Suche dringend Notebook für CAD, Bildbeareitung und Office =)
xcarusox
Cadet 1st Year
Apr. 2016
Guten Tag,
ich suche einen Laptop, den ich hauptsächlich für Bildbearbeitungszwecke
und CAD verwenden werde. Zum Zeichnen wird Archicad 19 verwendet. Zur
Bildbearbeitung wird Photoshop CS6 verwendet. Sehr wichtig wäre mir das die
Betriebsgeräusche nicht zu laut sind.
Vorraussetzungen CAD: http://www.graphisoft.de/support/systemvoraussetzungen/
Budget: 700 bis 900 ( 1000 wenn es nicht anders möglich ist )
Ausstattung:
SSD Festplatte: 250 GB bis 500 GB
Displaygröße: ca. 15 Zoll ( 15,6 Zoll etc )
RAM: 16 GB
Prozessor: I5 oder I7
Display: matt
Betriebssytem: wenn möglich vorhanden muss aber nicht
Grafikkarte: Hab ich nicht so viel Ahnung was man an Leistung braucht
Vielen Dank für eure Hilfe
Es darf gebraucht sein, oder? Sonst kommst du mit dem Budget nicht so weit. Reichen dir die minimalen Systemvoraussetzungen oder lieber die empfohlenen?
Hardware für ARCHICAD 19
Empfohlene Hardware
Processor: 64-Bit Prozessor mit vier oder mehr Kernen
RAM: 12 GB oder mehr werden empfohlen, für komplexe und detaillierte Modelle benötigen Sie ggf. 16 GB oder mehr
Festplattenspeicher: Die Installation von ARCHICAD auf einer SSD (oder Fusion) Disk wird empfohlen, 5 GB freier Festplattenplatz werden für die Installation benötigt, sowie 10 GB oder mehr pro aktives Projekt.
Grafikkarte: OpenGL 2.0 kompatible Grafikkarte mit 1024 MB oder mehr Onboard-Speicher, um die Hardwarebeschleunigung voll auszuschöpfen. Hier finden Sie von GRAPHISOFT getestete Grafikkarten: http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/video-cards/
Bildschirm: Eine Auflösung von 1440 x 900 oder höher wird empfohlen
Hinweis zu Retina Displays
Minimale Hardware
Prozessor: 64-Bit Prozessor mit zwei Kernen
RAM: 4 GB
Festplattenspeicher: 5 GB freier Speicherplatz wird für die Installation benötigt
Bildschirm: Eine Auflösung von 1024 x 768 oder höher
Video card drivers for laptops
In most cases, graphic card drivers for laptops are supplied by the laptop manufacturer, and graphic card vendor supplied drivers (so called “reference drivers”) won’t be installed on laptops. This makes it practically impossible for us to test laptop video cards. If you are experiencing display issues with your laptop, and your supplier does not offer you a driver update, you might try – at your own risk – to tweak a desktop driver to work on your laptop. Note, that this is obviously not encouraged by your laptop supplier. Mod tool for ATI cards nvidia laptop drivers
Recommended video cards for laptops
For reasons detailed above, we can not recommend any specific card and driver combination for laptops. However, there are professional video cards available for high-end laptops, such as the Nvidia Quadro, which are just as good as their desktop counterparts. We have also good experiences with most of the standard Nvidia cards, somewhat worse experience with AMD/ATI cards, and very bad experience with on-board intel graphic cards. Definitely avoid the latter.
Ich hatte schlechte Erfahrungen mit gebrauchten Laptops, daher wäre es von Vorteil wenn es Neuwertig ist.
12 GB RAM sollten es schon minimal sein, bei dem Rest weiß ich nicht was da in der Preisklasse möglich ist.
Was würde denn ein Laptop mit den empfolenden Vorraussetzungen kosten?
Gibt es ein Modell mit 12 GB in der Preisklasse?
willkommen im Forum
schlechte Erfahrung mit gebrauchten Consumer oder gebrauchten Businesslaptops? mit gebrauchten Businesslaptop kann man eigentlich sehr gut leben und man bekommt was höherwertiges für den Preis als Neugeräte, z.b.:
http://www.lapstore.de/f.php/shop/lapstore/f/690/lang/x/kw/HP-Elitebook-8570p-w-Serie/
http://www.lapstore.de/f.php/shop/lapstore/f/820/lang/x/kw/Lenovo-ThinkPad-W530-Serie/
warum so versteift auf den RAM? wenn der Rest des Laptops (besonders die GPU) nicht fürs CAD taugt, nützt dir viel RAM auch nichts ;)
ist das ganze als Hobby oder ernsthaft beruflicher Einsatz zum Geld verdienen gedacht? Kannst du auf Studentenrabatte zugreifen? davon würde jetzt Empfehlungen für Neugeräte abhängen. aber was wirklich gescheites ist für das Budget schon arg schwierig
Genau, nicht so sehr auf den Ram versteifen. 8 GB kosten ~30€ und bei eigentlich allen Modellen die in Frage kommen, sollte ein Aufrüsten einfach möglich sein.
ja das kommt immer drauf an wie der Vorbesitzer in behandelt hat ;) Ich hätte eben nur gerne
etwas, das paar Jahre gut läuft^^
Da ich im Moment Architektur studiere kann ich auch auf Studentenrabatte zurückggreifen,
wenn es der Verkäufer anbietet =)
Versteift nicht, hab nur gelesen 12 GB und mehr xD
ok super danke ich guck die mir mal an =)
okey, dann bietet sich Lenovo an, hier gibts die meisten Rabatte
echte CAD Workstations wären:
http://www.campuspoint.de/mobile/notebooks/lenovocampus/w-serie/thinkpad-p50-fuer-studenten.html
in deinem Preisrahmen:
http://www.campuspoint.de/lenovocampus-thinkpad-e560-20evctocp3-9100.html
der Preisunterschied resultiert dann daraus, dass das W deutlich besser verarbeitet wäre und in dem E eben nur eine Gaming Grafikkarte steckt. ich kenne Archicad nicht persönlich, keine Ahnung ob das gut oder schlecht läuft, der Beschreibung nach scheint es ja grundsätzlich auf Gaming GPUs zu laufen
ein passender echter Workstation Laptop von HP wäre
http://geizhals.de/hp-zbook-15u-g3-t7w12et-abd-a1388035.html?hloc=de
bei HP gibts wohl auch ein Studentenprgramm:
https://store.hp.com/GermanyStore/Merch/Registration.aspx?tab=epps&act=landing
wie gut die Angebote dort sind, ob man da mit einem ZBook in dein Budget Rahmen käme, keine Ahnung, muss man sich ja erst registrieren und kann dann schauen
Ah ok cool danke =)
Das Modell für 750€ würde passen unter den Bedingungen das ich es dringend brauche und nicht mehr wie 900€ ausgeben kann^^
Sehe ich das richtig, das Notebook würde von dem Händer geöffnet und Teile wurden ausgetauscht oder?
kann ja niochmal gucken was HP bietet, aber 1500€ geht nicht xD
Bei einigen Modellen sind eine Intel HD520 Grafik verbaut, Man sollte schon ne seperate
Grafikkarte haben oder ^^ wie ist die Leistung von der vergleichbar?
ja, so würde ich den Hinweis mit dem Upgrade auch deuten.
ja, separate GPU sollte schon sein. Intel hat zwar mit der Rohleistung seiner Grafiklösungen etwas aufgeholt, hat aber noch einiges an Rückstand bei den Treibern. und wenn du die Systemanforderungen von Graphisoft gelesen hättest... da steht, dass sie von Intel abraten. aber auch in ihrer Rohleistung liegt die Intel HD520 weit hinter einer R7 M370 zurück.
hab nun leider festellen müssen, das dieses modell zur Zeit nicht verfügbar ist..
mal gucken ob ich was finde was ähnliche Leistung und Preis hat
Wie gesagt hab den ne Mail geschrieben und die können mir nicht garantieren das es ab 27.04.16 verfügbar ist.
Es kann auch erst Anfang März lieferbar sein. Würde ja warten wenn es nicht dringend gewesen wäre^^
http://www.campuspoint.de/lenovocampus-thinkpad-e560-20ews00000.html
Ist der höhere Preis gerechfertigt im Vergleich zu dem anderen Model? Es sollte ja auch für CAD etc geeignet sein ist ja
nur n i7 proessor und weniger speicher oder?
Vielen Dank erstmal für deine Antwort =) Wie gesagt ich mir wäre es anders auch lieber, aber hab im mom gar kein PC
und in der Uni reicht die Öffnungzeit nicht mehr aus xD Warum ist die 192GB ssd komisch?
Schöne Grüße
achso ok so meinst du das. Hab die meisten Daten sowiso extern, klar ist mehr besser, aber wenn man es nicht unbdedingt braucht=)
Vielen Dank für deine/eure Beratung ^^
