist er geerdet.
An der Steckdose solltest Du natürlich vorsichtig sein. Deswegen am besten gegen die Heizung messen (oder Gehäusen anderen geerdeten Geräte).
Fehlt nur noch ein Ohmmeter...Angenommen er ist geerdet und ich bekomm immernoch einen ab, was heisst das dann?
Eins ist sicher, bei mir kommt kein Notebook mit Metallgehäuse mehr ins Haus.
Ist das das Y500 aus deiner Sig?
Also ich habe einen W530 und kann da so gar kein Metall (außer die obligatorischen Scharniere) erkennen. Ich habe keine Probleme mit den Teppichböden in verschiedensten Firmen und Lokationen.
Hast Du ein montiertes Kensington Lock?
Ich würde da wirklich mal auf die Schuhsohlen achten.
Ja das aus meiner Sig. Das Y500 hat fast ausschließlich Metall außer unten die Abdeckung.
Kensington Lock hab ich nicht, und mit Schuhen lauf ich nicht/nie aufm Teppichboden rum :D
