Suche hilfe mit NVflash einer XFX 8800GTS 640MB
88CrAnK88
Jan. 2009
Hallo ich habe eine XFX 8800GTS 640MB
ich möchte das sie im 2D modus kaum den lüfter dreht und um 3D Modus richtig powert...
Orginal:
Volt:1,3
und jetzt:
Volt: 3D - 1,32V
2D - 0.8V
und jetzt ist mein Problem:
sie läuft somit super nur im 3D Modus taktet sie sich nicht hoch.
Ich starte ein Spiel und das mit der leistung des 2D Modus...
wie bekomme ich es richtig hin?
mfg CrAnK
richtig. geht nur über rivatuner. außerdem hast du auch ein ganz anderes bios auf deine karte geflasht. du kannst nur die lüftersteuerung ein wenig anpassen. aber 2d modus geht einfach nicht per biosflash.
mh aber bei rivertuner soll es gehen? habe win7 64bit auf den rechner und das geht?
Siehe meine Anleitung von oben...
So habe ich das gemacht ;)
Ist eine sehr einfache und angenehme Lösung, wie ich finde
ok dann muss ich die karte erstmal wieder zurück flashen oder?
und dann werde ich es mal probieren...
Ja, es ist besser, wenndu das Original Bios drauf hast, hoffe ml, dass du es noch hast?!
klar habe es mehr mals abgesichert auf usb stick, laptop, rechner somit geht nicht so schnell verloren
