Suche externe 2.5 Zoll Festplatte (für Sat Receiver)
ThsM
Banned
Juni 2013
ich habe bei Festplatten leider gerade keinen Überblick.
Ich suche eine externe 2.5 Zoll Platte für meinen Sat - Receiver.
Könnt ihr mir da kurz helfen?
Ich habe mir bei Amazon mal folgende Modelle rausgesucht:
Toshiba
http://www.amazon.de/gp/product/B00...ue&ref_=ox_sc_sfl_title_7&smid=A3JWKAKR8XB7XF
WD
http://www.amazon.de/gp/product/B00...ue&ref_=ox_sc_sfl_title_3&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Intenso
http://www.amazon.de/gp/product/B00...ue&ref_=ox_sc_sfl_title_1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Gibt es einen Grund eine Festplatte den anderen vorzuziehen oder ist das egal, welche ich da nehme?
Danke und Gruß,
Thomas
Könnte sein dass bei der WD der USB Controller direkt auf der Platte ist und wenn der eingeht musst du die ganze Platte werfen.
Informier dich darüber.
eigentlich währe es egal welche man Kaufen würde da die meisten Receiver nur USB 2.0 haben, was der Geschwindigkeit an geht.
Währe da nicht bei USB 2.0 die geringere Ampere Werte, so das nicht immer alle externe USB 3.0 Festplatten am Receiver laufen.
So sind meistens die WD Festplatten zuverlässiger, da man ja auch die interne Festplatte selber herstellt.
Aber ich würde es vielleicht deswegen auch gleich mit einer AV TV Festplatte ausprobieren, wie z.B.:
http://www.amazon.de/Western-Digital-Festplatte-reibungslose-AV-Wiedergabe/dp/B00IS57JOY
Man sollte auch beachten dass nicht jeder USB Slot eines Geräts genügend Strom liefert für die Platte und somit diese nicht ordnungsgemäß funktioniert
Wenn dein Sat Reciever 2 USB Slots hat dann auch eine Platte mit "separaten" Strom/Daten USB Kabel oder direkt eine mit externer Stromquelle
Danke für den Hinweis mit der speziellen Platte für PVR. Wusste garnicht, dass es sowas gibt.
Den Receiver habe ich noch nicht. Ich wollte beides zusammen bestellen.
Es soll der hier werden: http://www.vuplus.de/produkt_solo_se_v2.php
@ Martha Focker
Danke!
Seagate hatte ich die letzten Jahre völlig ignoriert, da die vor Jahren so Probleme mit den internen 3.5 Zoll Platten hatte (mir ist damals auch eine abgeraucht).
Wusste nicht ob die wieder verlässlich sind.
Verbaut ist üblicherweise die Samsung Spinpoint ST2000LM003. Unproblematisch, soweit ich weiß. Viel Platz für wenig Geld bei 2,5 Zoll Größe. Kannst ja recherchieren, wennste Lust hast :) . Gamer stopfen die oft in die Playstation. Ich hab 3 davon in unseren ollen Technisats. Allerdings piepst/quietscht die gelegentlich :D . Ob VU eine gute Wahl ist, kann und will ich nicht beurteilen. Welche Linux-Box wiklich was taugt, welches Image brauchbar ist, ob das Dateisystem der Aufnahmen auch unter Windows nutzbar/editierbar ist... keine Ahnung. Vielleicht hilft ein Besuch bei digtalfernsehen oder nachtfalke reloaded weiter. Aber wie gesagt - kein Plan :) . Da kennen sich andere besser aus.
Bei WD ist der USB-Controller fest verlötet. Bei Defekt war's das dann für die Platte :evillol: . Seagate hat steckbare Platinchen an regulärer SATA-HDD --> besser ;) .
Wenn der Sat Receiver ständig an ist, würde ich eine von diesen HDDs mit Zulassung für den Dauerbetrieb und dazu getrennt ein Gehäuse kaufen, wenn Du mehr als ein paar wenige Jahre Freude daran haben willst. Die gewöhnlichen USB Platten haben nur Desktopplatten verbaut und die halten so einen Dauerbetrieb nicht so lange aus.
Es gibt eben heutzutage Unterschiede zwischen den HDDs die viele noch gar nicht kenen, das Video "Right Drive, Right Job" erklärt ganz gut worauf es da ankommt.
@Martha Focker
Gut, dann eben die Seagate :)
Heute habe ich sie auf mydealz für 69€ gesehen, allerdings lokal in irgendeinem Saturn Markt.
@Holt
Danke für den Hinweis!
Der Receiver wird im Normalfall nur abends laufen. 24/7 mit Sicherheit nicht.
Es wird dann auch nicht ständig von der Festplatte gelesen oder drauf geschrieben.
Ich nehme ja an, dass die externen Platten in den Standby fahren, wenn sie nicht aktiv gebraucht werden. Oder ist das Wunschdenken?
Wenn die Platten 24/7 läuft ist das Dauerbetrieb, wenn auch 24/7 auf sie zugegriffen wird ist das Dauerlast und dafür sind selbst die meisten HDDs die für den Dauerbetrieb zugelassen sind nicht ausgelegt. HDDs fahren vor sich aus nur in den Unload. wobei die Köpfe geparkt werden und die Spindel weiter dreht. In den Standby, wenn auch auch die Spindel gestoppt wird, gehen sie nur auf Befehl von außen, der kann vom Host (also hier dem Sat-Receiver) oder bei USB Platten auch vom USB-SATA Bridgechip kommen.
Also wie schon gesagt, läuft mein Receiver nicht 24/7.
Ich habe ihn an einer Steckerleiste und die schalte ich nachts aus (wenn keine PVR Aufnahme ansteht).
Morgens und nachmittags bleibt der TV normalerweise komplett aus (außer am Wochenende).
Eingeschaltet wird üblicherweise nur abends (das aber regelmäßig/täglich).
Dann dürfte eine HDD mit Zulassung für Dauerbetrieb nicht nötig sein.
