Suche HDMI Y Kabel mit 2X Stecker und 1X Buchse
Overroller
Captain
Juli 2008
Hallo, ich stehe gerade vor einem Problem, ich brauch einen HDMI Y Adapter, allerdings nicht den den es wie sand am Meer gibt, wo man 2 Buchsen und 1 Stecker hat, sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/High-Speed-H..._Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item19d77e6e78
Sondern genau das umgekehrte, wo ich eine Buchse und 2 Stecker habe, nur wo bekomm ich sowas her, hab schon geschaut aber finde immer nur den Anderen.
Die Sache ist nämlich die, bei mir sind die HDMI Kabel vom TV in der Wand verlegt und dann kommt das Kabel da raus wo der PC und die XBox stehen, also muss ich jedes mal umstecken, wenn ich ein anderes Gerät nutzen will und das nerft, ein zweites Kabel quer durch den Raum verlegen will ich auch nicht, also wo bekomm ich denn bitte so einen Adapter her, dass ich den einfach auf das Kabel was aus der Wand kommt stekcnen kann und dann jewalls 1 Kabel in XBox und PC.
mfg Overroller
Doch doch, das Teil ist genau das was du brauchst. Steht btw auch in einer anderen Artikelbeschreibung, Anwendung "B": http://www.ebay.de/itm/High-Speed-H..._Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item4abff965ea
Dein Problem: Du hast das HDMI-Kabel patchmäßig verlegt, das Kabel schließt also mit Steckern ab. Verlegte Kabel schließen grundsätzlich mit Buchsen ab.
Du brauchst einen Gender-Changer, also bspw. sowas: http://www.ebay.de/itm/StarTech-com...0?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item51b338df24
Alternativ einen HDMI-Switch. http://www.ebay.de/itm/3-Port-HDMI-..._Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item231949ee0a
Letzteres dürfte wohl die beste Alternative sein.
der billige hdmi switch von t-6 angeführt tuts locker, hab den (bzw die gleiche bauart, gibts von verschiedenen firmen, steckt aber der gleiche kram drin) schon mehreren leuten angedreht. bisher nie probleme gehabt
aber dann hab ich wieder so viel Kabelsalat, da gehts mir ja gerade rum das ich das nicht will, ich will ja nur sowas wie ich gepostet habe hal tmir buchse und 2 kurzen Kabeln drann und nicht wieder so viel Kabels dann kann ich ja auch nen extra Kabel durch den Raum legen das will ich ja gerade nicht.
p.s. wie viele Adern hat ein HDMI Kabel weil wenn es sowas nicht gibt schneide ich halt 2 Kabel auseinander und baue mir den adapter selber das sollte ja eigendlich kein großartiges Problem sein einfach jdes Kabel dann 2 mal anlöten.
