Suche einen hochwertigen USB Stick mit 128 GB Speicher + lange Haltbarkeit
Thukydides
Apr. 2016
ich möchte mir einen guten USB Stick kaufen der sich sowohl durch eine hohe Geschwindigkeit, als auch durch eine gute Haltbarkeit der NAND Bausteine auszeichnet. Ich hatte bis vor kurzem zwei 128 GB USB Sticks von Crucial die aber beide totgeschrieben wurden, und das nach nur ca. 30 den gesamten Stick.
Aus diesem Grund suche ich einen USB Stick der hochwertige NAND Bausteine einsetzt, am besten natürlich MLC, aber guter TLC wird es wohl auch tun. Gibt es schon 3D-NAND bei USB Sticks?
Des Weiteren sollte er robust sein. Am liebsten hätte ich einen Stick ohne Slider, da diese Slider doch dazu neigen, irgendwann kaputt zu gehen. Eine Kappe kann man zwar verlieren, aber der Stick funktioniert dann noch einwandfrei. Als Idee habe ich hier mal zwei Sticks, wobei der SanDisk einen Slider hat, aber dafür mit sehr hohen Datentransferaten und 30 Jahren Garantie glänzen kann. Der HyperX Savage hat dagegen nur 5 Jahre Garantie und auch niedrigere Datentransferraten.
Kingston HyperX Savage 128 GB: https://geizhals.de/kingston-hyperx-savage-128gb-hxs3-128gb-a1355547.html
SanDisk Extreme Pro 128 GB: https://geizhals.de/sandisk-extreme-pro-128gb-sdcz880-128g-g46-a1562088.html?hloc=at&hloc=de
Ich hoffe ihr habt noch mehr Vorschläge für mich! Würde mich sehr darüber freuen!
Den Sandisk Pro habe ich auch als 32GB Variante. Ziemlich klapprig und der Mechanismus fühlt sich nicht allzu langlebig an.
Die 30 Jahre Garantie nützen dir auch nichts, wenn die Daten auf dem Flash hinüber sind.
Mach es wie HominiLupus geschrieben hat, ich kaufe jedenfalls keine USB Sticks mehr. Deren schlechte Haltbarkeit sind ein NoGo.
Sowas https://www.amazon.de/CSL-Festplatt...coding=UTF8&psc=1&refRID=8DNRXEMYCYGPJXZH1KFS + eine beliebige M2. Sata SSD .
Hallo!
ich habe sowohl den Extreme Pro 128gb als auch den Extreme 32GB hier liegen.
Ich stimme devastor zu, der 32GB ist mittlerweile klapprig, funktioniert aber noch top. Bei ihm kann ich leider nicht so genau sagen, wie lange ich Ihn schon habe, aber bestimmt 2-3 Jahre.
Der 128gb Extreme Pro hingegen hat ja ein Alu-Gehäuse statt Plastik und ist, zumindest bei mir, auch noch nicht so ausgeleiert. Habe den Pro jetzt seit etwas mehr als 1 Jahr (Prime Day 2016).
Also ich kann den Extreme Pro auf jeden Fall empfehlen!
Grüße Felix
Das ist ja mal mega cool mit diesem M.2 Stick! Das gefällt mir richtig gut, super Idee! Wusste gar nicht das es so etwas gibt.
Können die denn auch PCIe 3.0? Würde dann am ehsten eine Samsung SSD 960 Evo 250 GB nehmen.
Die nutzen USB 3.0 aka 5GBit/s. Da reicht auch SATA: das ist schneller als diese USB Version.
PCIe können die nicht. Selbst USB 3.1 mit 10Gb/s bringt da nicht viel.
Es gibt ein USB Gehäuse welches PCIe SSD unterstützt, aber kein NVMe und das ist sehr teuer. Eine 960 Evo wirst Du also nicht über USB sondern allenfalls über Thunderbolt extern betreiben können, nur sind die Gehäuse dafür nicht grade kompakt.
Solltest Du diese Lösung wählen, solltest Du eine SSDs von einem NAND Hersteller oder dessen Tochterfirmen (also aus der Auswahl hinter diesem Link zu Geizhals mit Hersteller Crucial / Intel / Micron / SK / Samsung / SanDisk / WD / Toshiba /Toshiba OCZ) nehmen, sonst könnte am Ende doch NANDs minderer Qualität in der SSD stecken welches allenfalls für die Verwendung in USB Sticks gedacht war. Beachte auch die Leistungsaufnahme beim Schreiben, die 900mA die ein USB3 Port liefern können muss, sind nicht immer genug und nicht jeder Port liefert mehr, auch wenn die meisten es tun. Unerwartete Spanungsverluste sind gerade während Schreibvorgängen aber Gift für SSDs. Mit einer Fertigen USB SSD wie einer Samsung T3 Portable sollte man diese Problem eigentlich nicht haben, da steckt übrigen die 850 Evo im mSATA Formfaktor drin.
Ok danke für die Infos. Schade das die noch kein PCIe + NVMe können. Dann werde ich jetzt folgendes tun:
Gehäuse: CSL - SSD Festplattengehäuse für M.2 Festplatten https://www.amazon.de/CSL-Festplatt...1&refRID=8DNRXEMYCYGPJXZH1KFS&tag=comput0d-21
SSD: Samsung SSD 850 Evo 250GB M.2 https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-250gb-mz-n5e250bw-a1250382.html
Das sollte doch problemlos laufen richtig? Danke nochmal für die Infos. So einen modularen USB Stick zu bauen ist eine richtig gute Idee und der ist sogar noch billiger als andere 250 GB USB Sticks und dabei viel schneller. Das ist einfach richtig genial!
Edit: Ich habe noch zwei Gehäuse gefunden die man auch nehnen könnte. Es scheint aktuell tatsächlich nur 3 Gehäuse für M.2 SATA SSDs zu geben, die Technologie scheint wohl wirklich sehr neu zu sein.
Kennt ihr die beiden Hersteller und wisst ob die vielleicht mehr taugen? https://geizhals.de/?cat=gehhd&sort=p&xf=12454_2280~696_M.2+(SATA)~8330_USB-A
Probleme kann es geben wenn die maximal erlaubte Stromstärke des Ports überschritten wird und ggf. gibt es Tempraturprobleme. So neu ist das nicht, aber Die Gehäuse sind am Anschluss recht klobig und verdecken leicht andere USB Ports.
Die Samsung SSD 850 Evo M.2 ist aber relativ stromsparend richtig? Oder würdet ihr da zu einem anderen Modell tendieren, dass weniger Strom verbraucht. Schade das es keine 860 Evo mit LPDDR4 Ram gibt.
Ich benutze nur noch USB 3.1 -> SATA Kabel. Zusammen mit 750er oder 850er EVOs. Damit komme ich auf ~500 mb/s und bin dank des stino sata Anschlusses sehr flexibel und kann jederzeit relativ günstig erweitern. Ist zwar größer als ein stick, aber auch billiger und mehr speicher (und mehr Speed)
Kabel: https://www.amazon.de/STARTECH-USB3...DE/ref=sr_1_28?ie=UTF8&qid=1500566923&sr=8-28
(gibt aber noch zich andere)
edit: gibt's sogar als starter kit mit ner 850er evo:
https://www.mindfactory.de/product_...ll--6-4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle_1005974.html
Das Kabel ist aber ein anderes. Eventuell nur USB3.0 - die Beschreibung ist sehr dürftig
