M
morpheus1969SE
HI
Ich nutze ein Vollaluminium Kühlkörper Gehäuse Akasa A50 MK2 mit einem Ryzen 5500U und ich möchte Zwecks Optik das Gehäuse gerne waagerecht auf das Sideboard neben dem TV stellen.
Bei senkrechter Position strömt die warme Luft des Mainboard und allem was darauf ist nach oben an den Kühlblock und kühlt ab und es entsteht so etwas wie ein Heizkörperluft Kreislauf. Zusätzlich hat das Akasa A50 MK2 bei senkrechter Position oben und unten noch jeweils 3 kleine Öffnungen, damit auch Luft nach oben entweischen kann.
Bei waagerechter Stellung liegt das Mainboard mit allem drauf kopfüber und es entstehen unterhlab das Mainboard Wärmeblasen. Davon gehe ich zumindest aus.
Mein Idee ist, das GEhäuse waagerecht, alle Luftöffnungen zu machen, incl. den kleinen Spalten bei USb usw. für 100% Staub sicher (Bei mir Verkehrsstraßer City ist Staub sicher einer von Aladins 3 Wünschen) und in dem komplett luftdichten Gehäuse auf der Mainboardseite, soll ein 40x25mm Lüfter bei 300-600umdr. die Luft verwirbeln, damit die Luft an das Voll Aluminium GEhäuse gelangt und abkühlt.
Theoretisch funktioniert das. Praktisch werde ich mitteilen.
Ich benötige also einen 40x25mm Lüfter mit sehr niedrigen Drehzahlen, welcher durch das Voll Aluminium Gehäuse bei 300-600umdr. eigentlich geräuschlos sein sollte.
grüße
grüße
