Suche gutes Cube Gehäuse für´s Wohnzimmer
Linares
Apr. 2009
ich möchte mir demnächst,einen rechner bauen für mein Wohnzimmer.Der Rechner soll zum internet surfen und musik abspielen sein.Dafür suche ich jetzt ein passend Cube Gehäuse,es sollte am passend schwarz sein schwarz silber würde auch gehen.Es sollte nicht tiefer sein als 40cm und nicht breiter als 45cm.Da ich es gerne leise haben möchte,wollte ich gerne einen dieser beiden CPU Kühler verbauen.http://geizhals.at/deutschland/a336007.html oder http://geizhals.at/deutschland/a440569.html wäre super wenn ihr mir,ein paar empfehlungen geben könntet da ich mit diesen Gehäusen überhaupt nicht aus kenne. Mfg Linares :)
Ausgeben wollte ich dafür maximal 150€
150€ ausgeben, und 50€ davon fürn Kühler? Viel Glück. Oder meinst du mit den 150€ nur das Gehäuse?
Also die 150€ waren jetzt nur für das Gehäuse gemeint,den CPU Kühler wollte ich noch zusätzlich holen
Werde mir wohl dieses hier kaufen http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Cube-Gehaeuse/Lian-Li-PC-V351B-Cube-black::12274.html .Dort müsste doch dieser cpu kühler http://geizhals.at/deutschland/a336007.html rein passen von der höhe oder?
Passen dort ganz normale Netzteile rein?Dieses hier zb.http://geizhals.at/deutschland/a312969.html
also standard passt da nich so ein hoher kühler rein, weil das netzteil über der cpu sitzt. der big shuriken würde passen.
falls du bissl basteln willst, kannst du nen backplate-mod machen. musst mal googlen, da gibts einiges bei dem case...
für nen HTPC ganz klar das Grandia GD04B
--> 8 Millimeter Dicke Aluminium Front --> Plastik sucht man vergebens!
allerdings kein Cube, entspricht aber dennoch deinen Angaben.
Mit 440cm hat es die HIFI Typische Breite, passt also perfekt zu DVD-player und co!
lediglich 330cm Tief, es passt also in jedes HIFI-Rack
µATX geeignet
28cm Lange grafikkarten haben Platz
Überlange Netzteile haben Platz
Laufwerksblende
1x 3,5HDD + 1x3,5HDD oder 2x2,5HDD
3x 12er Lüfter vorinstalliert
einziger Wermutstropfen --> setzt man ein ODD ein, darf Mainboard + CPU Kühler lediglich 7cm hoch sein!
Nur um den C12P einzubauen, braucht man keinen Backplate-Mod. Die einzige nervende Tatsache ist die, dass der Lüfter erst im Gehäuse eingebaut werden kann (also nicht zusammen mit dem Kühler durch den Mainboard-Schlitten eingefahren werden kann).
Aber der C12P passt definitiv. Ebenso wie Standard-ATX-Netzteile.
