ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Suche günstigste NAS möglichkeit (Platine mit USB 3 und Lan Anschluss)
- Ersteller Donot999
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Sollte es eher eine Fertiglösung sein oder käme auch eine Selbstbau-Lösung in Frage? So Geräte wie den HP Elitedesk 800 G3 oder G4 SFF bekommt man sehr günstig.
Mit nur einer HDD gingen ja sogar die noch kleineren Versionen der Geräte. (800 G3/G4 kann 2x 3,5")
Fertiglösung oder Selbstbau ist eigentlich egal.
So ein Mini PC als Server verbraucht bestimmt mehr Strom als eine Kleine USB Lan Platine.
Ich glaube aber das es auf das selbe herauskommt.
Ich glaube so ein passiv gekühlter Mini PC mit 4-8 Sata Anschlüssen für 50€ ist einem NAS Server mit nur 2 Slots überlegen?
Auf der Seite Mydealz werden oft solche Schnäppchen beworben.
Ist die CPU der Fritzbox der Flaschenhals?
Der USB 2.0 Anschluss bietet 40MBs beim Lesen und 25MBs beim schreiben.
Ein UHD Film hat 8MBs und es ruckelt trotzdem bei der Widergabe.
Warum also kann ich mit 40MBs von der HDD laden aber nicht ruckelfrei UHD abspielen?
Habe vom CM3588 gehört. 35€ beim Ali.
- Jan. 2008
An welches Modell hast du gedacht?Donot999 schrieb:Ich glaube so ein passiv gekühlter Mini PC mit 4-8 Sata Anschlüssen für 50€ ist einem NAS Server mit nur 2 Slots überlegen?
Dann her mit den Links.Donot999 schrieb:Auf der Seite Mydealz werden oft solche Schnäppchen beworben.
Hat er doch geschrieben: USB-HDD an einer Fritzbox. Diese "NAS-Funktion" war schon immer nahe der Unbrauchbarkeit.Mojo1987 schrieb:Vielleicht solltest du erstmal evaluieren was dein eigentlicher Flaschenhals ist.
Meinst du MBps oder Mbps? 8Mbps niemals bei UHD.Donot999 schrieb:Ein UHD Film hat 8MBs und es ruckelt trotzdem bei der Widergabe.
Weil zu langsam für UHD.Donot999 schrieb:Warum also kann ich mit 40MBs von der HDD laden aber nicht ruckelfrei UHD abspielen?
Du bist der Meinung, die Fritzbox transkodiert den UHD-Film für das Abspielgerät und ist der Flaschenhals?H3llF15H schrieb:Stichwort Transcoding![]()
Ich mein 8MBs bzw. 64Mbits
Zu den Mini PCs:
https://www.ebay.de/itm/16687631850...65&toolid=10001&siteid=77&customid=2015876843
Mit Vega 3
https://amso.eu/de/products/compute...ryzen-r1505g-2x2-4ghz-8gb-ram-netzteil-263614
Der Deal mit dem Mini PC mit den 8 Sata´s ist leider abgelaufen.
Zurück zur Fritzbox. 1080p Videomaterial wird Problemlos widergegeben, vielleicht sollte ich bezüglich UHD von NTFS auf EXT3 wechseln?
Zu den Mini PCs:
Mit Vega 3
Du liest nicht alle Beiträge, oder?Donot999 schrieb:Zurück zur Fritzbox. 1080p Videomaterial wird Problemlos widergegeben, vielleicht sollte ich bezüglich UHD von NTFS auf EXT3 wechseln?
Das Endgerät erwähnst du gerade das erste Mal
Ob deine Xbox mit der Videoverarbeitung klar kommt oder nicht weiß ich nicht. Hinzukommt, dass nicht klar ist wie diese ans Netzwerk angebunden ist.
Hast du die Möglichkeit einen USB-Stick mit UHD-Material zu befüllen und direkt anzuschließen? Oder bietet die XBox dazu keine Möglichkeit?
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Ja ich hatte die externe HDD vorher an der Xbox angeschlossen gehabt, gab nie Probleme, sogar 4K Blueray ISOS konnte die Xbox von der HDD abspielen.
Die UHD Videos vom NAS verhalten sich am PC genau wie an der Xbox (Aussetzter)
Ans Netzwerk bin ich über Lan 1Gbit angebunden.
Liegt nicht an der Auslastung.
Während dem Playback steigt die Auslastung um 10% auf 79%.
Laut anderen Foren sollte UHD Playback kein Problem sein.
Es wird empfohlen die HDD auf EXT3 zu formatieren da die fritzbox auf Linux basiert.
Die von Fritzbox sagen selber das NTFS die Fritzboxen sehr beanspruchen.
Werde das in Angriff nehmen und hier berichten.
Wozu was neues kaufen 40MBs sollte mehr als ausreichend sein besonders wenn man über Internet auf das FritzNas zugreift.
- Jan. 2008
NTFS für externe Datenträger ist eh nicht mehr Stand der Dinge, würde ich sagen.Donot999 schrieb:Es wird empfohlen die HDD auf EXT3 zu formatieren da die fritzbox auf Linux basiert.
Wo sagen die denn das?Donot999 schrieb:Laut anderen Foren sollte UHD Playback kein Problem sein.
Die "NAS-Funktion" an einer Fritzbox war schon immer unterwältigend von der Performane her.
Der Fujitsu Esprimo Q556/2 mit i5-7500T, den ich als NAS mit OMV verwende (mit 4TB SSD für Daten, 32 GB SSD für das System und 16 GB RAM, 2,5 GBit Lan-Platine die im A+E key WLan m.2 Steckplatz steckt) benötigt im Leerlauf weniger Strom (unter 10 Watt) als ein von mir zusammen gebauter PC mit Asus N100 ITX-Board (Ausstattung ansonsten gleich dem Fujitsu einschl. 2,5 GB Netzwerkkarte). Das obwohl ich bei dem PC mit Asus ITX-Board eine Pico PSU zur Stromversorgung verwendet haben. Die auch einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Ein NAS arbeitet ja die meiste Zeit im Leerlauf.Donot999 schrieb:Fertiglösung oder Selbstbau ist eigentlich egal.
Die mini PC's von Fujitsu, Lenovo, HP und Dell mit Intel CPUs der 6. und 7. Generation sind sehr gut optimiert (C-States), haben sehr gute Netzteile mit hohen Wirkungsgrad (Fujitsu 65 Watt intern auch bei 10% Last noch ein Wirkungsgrad von über 90 %, HP, Lenovo und Dell externe Netzteile meist mit 65 Watt) und kosten bei Ebay dank Leasing Rückläufer und da man die nicht für Windows 11 verwenden kann nicht viel. Ob die heutigen chinesischen Mini PCs auch so gut optimiert sind glaube ich nicht. Bei meiner Backup NAS auf einen Dell Wyse 5070 ThinClient mit J5005 CPU ist der Stromverbrauch noch niedriger. Nachteil von dem Teil ist das es keine Sata Ports hat und der m.2 SSD Steckplatz nur für Sata m.2 SSDs ausgelegt ist. Ich habe dort eine Transcend 4TB m.2 Sata SSD installiert. Das Teil wird allerdings nur für Backups über rsync eingeschaltet.
Nachteil des Fujitsu, der 2 Sata-Ports, ein m.2 NVME Steckplatz (m-Key) und ein m.2 WLan Steckplatz (A+E Key) hat, ist das man keine 3,5 Zoll Platten einbauen bzw. verwenden kann.
Banned
Fleet Admiral
- Sep. 2014
MojoMC schrieb:NTFS für externe Datenträger ist eh nicht mehr Stand der Dinge, würde ich sagen.
Sondern? exFAT auf jeden Fall nicht - das hat nicht mal Journaling.
NTFS ist mMn schon ein guter Mittelweg zwischen Robustheit und Querkompatibilität.
Wenn man externe 3,5 " Platten verwendet, kann man auch einen Dell Wyse 5070 oder einen Raspi 4 oder 5 (dann nur OMV) nehmen. Der Dell Wyse 5070 hat intern mindestens 16 GB EMMC. Da könnte man das System drauf machen. Übrigens habe ich in den Dell Wyse 5070 auch eine 2,5 GBit Netzwerkkarte auf den m.2-WLAN Steckplatz gesteckt. Funktioniert einwandfrei. Man könnte bei Verwendung von 3,5" externen HDs auch einen Fujitsu Futro S940 ThinClient (J5005) nehmen. Beide ThinClienten haben USB3 Ports und sind sehr sparsam im Stromverbrauch. Kosten bei Ebay keine 100 Euro.
