Suche Access Point mit mind. 2 LAN Ausgängen und geringem Stromverbrauch
- Ersteller Beniki
Wofür zwei Ausgänge, für zwei getrennte Netzwerke oder weil du einfach zwei Geräte direkt anschließen willst?
https://geizhals.de/?cat=wlanap&xf=7037_2
EgalnorKoeri schrieb:Muss PoE sein oder egal?
Ja es muss mein privater Rechner dran und ein zweiter für Homeoffice. Gleichzeitig soll WLAN auf der Etage im Haus verbessert werden.Tornhoof schrieb:Wofür zwei Ausgänge, für zwei getrennte Netzwerke oder weil du einfach zwei Geräte direkt anschließen willst?
Ohne PoE kannst Du auch einfach einen WLAN-Router nehmen und den über einen Schalter am Gehäuse oder in dessen Web-Oberfläche in den Modus „Access-Point“ bzw. „Bridge“ versetzen. FRITZ!Box 4040 oder FRITZ!Box 7520, gebraucht in eBay. Oder FRITZ!Repeater 3000, 3000 AX bzw. 6000.
Ansonsten einen WLAN-Repeater, der auch WLAN-Access-Point kann, also den Telekom Speed Home WiFi bzw. WLAN als Kundenrückläufer über eBay-Auktion bzw. Amazon-Warehousedeals.
Ansonsten was gebraucht bei Dir vor Ort in eBay-Kleinanzeigen verfügbar ist; allerdings solltest Du auf Gigabit-Ethernet achten und idealerweise, dass WLAN bereits PMF oder noch besser WPA3-Transition-Mode bietet.
Welchen Internet-Router hast Du bereits? Vielleicht ergibt sich so eine Empfehlung.Beniki schrieb:für Homeoffice
(Tippfehler, Grammatik)
Fritzbox 7490norKoeri schrieb:Welchen Internet-Router hast Du bereits? Vielleicht ergibt sich so eine Empfehlung.
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
Marke ist egal, die Stromverbrauchsangsben und die Anzahl Ports stehen in der jeweiligen online-Shop irgendwo unter dem Preis. Tp-link sind genauso gut wie fritzbox, zyxel usw.
Merke: wenn du 2pc hast mit lan, brauchst du einen Dritten fürs anschliessen an Router
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Reichen halt nicht, wenn Du drei benötigst. Wenn Du in der AVM Welt belben möchtest, was wegen Mesh schon sinnvoll sein könnte, warum dann keine FRITZ!Box?Beniki schrieb:Ich hatte von 2 Ausgängen geschrieben.
Raijin
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Sofern der besagte AP nicht zwei unabhängige LAN-Schnittstellen hätte, wäre es ein interner Switch mit zwei (oder mehr) Ports.Beniki schrieb:Wieso Switch? Ich rede vom Access Point.
Es gibt keine dedizierten Ein- und Ausgänge. Netzwerk ist bidirektional, die Ports sind also beides.Beniki schrieb:Ja er muss dann 3 haben. Ich hatte von 2 Ausgängen geschrieben. Was ist von dem hier zu halten
NETGEAR WAC104, hat 4!
Der besagte WAC104 ist bei geizhals gar nicht gelistet und laut idealo kostet er schlanke 122€ - für einen banalen 2x2 AP mit 300 Mbit/s @ 2,4 GHz (n) bzw. 867 Mbit/s @ 5 GHz (ac). Das ist aber nichts anderes als ein Access Point mit einem integrierten 4-Port-Switch. Das kann jeder x-beliebige WLAN-Router ebenfalls, zum Beispiel einer von diesen hier: Geizhals-Klick! (ab ~25€)
Entscheidend ist daher zunächst einmal welche Anforderungen das WLAN als solches erfüllen soll. Wifi 4, Wifi 5, Wifi 6, mit soviel Mbit/s, mehr Mbit/s oder ganz viel Mbit/s. Obige Ausstattung mit 300+867 Mbit/s ist nahe am Minimum, was man auch an den Preisen sieht. Wifi 6 kann schneller, kostet dann aber auch mehr.
Fritzboxxen sind natürlich auch dafür geeignet, die bekommt man je nach Modell auch recht günstig gebraucht.
User007
Vice Admiral
- Feb. 2008
Hi...
Bei
Bei
würde fürBeniki schrieb:Fritzbox 7490
Beniki schrieb:[...] einen guten und günstigen [...]
das gleiche Modell (als Gebrauchtgerät) doch eigtl. "perfekt" passen, zumal es ja auch noch supportet wird (Firmware-Version 7.50 angekündigt sowie Labor-Version 7.51 seit 12.05. verfügbar). 😉
(Beitrag m. Link ergänzt)
User007
Vice Admiral
- Feb. 2008
Außer den - und mag er auch noch so gering sein - Stromverbrauch für ein zusätzliches Gerät. 🤷♂️razzy schrieb:[...] 5port Gigabitswitch kostet nichts mehr.
User007
Vice Admiral
- Feb. 2008
Ja, man kann sicherlich für jede Konstellation eine "Für-oder-Wider"-Argumentation finden (können) - bspw. hat man im Netzverbund ein ausfallanfälliges Gerät mehr oder aber mit dem Kombigerät eben umgekehrt immer bei Defekt einen zumeist kostenintensiveren (Komplett-)Tausch nötig... i-was is' ja immer. 🤷♂️
