Suche Netzteil Platinium ca 350 Watt für 24/7 lautlos
Status
derbe
Aug. 2013
Suche ein Netzteil für den Htpc der 24/7 läuft daher sollte die Effizienz hoch sein. Auch soll es lautlos sein man sollte keine Lüfter oder Fiepen hören. Kann mir da jemand was empfehlen werde nicht so richtig fündig.
wenn es für deinen Homeserver ist, dann "PicoPSU-160-XT 160W/200W peak 12V DC-DC ATX Netzteil"
Gibts in verschiedenen Varianten. Für Homeserver sehr effizient.
Ich kann dir nur das Silverstone SFX ST30SF empfehlen.
Habe dies schon mehrfach verbaut um lautlose Office PCs zusammen zu bauen.
eine ATX blende ist dabei und es ist Semipassiv.
D.h. Leerlauf ist passiv und erst ab einer bestimmten last wird es aktiv.
Hier auf CB gibt es wohl auch einen Test dazu. Klick
Im Preisvergleich habe ich gesehen, dass es von dem NT auch eine Version 2.0 seit Ende 2016 gibt.
Vll. sollte man darauf auch Achten
Schließe mich der Empfehlung von HPXW an. Aber dann bitte nicht beim ACDC Wandler geizen. Am effizientesten sind die 12V Pico-PSUen(gelber ATX Stecker). Messe aber mal vorher, ob die Leistung ausreichend ist. Wobei ich einen TVServer mit i3 mit einem 60 Watt ACDC Wandler betreibe und mein NAS mit einem 120Watt. Reicht vollkommen.
Bei den ACDC Wandlern kann ich Seasonic empfehlen, haben die effizientesten, die ich bislang gesehen habe, leider nur mit 60 und 100 Watt. Sollte aber meistens reichen
Status
