Stromversorgung MSI x470 Gaming Pro Carbon
kupferdach
Aug. 2013
Hallo liebe Community, ich habe beim Einbau oben genannten Boards ein kleines Problem:
Das Teil hat zwei Stromanshlüsse für die CPU im Handbuch als: CPU_PRW1 und CPU_PRW2.
Als Netzteil habe ich ein Seasonik Focus Plus Gold 650 ATX 2.4
Muss ich denn beide Anschlüsse mit Strom versorgen oder reicht eins? Das Handbuch schweigt sich darüber aus. Falls ich beide versorgen muss wäre das etwas ungeschickt, da beim Netzteil kein zweites Kabel oder ein Y Stecker beiliegt.
Kann mit da jemand helfen?
Herzlichen Dank im voraus
kupferdach
Mein MSI B450 Pro Carbon läuft auch nur mit dem 8-Pin CPU Stecker. Den 4 Pin habe ich nicht angesteckt.
Funktioniert einwandfrei mit "nur" einem 8 Pin, der zusätzliche 4 Pin würde halt bestenfalls den Spannungsabfall der CPU minimieren.
Könnten die MB Hersteller aber mal vernünftig ins Handbuch schreiben
Der zusätzliche 4 Pin CPU Anschluss dient zur Stromversorgung
na ach was :stock:
Das wird auch ohne den zweiten laufen. Hatte das hier mal im MSI Forum gelesen.
Der 8-polige Anschuss ist absolut ausreichend, der zusätzliche 4-polige ist nur für Extrem-OC interessant.
Quelle: https://forum-de.msi.com/index.php?topic=114254.0
mfg
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mich wundert nur, dass ich zwei 8 Polige Stecker habe, weil hier alle vom zweiten 4 Poligen sprechen.
@kupferdach ändert nichts ob zusätzlich 4 oder 8 Pin, bleibt das selbe "Spiel"
Der zweite Anschluss bringt im Lastwechsel eine Stabiliere Stromversorgung und die Spannung sinkt weniger ab. Aber für den Normalnutzer total egal.
dann werde ich nun beruhigt weiter das System zusammen bauen.
Herzlichen Dank an alle!!
Reaktionen: Zitterrochen
