Suche Kabel/Adapter zu Bildschirm
bywizard
Okt. 2018
Moin ich stelle grade mein Zimmer um und habe nun gemerkt dass mein 144Hz DVI-D Monitor nicht bis zum Rechner reicht. Da ich aber zwei davon habe und nur einen DVI Port habe bräuchte ich einen Adapter oder Kabel vom DVI-D Monitor zum DisplayPort meiner Grafikkarte. Im Internet finde ich aber immer Kabeln mit der Beschreibung: DisplayPort auf DVI. Ist das das gleiche oder würde sowas nicht passen. Wenn nicht könnte ihr welche empfehlen?
naja wenn man überlegt das das Signal von der Grafikkarte in der es berechnet wird zum Monitor der es anzeigt transportiert wird ...
ist es wohl auch Richtig das man von Displayport zu DVI wandelt ...
aber bitte nutze einen aktiven wandler sonst ist bei 1920*1080 @ 60 Hz schluss ( Weil Displayport sonst auf Single Link DVI zurückfällt und das hat nicht die Bandbreite für 144 Hz )
Ansonsten wenn man seine Hardware genaue bennent bekommt man auch noch genauere Antworten.
P.S. es gibt auch DVI zu Displayport Konverter ... aber die helfen dir überhaupt nicht weiter ... weil man ja die Signalrichtung dabei beachten muss wie oben erklärt.
Reaktionen: Akula
ich habe eine gtx 1080 und zwei benq zowie xl2411 wobei einer schon mit dvi-d angeschlossen ist. kannst du mir so einen aktiven wandler empfehlen
würde dieses Kabel passen? um auf 144hz zu kommen?
Nein,
steht beim 4. Foto (das mit den Weintrauben)
1920 * 1200 @ 60 Hz
Billiger leider nicht. Und wenn du nun nach günstigen Alternativen suchst, der Adapter muss Dual Link haben und nicht nur aktiv sein.
Hab gerade mal auf Aliexpress geschaut. Der oben verlinkte ist bei Ali einzeln für 2 Euro weniger zu haben - billiger sind nur aktive vga-dvid converter 👍
