Stromversorgung, MB 4 Pin - Netzteil 6 Pin
kaos2win
Okt. 2011
Hallo liebe Community,
ich bastel gerade einen gebrauchten Computer zusammen. Dafür habe ich ein ASRock H81M-G gekauft. Das Netzteil ist ein CX430M. Läuft soweit. Jetzt habe ich eine Netzwerkkarte eingebaut und das Mainboard verlangt nach einem PSU 4-pin Stecker (Startmeldung). Das Netzteil selbst hat 6 Pin Anschlüsse. Für das Netzteil habe ich leider keinen weiteren Stecker der in den 4 Pin passen würde. Mein altes Netzteil (2007) hat 4 Pin Anschlüsse samt 4 Pin-Kabel und ich habe sowas wie einen Adapter gefunden wo ich den 4 Pin in ein 6 Pin einstecken kann.
Meine Frage: Geht das? Kann ich das probieren oder brennt dann der ganze Krams durch?
Viele Grüße
kAos
Du kannst bei modularen Netzteilen nur die Kabel am Netzteil anschließen die dazu passen/dazugehören.
Was hat die Netzwerkkarte mit dem Motherboard-CPU-Stromanschluss zu tun?
Das CX430m hat ein 4+4pin EPS-Stromkabel, das kann man auftrennen wenn das Motherboard nur 4 pin benötigt. Wobei das H81M-G aber eigentlich einen 8pin-Stromanschluß hat ...
Achso, du meinest den 4pin PCIE_PWR1, dazu sagt das Handbuch:
(4-pin PCIE_PWR1)
Please connect a 4 pin molex power cable to this connector when more than three PCIe cards are installed.
Da gehört ein ganz normaler 4pinMolex-Stecker drauf, wie er auch z.B. bei älteren CD-Laufwerken/festplatten benutzt wurde, sowas sollte aber schon beim Netzteil dabeigewesen sein.
Hast du auch keinen SATA-Stromanschluß? Den könnte man adaptieren. Die modularen Anschlüsse am Netzteil sind halt herstellerspezifisch und nicht genormt.
Genau. Lustig ist, habe nur eine PCIe drinnen und halt die Grafikkarte.
Meine SATA Anschlüsse sind in einem dicken Kabelverbund mit dem Hauptstromstecker und alle an Festplatten angeschlossen.
Der Adapter von deinem Bild ist dazu da, einen 6pin-Grafikkartenanschluß über 2 Molex-Anschlüsse zu versorgen, den 6pin kannst du nicht einfach direkt ins Netzteil stecken.
Hat der gebrauchte Computer keinerlei Laufwerke gehabt?
Kabelverbund mit dem Hautpstromstecker - kann nicht sein, die hat dann vielleicht jemand zusammengebunden ... aber die SATA sind bei dem Netzteil ein separates Kabel ... kannst du ein Bild hier reinstellen ...
