suche leisen effizienten CPU Lüfter 5600X
mobert
Sep. 2013
Gehäuse wird ein Silent Base 802 (Einbauhöhe CPU Lüfter 185 mm)
Damit sollte ja quasi alles möglich sein, mein Budget sind 100€.
Ich verbaue noch 2 be Quiet! Silent Wings 3 PWM 140x140x25 Lüfter
Ich spiele sehr viele Games und da die CPU oft ~85C in der spitze hat will ich da sicher gehen.
Ich habe schon etwas gesucht bin mir aber garnicht sicher ob die Lüfter auch tatsächlich leise sind. Es muss nicht ultra silent sein aber da mein System auf leise getrimmt ist will ich mit dem CPU Lüfter nicht das Konzept zerstören.
Meine Funde sind:
https://www.amazon.de/Noctua-NH-D15-Premium-Kühler-Lüftern/dp/B00L7UZMAK/ref=as_li_ss_tl?psc=1&SubscriptionId=AKIAJ4HGU4Q3ONSONHMQ&linkCode=sl1&tag=httpswwwonly4-21&linkId=eefe1d4ce5562a1650b712442ee657ab&language=de_DE
https://www.amazon.de/quiet-Top-Flow-Prozessorlüfter-BK021-schwarz/dp/B07BYP9S95/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=be+quiet!+Dark+Rock+4&qid=1570445400&s=computers&sr=1-5&linkCode=sl1&tag=httpswwwonly4-21&linkId=2dd3b143a2833c053ccbceeea47af242&language=de_DE
https://www.amazon.de/Noctua-NH-U12...52ef40c102c7b527afff0db090f5eb&language=de_DE
Cheers
Mit dem Noctua NH-D15 macht man auch jeden Fall nichts falsch (so wie ich den kenne ist der auch immer Leiste mit seinem Lüfter) und die Kühlleistung ist gut. Von der Preisleistung gibt es womöglich noch bessere :-)
So wie sich das anhört benutzt du gerade den Stock Lüfter von AMD oder etwas ähnlich kleines?
Reaktionen: downunder4two und Alexander2
Also ich besitze den 3600 Ryzen (die neigen auch dazu wärmer zu sein) und als kühler EKL Brocken 3 und es funktioniert super. Dreht nicht über 800 rpm und bleibt bei ca 60 Grad Last in spielen stabil. Und das in einem PureBase 600, was eig eher ein Backofen ist 🙃 und wenn man nicht gerade die Blackedition kauft ist er mit rund 40 € auch in Ordnung
be quiet dark rock pro 4 oder noctua nh d15, ekl brocken white edition hatte ich auch mal, war zwar leise aber mein 3700x wurde beim rendern dann doch mit 80 grad etwas arg heiß, da ist der be quiet deutlich besser bei gleicher lautstärke.
Wichtig sollte auch sein, welche RAM-Riegel Du verbaut hast. Der Noctua NH-D15 überragt die RAM-Bänke, da passt nur noch Low-Profile RAM drunter. Ich glaube, bei einer Modulhöhe von 32mm ist Schluss beim Noctua. Aber wenn Du Low-Profile-RAM hast, soll es Dir egal sein.
Ansonsten Kühen fast alle besseren Mittelklassekühler den 5800x brauchbar. Er wird von Natur aus recht warm und über Temperaturen um die 80 Grad bei Belastung darf man sich nicht wundern. Ich verwende auf meinem 5800x einen Brocken 3. Das passt für mein Anwandungsverhalten. Scythe Mugen 5, Skythe Fuma, Bequiet Drak Rock oder Dark Rock Pro, Noctua NH-D15 (S) gehen genauso gut. Der Noctua NH-D15 ist natürlich der Ferrari unter den Kühlern.
Reaktionen: Wow4ikRU und mobert
@Questionmark was für Temperaturen du erreichst hängt natürlich auch immer davon ab wie gut die WLP aufgetragen ist, der Durchzug durchs Gehäuse, die Raumluft sowie die Temperatur die beim Lüfter an sich ankommt.
habe bestimmt noch was vergessen. Klar, die Luftfeuchtigkeit hat auch auswirkungen. Feuchte Luft kann mehr Wärme aufnehmen :D
Und grad der ist beim Gehäuse von @mobert nicht sehr gut. Wenn die GPU mit heizt wird es zumindest in der ersten Revision immer sehr warm.
Das Problem verdient meiner Meinung nach eine ganzheitliche Betrachtung.
Welche GPU ist denn verbaut? Welcher CPU-Kühler (Lüfter ist nur das Teil das sich dreht) ist verbaut? Welche Version des Gehäuses ist verbaut? Wie ist der Airflow bisher organisiert?
wenn du den Noctua nh d15 nimm lieber den d15s, da ist nur ein lüfter verbaut und die Kühlleistung ist nahezu die gleiche, dann hast auch keine Probleme mit zu hohen Rammodulen.
Ich bin ja mal gespannt, wann der erste PC-Humidor auf den Markt kommt.... 😂
RAM verwende ich https://www.amazon.de/gp/product/B07MR1HWXT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Hab gerade gesehen das es den nh-d15 auch speziell für am4 gibt, ist der auch so gut wie der "normale"?
https://www.amazon.de/gp/product/B01NC06ZYT/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A38F5RZ72I2JQ&psc=1
Der Ram Passt haarscharf unter den Noctua NH-D15. Die NH-D15 SE ist der gleiche wie der NH-D15, nur wird für die SE Edition lediglich das Einbaukit für AM4 Sockel mitgeliefert....
Case wird erst gekauft, entweder wie geschrieben Silent Base 802 oder https://www.amazon.de/Fractal-Desig...coding=UTF8&psc=1&refRID=RXR5APJDNJ0XCE4RXXGD
GPU: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N2060GAMINGOC-PRO-6GD-rev-10#kf
Reaktionen: minimii
Ein Arctic Freezer 34 eSports Duo für ~ 35,- reicht zur leisen und guten Kühlung eines 5600X problemlos aus. Soll das Budget von 100,- ausgeschöpft werden solltest du gleich zum Primus, dem hier bereits zur Genüge verlinkten Noctua NH-D15 greifen.
@ Alexander2 : Ich baue seit über 20 Jahren spezielle PCs, die für geringe Lautstärke bekannt sind, zu Zeiten, in denen noch niemand über gute, große und leise Kühler nachgedacht hat. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich diese Temperaturen mit einer teilpassiven Grafikkarte, teilpassivem Netzteil und ohne jegliche Gehäuselüfter erreiche, auch bei meinen Kundenrechnern mit einfacheren Kühlern komme ich nie über 80 Grad, daher ist da etwas suspekt.
