Suche Ersatzgehäuse für Asrock X300 Mainboard
S
snmhero
bei meinem Umzug ist leider das originale Gehäuse kaputt gegangen/ deformiert wurden... Innereien funktionieren aber noch wie sie sollen.
Meine Idee war jetzt ein Gehäuse in der Größe des Deskmeets zu nehmen, ggf etwas kleiner noch, und dort das Mainboard einfach reinzustecken und zwecks lautstärke und Kühlung eine 120 AIO einzubauen. Hättet ihr Ideen was es da gibt... Auf einschlägigen Seiten habe ich leider keine Filter gefunden zu meinen Anforderungen:
  • klein, das die Deskmini Innerein hineinpassen und eine AIO
  • kein ATX Netzteileinschub da das Mainboard einen Stromanschluss besitzt
  • den Platz würde ich für eine Bessere Kühlmöglichkeit nutzen im besten falle eine 120mm AIO oder einen Besseren TopBlow Kühler
  • Grafikkarte brauche ich nicht die APu Leistung reicht für meine Einsatzzwecke aus
Danke vorab :-)
Daniel
Das wäre eher schlechter und außerdem völlig unnötig für alles was in den Sockel installiert werden kann.
Das einzige zu dem Board kompatible Gehäuse das ich kenne ist das Cirrus7, das gibt es aber nicht ohne Innereien:
https://www.cirrus7.com/produkte/cirrus7-incus/
Ansonsten ist das Board mit jeglicher ATX-Hardware inkompatibel. Ich würde schauen das ich einen defekten X300 im Netz ergattere und bei dem die Innereien tausche. Oder halt selbst ein Gehäuse basteln. Dazu kann man auch jegliches ITX-Gehäuse als Grundlage nehmen:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=533_1~550_2+-+ITX/DTX
Man muss dann aber für die Löcher im Board separate Abstandshalter ins Gehäuse befestigen, irgendwie das IO-Shield adaptieren, einen Adapter für das FP löten und alle Anschlüsse an der Front mit Verlängerungen an die Gehäusefront montieren.
...das kaputte Gehäuse zu reparieren geht nicht mehr?
Falls 3D-Drucker irgendwo verfügbar, kann man sich ggf. "einfach" ein Neues ausdrucken...
https://www.thingiverse.com/thing:4073087
https://www.thingiverse.com/thing:4838681
https://www.thingiverse.com/thing:6313157 <---- Mein Favorit ;)
Ne 120er AIO ist m.M.n. komplett sinnbefreit. Dann lieber nach nem guten kleinen Luftkühler a la Noctua NH-L9a bei Amazon gebraucht (von Noctua) kaufen... kleiner, leiser und kühler gehts eigentlich nicht...
Coole Links, mal sehen... Ja könnte es ausdengeln und neu lackieren aber wollte ggf. die Kühlung verbessern da bei langer Laufzeit der schon vorhanden Noctua NH-L9a nicht ausreicht unter Vollast und die CPu auf 3600 runterdrosselt trotz Undervolting.
Wenn es aber Zeit und Ressourcenverschwendung ist dann werd ich wohl dieses Wochenende dengeln :-)
Danke für die Hilfe und Denkanstöße
Daniel
Wenn es tatsächlich ein Mini-STX- Formfaktor ist, dann gibt es noch zwei Gehäuse bei Caseking von Akasa.
Hey,
danke für den Formfaktortipp... Da schaue ich mal und sonst wird wie gesagt ausgedengelt :-)
Grüße
Daniel
Ich hab am WE gebastelt und gleich gemodded. Nicht das schönste aber funktional :-)
Allcoreturbo wird auch nach 2h Prime95 gehalten und das bei sehr leiser Geräuschkullise und 20 Grad kühler...
Verbaut ist ein 5700G...
Grüße Daniel
Reaktionen: Pym
