Suche CPU-Lüftkühler für HTPC
-]Dr.OeTz![-
Nov. 2009
ich bin auf der SUche nach einem CPU-Kühler für meinen HTPC. Derzeit verwende ich einen NorthQ Giant UFO, der zwar seine Sache mit SingleCore-CPUs noch perfekt gemeistert hat, aber bei MultiGPU Systemen ist einfach irgendwann essig.
Dabei kühlt er meinen Opteron im IDLE zuverlässig auch mit reduzierter Drehzahl (1000upm) aber unter Last oder gar mit OC muss ich natürlich die Drehzahl anheben, was natürlich die Geräuschkulisse stört
Als Case setze ich ein Antec Fusion Remote ein, die Bauhöhe ist also Begrenzt (Fullsize PCIe-Karten passen gerade so)
Leider passt da also mein ZEROTherm NV120 Nirvana nicht rein. Der wäre optimal gewesen und ich hätte mir einen neuen für meinen großen PC gekauft.
Was könnt ihr mir empfehlen? Es sollte schon eine leistungsfähige Konstruktion sein, die aber bei reduzierter Drehzahl immer noch ausreichend Leistung bietet und dabei schön leise ist. Würdet ihr eher zu einem TowerKühler greifen.
Der würde glaub niemals passen... habe nur so max 110mm in der Höhe zur Verfügung, ich kann mal genau nachmessen, aber mehr wirds net sein, wie gesagt: FullSize-Karten passen gerade so rein.
Der Samuel 17 wäre eine Idee, zusammen mit einem leisen 120mm Lüfter... Aber so richtig spektakulär ist der nicht... :D
was bitte soll an einem kühler spektakulär sein????
Welche CPU? TDP?
Ich habe auch den Samuel 17, relativ teuer aber gute Kühlleistung bei der Bauhöhe. Flacher 120mm Lüfter drauf, dann hast du zumindest für bis zu 35Watt TDP ein nahezu lautloses System im Semi-Passiv-Modus
Er hat den 180er Opteron mit 110W TDP.
Ist ein 939er also AMD Sockel.
Würde er Antworten, wüssten wir mehr.
So ich noch mal ;)
Also das Case ist nicht das "MAX" mit der hohen Bauhöhe sondern das normale Fusion Remote: http://geizhals.de/eu/antec-fusion-remote-schwarz-0761345-08770-4-a363016.html
Mit "Spektakulär" meine ich eher eine recht große, ausladende Kühlerkonstruktion, wenn es sowas denn gibt...
Momentan will ich damit einen Opteron180 So939 kühlen. Später soll es aber ein QuadCore werden (bspw A10-5800 125W). Der Kühler sollte dabei auch Reserven bieten.
Was haltet ihr von diesem:
http://www.caseking.de/shop/catalog...r/Noctua-NH-L12-CPU-Kuehler-120mm::18710.html
Er hätte noch ca. 15-18mm zum Gehäusedeckel zum Luft ansaugen, meint ihr das reicht?
Nimm den http://geizhals.de/eu/thermalright-si-128-kuehlkoerper-a211157.html und Schneide die zwei seitlichen Befestigungen ( mini Pipes ) ab und Montier einen 140er von Unten und du hast es ebenfalls Silent.:)
Habe es ebenfalls bei einem Kumpel Ausprobiert und er ist sehr Zufrieden.:D
Der Noctua ist Lauter, vor allem der 92mm Lüfter ( schon Probiert, da er das Basteln hast ).
Der 5800 hat ne TDP von 100 Watt die er nur unter Vollast braucht.
Im Schnitt sind es um die 30 Watt beim Office und Surfen oder paar Watt beim Blue Ray schauen mehr.
hhhmmm, das klingt natürlich auch nicht so verkehrt - wie kann ich diese Mini-Heatpipes abtrennen?
Hast du ggf. ne Foto von der "fertigen"Konstruktion? Wie sollte ich den Lüfter montieren?
Ziel soll es sein, dass die Konstruktion mit Silent-Lüftern so leistungsfähig ist, wie es mit den Gegebenheiten eben möglich ist und sich der Geräuschpegel gleichzeitig mit Einsatz einer Lüftersteuerung auf einem Minimum bewegt
Ich habe gerade eine Idee gehabt:
Bei dem Antec Fusion Remote befinden sich neben der CPU, seitlich, zwei 120mm Lüfter
Würde dann nicht ggf. so eine Konstruktion sinn machen?
http://geizhals.de/silverstone-nitrogon-nt01-pro-a912916.html
Damit könnte ich die CPU komplett passiv kühlen oder? Aber den kann man nicht um 90° drehen oder?
hier gibts ein Bild mit dem Vorgänger im Antec Fusion Remote:
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=34127
Passiv geht nicht in dem kleinen Gehäuse, vor allem nicht mit einer TDP von 110 bzw. 100 Watt.
Er hat ja schon Temps gehabt obwohl das Gehäuse Offen war und das mit einer TDP von nur "47 bzw. 65" Watt http://geizhals.at/de/intel-core-2-duo-e6400-hh80557ph0462m-a209545.html .
Bilder von meiner "fertigen"Konstruktion" kann Ich Dir erst am WE machen, wenn mein Kumpel wieder da ist.
hhhmmm, naja ich müsste eh erstmal ausmessen ob der NT01-PRO von der Höhe überhaupt passen würde, aber die Konstruktion würde mir gefallen... aber sei es drumm, Leistung kommt vor Design
Der Thermalright den du vorgeschlagen hast ist praktisch kaum noch zu bekommen...
Ich habe mal aufgelistet, was mir zur Auswahl steht:
http://geizhals.at/de/be-quiet-shadow-rock-topflow-sr1-bk012-a702897.html
(lüfter von unten montieren)
http://geizhals.at/de/silverstone-nitrogon-nt06-pro-sst-nt06-pro-a862726.html
http://geizhals.at/de/thermaltake-isgc-400-cl-p0540-a439681.html
http://geizhals.at/de/cooler-master-geminii-sf524-rr-g524-13fk-r1-a722286.html
http://geizhals.at/de/prolimatech-samuel-17-kuehlkoerper-a537732.html
http://geizhals.at/de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html
Die meisten von deiner "Auswahl" sind teilweise über 110 mm Hoch mit Lüfter.
Gib mir Bescheid wenn du BxLxH Ausgemessen hast wie viel Tatsächlich vom Platz her frei ist, ok ?
das verlinkte ist btw nicht der Vorgänger sondern der Großvater :)
der Vorgänger ist der SST-NT01-E
beim pro gibt Silverstone btw 150W mit zwei langsamen 80ern an.
sollte der auch packen der lammenabstand ist groß und die Fläche ist auch nicht ohne allerdings wirst du den mit einer höhe von 120mm wohl nicht in dein Case bekommen.
@Wector:
Wo sind die meisten über 110mm, der einzige ist der BeQuiet und da habe ich die Frage gestellt, ob jemand weiß, ob man den Lüfter auch von unten montieren kann, wie bei deinem Vorschlag bei dem ThermalRight.
Die anderen sind nur knapp ueber 100mm was auf jeden Fall passt
Bei Geizhals wird nicht BxTxH sondern BxHxT angegeben - hast du dich ggf. verlesen oder bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg?
@BOBderBAGGER:
Der NT01-PRO würde mir halt gefallen, da ich mir dann die Lüfter sparen kann, aber ich vermute nicht nur das die Höhe nicht passt, sondern, dass man ihn nicht um 90° gedreht montieren kann. Wenn ja, würden seine Lamellen genau vor den beiden 120mm Lüftern sitzen, was perfekt wäre, dann bliebe nur noch das Problem mit der Höhe. Der NT01 v2.0 hat mit seinen 108mm ja aber dicke reingepasst. Ich brauche also 12mm ;)
Habs heute leider nicht geschafft die Höhe genau auszumessen - morgen ist auch noch ein Tag
Leider finde ich keine Tests oder sonstige Erfahrungsberichte zu diesem Kühler...
Als ich vor 10 Jahren nach Kühlern gesucht habe gabs nur 10Stk am Markt, da war die Sache noch einfacher :D
Das ding ist auch eher ein exot und iwie traut sich da wohl keiner ran, ist auch nicht gerade billig das teil
wie das bei FM2 ist kann ich dir leider nicht sagen wie es mit der Montage aussieht.
als idee solltest du einen 115mm kühler unterbringen können, hätte ich noch den guten alten ninja mini ich meine einige haben damit sogar phenoms semipassiv gekühlt.
Das wäre natürlich auch eine Idee, aber er wird wohl sehr schwer zu bekommen sein... Ick schau mir mal um ;)
Heute werde ich denn auch das Case mal vermessen und mal ne Anfrage an Silverstone stellen
