Suche passendes Case+Platine für Pi4 mit 2,5"-Einschub
XShocker22
Rear Admiral
Jan. 2006
Heyho Base'ler,
ich suche ein Case für oder ein Kit mit einen Raspberry 4B, welches eine SSD bzw. ein 2,5"-Laufwerk aufnimmt.
Hintergrund:
Ich würde gerne einen RSP4B mit einer SSD statt einer SD-Karte betreiben. Warum? Ich habe eben noch eine da.
Anscheinend wurde das nämlich vor kurzem ermöglicht:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=278074
https://github.com/raspberrypi/rpi-eeprom/blob/master/firmware/release-notes.md
Ich muss anscheinend total blind sein, denn ich finde irgendwie nichts Passendes dazu. Außer natürlich bei den 40 Räubern und Banggood, aber auch mit Abstrichen.
Wichtig für mich ist:
  • Case mit Unterbringung eines 2,5"-Laufwerkes
  • eine passende Adapterplatine (?)
  • "gut" gekühlt
  • Farbe egal, außer: lila, pink, grün
Fragen dazu:
  • Wie sieht es mit der Energieversorung aus? Reicht dann ein übliches USB-Netzteil mit 2,4 A / 5V?
  • Ganz allgemein: Gibt es dazu noch etwas zu beachten und habe ich in meiner Überlegung/Vorhaben etwas vergessen?
Danke!
Wenn eine 2,5" HDD anschließt, würde ich vorschlagen, die extra mit 5V zu versorgen.
zB. mit so etwas wie hier:
https://www.amazon.de/Goobay-95749-SuperSpeed-Y-USB-Kabel-Externe/dp/B00H2JKHVY
https://www.delock.de/produkte/763_Y-Strom--und-Datenkabel/83176/merkmale.html
Zusätzlichen Strom dafür kann man von einem USB3-Hub mit eigenem Netzeil beziehen, den man an die zweite USB3 Buchse vom Pi4 anschließt. Somit hat man dann auch noch weitere freie USB3-Anschlüsse.
Passende USB zu SATA mit UASP Adapter finden sich zumeist in ext. USB-HDD Gehäusen
https://www.amazon.de/dp/B0833V8RQJ
Wenn etwas Sperrholz und eine Laubsäge hast, dann bastle dir doch ein Gehäuse einfach selbst.
Ich würde vorschlagen einen Lufttunnel mit quadratischem Querschnitt, vorne den Lüfter rein, und innen den Pi auf Abstandhalterung auf die HDD platzieren. Dann kannst seitlich Löcher für HDMI, Audio, etc. rein machen, und von hinten kommst durch eine großzügigie Öffnung zu USB und Netzwerk-Anschlüssen.
Als Lüfter könntest einen alten 12V von Boxed CPU-Kühler mit 5 oder 6 cm Rahmenbreite nehmen, den einfach mit 5V laufen lässt, dann läuft er sehr viel langsamer und fast unhörbar, aber kühlt noch ausreichend.
Reaktionen: XShocker22
Ich würde ein normales Gehäuse/Kühler für den Pi nehmen und die SSD dann einfach unten drunter kleben. Dazu ein SATA/USB Adapter und fertig.
@cloudman
Das hatte ich auch gesehen, aber irgendwie hatten mich ein paar Ratings und die Beschreibung etwas stutzig gemacht. Unter anderem auch die vielfältigen Qualitätsschwankungen.
@HITCHER_I
Daran hatte ich auch schon gedacht. @Pandora schlug es ja ebenfalls vor. Ich habe mir erstmal ein 2,5"-Case für den Pi bestellt. Wenn das nicht klappt, ist das nicht weiter tragisch, denn brauchen werde ich in naher Zukunft sowieso eines. Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht, etwa durch Schwankungen, dann werde ich die Kabellösung nachbestellen.
Laubsäge ja, Sperrholz leider nein. Den Gedanken etwas selbst zu bauen finde ich grundsätzlich auch toll, jedoch will ich mir in diesem Fall weniger Mühe machen, weil ich bin daheim schon mit ein paar handwerklichen Baustellen ausgelastet, weshalb ich mich diesbezüglich davor leider drücken werde. 😅
Nichtsdestotrotz vielen Dank für die Anleitung und die Hinweise!
Danke schomal an alle!
Nachtrag:
Bei dem externen Gehäuse der SSD hatte ich mich für das POSUGEAR Festplattengehäuse 2.5 Zoll USB 3.0  entschieden. Es ist absolut KEINE Empfehlung, was zum Teil auch mein Fehler war. Dann ich habe etwas wichtiges vergessen gehabt.
Tatsächlich habe den Pi 4B mit der SSD zum Laufen bekommen, jedoch wurde ich bei ganz gewöhnlichen Dingen etwas stutzig, etwa beim Öffenen des Browsers (in Raspbian Pi OS) oder des Terminals. Das zog sich teilweise über eine Minute, ehe sich etwas tat bis zum Start.
Ich habe daraufhin etwas im Netz recherchiert und bin unter anderem auf das Video von Andrea Spiess gestoßen...
...über einen zusammenfassenden Benchmark von James A. Chambers.
Andreas Spieß jedenfalls hatte im Schnitt mit einer herkömmlichen SSD am Pi den doppelten Benchmark Score, während der 4k Random Read meiner SSD nur ein Drittel bis fünfzig Prozent betrugen. Der Score variierte bei mir auch sehr stark. Ein Banchmark von mir ist hier zu finden.
Daraufhin habe ich mal die anderen Ergebnisse im Score von 4500 bis 6000 verglichen, weil ich zunächst dachte, dass die SanDisk Plus irgendwie Probleme macht, das war es aber nicht. Es lag nämlich statdessen an dieser kleinen Kennung 152d:0578 bzw. an diesem (Brücken-) Chip JMS567. Bestätigt wurde dies, nachdem ich danach gesucht habe, darauf stieß und dann gleich gemerkt habe, dass ich mit dem Teil dann nicht glücklich wurde.
Kurzum: Das Gehäuse geht zurück und ich suche mir einen passenden Adapter/Case mit einem als GOOD gekennzeichneten Modell aus Magische USB-SATA Adapter und wo sie zu finden sind. Man muss tatsächlich auf so viele Dinge achten, denn ich hätte nicht gedacht, dass mein Vorhaben durch einen Brückenchip vereitelt wird. :daumen:
Reaktionen: Germinator und -=XoDuS=-
