Suche digitalen RGB LED Strip
Adelholzen
Aug. 2010
ich suche einen digitalen RGB LED Switch welcher von den Anschlüssen her kompatibel mit dem Mainboard Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI ist.
Der Header am MB weißt eine 4 Pin Belegungsgröße auf (siehe Bild), die Strips die ich bisher gefunden habe allerdings nur 3 Pin Größe.
Wäre super wenn jemand einen 30cm Strip finden würde.
VG
Mario
Und wie sieht dieses "digital LED srtip adapter cable" aus?
Zufällig 4-Pin auf 3-Pin?
Außer dem Stecker passt ja alles.
habe gerade mal ein wenig auf der Gigabyte Seite selber geschaut und habe ein paar RGB Fusion ready LED Strips gefunden
https://www.gigabyte.com/mb/rgb/ready
Ja das könnte warscheinlich mit dabei liegen - da habe ich gar nicht drauf geachtet Danke
Na dann hast ja eine Auswahl, ansonsten kann man ja -wenn ich das richtig verstehe - quasi jeden Strip mit 5050-LEDs benutzen, muss eben nur von 3-Pin-Anschluss auf 4-Pin adaptieren.
Bei den Strips haben es die Hersteller geschafft, maximale Verwirrung zu verursachen. Die Strips mit 5050 RGB-LEDs, die nicht einzeln adressierbar sind, werden an die normalen Header mit 12V-G-B-R angeschlossen. Die digital adressierbaren arbeiten jedoch meist mit 5V, und haben je nach Mainboardhersteller verschiedene Pin-Layouts. In diesem Fall hast Du ein 5V-Daten-Kein Pin-Masse Layout. Viele erhältliche LED-Strips verwenden bereits dieses Pinlayout, deren Controller können also direkt angeschlossen werden. Ansonsten benötigst Du das 4Pin->3Pin-Adapterkabel, das dem Mainboard wahrscheinlich beiliegt. Gigabyte bietet zudem die Möglichkeit, die Spannung zwischen 5V oder 12V zu verändern, anhand der Jumperkonfiguration des Headers "DLED_V_SW ", je nach LED-Strip Spezifikation. Adressierbare LEDs bringen zudem meistens eine Controllereinheit mit.
Viele Grüße,
CLK
Reaktionen: 40l0so und DeusoftheWired
