Suche externes Gehäuse für 3,5" HDD
bruteforce9860
März 2009
da ich für eine längere Weile ohne PC hausen werde, benutze ich momentan ein Laptop. Meine alte Datenfestplatte möchte ich am liebsten in ein externes Gehäuse stecken, wo sind dann auch als Backup fungiert, wenn ich mir eine neue (interne) HDD kaufe.
Kenne mich da nicht sonderlich aus, deshalb auch nicht wirklich große Ansprüche.
Zur Festplatte:
Western Digital Caviar Blue 640GB SATA II (WD6400AAKS)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/314668
Abmessungen: 2,54 x 14,7 x 10,16 (HxTxB in cm)
Meines Erachtens sollte intern SATA II, extern USB 2.0 nötig sein.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=gehhd&sort=artikel&xf=696_SATA+II~695_USB+2.0~700_1#xf_top
Will kein Vermögen ausgeben, aber wenn jemand Erfahrung mit externen Gehäusen hat und eines kennt, wo die Festplatte relativ kühl und leise ist (weiß wirklich nicht, wie groß da die Unterschiede sind), kann mir ja eines empfehlen :)
Im Preisvergleich-Link oben wurde die easyNova PRO-35SUS, USB 2.0/eSATA recht häufig und als gut bewertet (wahrscheinlich in einer FAQ empfohlen), günstig ist sie ja, Höhenbegrenzungen scheint sie auch nicht zu haben (laut Herstellerseite können alle 3,5" Festplatten eingebaut werden).
würde auch gleich ein USB 3.0 Gehäuse nehmen - die sind nicht mehr viel teurer und wenn Du ein neues System kaufst wird die Schnittstelle ebenfalls dabei sein und Du profitierst von der erhöhten Geschwindigkeit - auch mit der 640 GB sollte USB 3.0 nativ mehr durchkommen als mit USB 2.0.
Ist es nicht so, dass Gehäuse das Betriebsgeräusch dämmen können? Kann mir auch vorstellen, dass Schwingungen übertragen werden können.
Mit USB 3.0 habt ihr allerdings beide recht, mein zukünftiger Rechner wird den ein oder anderen USB 3.0 Anschluss haben.
Worauf Du bei dem Geräuschproblem achten solltest sind eventuelle Lüfter. Manche haben eine 3 cm Lüfter eingebaut der richtig nerven kann. Ich habe bei meinen Gehäusen den Lüfter immer ausgeklemmt.
Vibrationen werden nur vor der Festplatte erzeugt. Wenn die gedämmt ist hast Du das Problem mit der Kühlung. Wird dann vielleicht mit einem 3 cm Lüfter ausgemerzt. Aber das Thema hatten wir ja. :-)
Ich nutze Icy Boxes seit Jahren bei mir, Familie und Freunden. Alle gehen noch undich hatte nie Probleme. Kann ich Dir echt empfehlen. Ansonsten schaust Du am besten nochmal auf die Herstellerseite wegen Dämmung. Mir ist keine spezifische bekannt:
http://www.raidsonic.de/de/products/external-cases.php?pid=2_1&Disc_3=3,5&Slot_2=USB+3.0&x=29&y=15
Danke, hast mir gut weitergeholfen, so wichtig ist mir die Dämmung dann auch nicht :)
Werd sie noch die Tage bestellen ;)
