Suche primär im Bezug auf Sicherheit (z.B. ohne bekannte Backdoors) ein Kabel-Modem
Andi07
Banned
Aug. 2013
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem Kabel-Modem oder auch Kabel-Router. Also einem Modem oder Router für den Kabel-Anschluss.
Schon seit längerer Zeit stelle ich Angriffsversuche, bzw. Aufbau von Verbindungen zu verschiedenen IP-Adressen in aller Herren Länder fest. Nicht von Anfang an, aber seit längerer Zeit blinkt eine Kontroll-Leuchte wie verrückt, auch wenn kein Browser geöffnet ist oder Updates gemacht werden. Dieses dauerhafte Blinken habe ich sonst nur dann festgestellt, wenn ich z.B. dabei war etwas herunterzuladen. Danach aber nicht mehr und jetzt blinkt es immer und ohne Unterbrechung.
Die Verbindungen zu diesen IP`s oder den sogenannten Knoten werden zwar vom Betriebssystem nach kurzer Zeit wieder gelöscht, weil alle nicht von mir erlaubten Verbindungen grundsätzlich verboten sind.
Und es ist dabei egal, ob ich mein Linux-Betriebssystem oder ein Linux-Livesystem gestartet habe. Bei beiden Systemen habe, bzw. hatte ich eingestellt, dass alle nicht erlaubten Verbindungen abgewiesen oder eben gelöscht werden.
Ich habe mich dann an meinem Kabel-Anbieter gewendet, auch mit der Sorge, dass der Internet-Knoten, mit dem mein Modem grundsätzlich in Verbindung steht, gehackt sein könnte. Also auch andere Personen oder Rechner in Gefahr sein könnten.
Laut Kabel-Anbieter sei dies aber nicht der Fall. Der Anbieter sprach zwar davon, dass mein aktuelles Modem eine integrierte Firewall habe und diese Angriffe abwehren müsste. In einem Forum habe ich zwar gelesen, dass dieses Modem eine Firewall hat. Aber in der Bedienungsanleitung gibt es den Begriff "Firewall" nicht.
Tut mir leid, sicherheitshalber werde ich die Bezeichnung des Modems hier nicht angeben. Zum einen weil der Kabel-Anbieter und ich erst recht nicht ausschließen kann, dass das Modem gehackt wurde. Aber ich gehe vom schlimmsten aus und der Kabel-Anbieter hat mir angeboten ein anderes Kabel-Modem zuzusenden.
Es sollte sollte sich dabei um ein ARRIS-Modem handeln. Das habe ich aber abgelehnt, da in ARRIS sogar schon doppelte Backdoors festgestellt wurden und etliche ARRIS-Modems als sogenannte "Bad-Modems" verzeichnet sind.
Nun werden mir aber angeblich die Zugangsdaten vom Kabel-Anbieter zugeschickt, so dass ich mir selbst ein Modem oder Router besorgen kann.
Und am liebsten würde ich dabei ein deutsches Produkt wählen und da kommt mir grundsätzlich, was Sicherheit betrifft und wie mit Sicherheitsproblemen umgegangen wird, nur AVM in den Sinn.
Gesucht wird dann wohl von mir ein AVM_Kabel-Router. Eine möglichst weitgehend sichere Hardware-Firewall darf sehr gerne enthalten sein.
Der Rechner wird nur über Lan verbunden. Der Kabel-Router muss zusätzlich zum Lan-Anschluss zum Rechner noch auf jeden Fall einen Anschluss für meine Festnetz-Basisstation haben. Es handelt sich dabei nicht um einen extra Telefon-Anschluss, sondern das läuft alles über die Internet-Kabelverbindung. Die Telefon-Buchse am Router muss einen RJ45-Telefonstecker aufnehmen können.
Eine Telefonbuchse dürfte dabei ausreichen. Zwar habe ich zusätzlich ein Faxgerät angeschlossen und das funktioniert soweit auch. Aber dadurch, dass ich nicht unbedingt eine 2. Rufnummer für das Faxgerät brauche, würde eigentlich nur eine Telefon-Anschlussbuchse ausreichen.
Momentan ist am Modem auch nur eine Telefon-Buchse freigeschalten und das Faxgerät ist über einen Switch angeschlossen. Das Fax-Signal wird also bei Bedarf an das Faxgerät weitergeleitet. Und das funktioniert wie gesagt auch gut, trotz nur einer vorhandenen Rufnummer.
Zusätzlich könnte noch eine 2. Lan-Buchse für den Fernseher vorhanden sein. Aber der Fernseher ist äußerst selten am Internet angeschlossen, so dass ich ein An- und Abstecken des Lan-Kabels zum Fernseher gerne in Kauf nehme. Der Fernseher hätte zwar auch WLan, aber nur aus dem Bauch heraus, traue ich WLan irgendwie nicht. Und b.a.w. habe ich auch nicht vor, mir einen mobilen Rechner anzuschaffen, so dass WLan aktuell ein notwendiger Grund wäre.
Für die Zukunft kann ich es nicht komplett ausschließen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit auf einen Laptop oder ähnliches äußerst gering ist.
Wichtig wäre u.a., dass das WLan komplett deaktivierbar ist. Falls sich bei AVM diesbezgl. nichts geändert, früher konnte ich bei AVM WLan deaktivieren, dürfte das bei AVM auch heute noch deaktivierbar sein. Und was die Verschlüsselung betrifft, sollte auf jeden Fall WPA2 haben, aber das ist wohl aktueller Standard und heutige Geräte müssen wohl WPA2 impliziert haben. Theoretisch wäre WPA3 zwar sicherer als WPA2, daher darf noch lieber WPA3 ebenfalls im Router enthalten sein. Sprich also WPA2 und WPA3.
Wobei Forscher auch schon Sicherheitslücken in WPA3, genauer gesagt in Geräten entdeckt haben.
Was könnt ihr mir da bitte, gerne auch aus eigener Erfahrung, empfehlen?
Herzlichen Dank!
Gruß Andi
Schwachsinn, dein Modem kann in erster Instanz gewollte Zugriffe nicht von ungewolltem unterscheiden, die Firewall verwirft dann alles.
Falls dich das wirklich stört, schwarzes Tape über die LED und gut.
Reaktionen: Bob.Dig, Myron, adretter_Erpel und 2 andere
@Andi07 Also schön und gut das du dir so viel mühe gemacht hast. Auch ist Sicherheit im Netz wichtig aber ich glaube du übertreibst es da etwas.
Jeder aktuelle Router besitzt im übrigen eine eingebaute Firewall.
Kaufe einfach einen von AVM der alles was du willst kann. W-LAN sollte sich bei jedem ordentlichen Router ausschalten lassen. Ob dein System dadurch aber wirklich sicherer wird wage zu bezweifeln.
Ich bin der Meinung das durch die extrem hohe Komplexität gepaart mit dem wirklich schnellen Fortschritt es überall zu Sicherheitslücken und Backdoors kommen kann. Man muss nur genügend Ressourcen investieren um diese zu finden.
Lass die Leuchte blinken. Was sagt das Handbuch zur Funktion der Leuchte?
Übertreib mal nicht. Wie soll das gehen?
Fällt in den Bereich Paranoid... was sollte man damit anstellen?
Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz von Geräten wird gehackt.
Es wäre schon unwahrscheinlich, wenn es Dich einmal treffen würde.
Mit einem Austauschgerät von einem anderen Hersteller, geht die Chance gegen 0.
Kabel ist natürlich immer besser.
Trotzdem hat die halbe Menschheit WLAN Zuhause.
Sicherheitsprobleme damit sind eher Einzelfälle.
Reaktionen: Myron
Da hilft alles reden nichts. In seinem letzten Thread wollte er sein Mainboard erstmal nicht nennen weil (Zitat): "Ich habe mir Sorgen gemacht, bzw. sorge mich darum, dass möglicherweise gezielte Angriffe auf Mainboards möglich sind".
Das Sicherheitsgefühl das er anscheinend braucht ist nur durch einen Zustand wirklich zu erreichen: Offline
MfG
Reaktionen: smashcb und S4lv4t0r
@Andi07
Wenn Du ein starkes Sicherheitsbedürfnis hast, empfehle ich eine sichere live Linux Distribution (Tails), in Verbindung mit VPN zu verwenden. Zur Not auch VPN+TOR.
Sobald Du VPN verwendest, läuft nur verschlüsselter Traffic über das Modem/Router.
Ich bin mir aber ziemlich sicher das es nicht nötig ist und du Sicherheitsrisiken falsch einschätzt.
Selbst für den unwahrscheinlichen Fall das Du gehackt würdest...
Was könnte passieren?
es wäre auch interessant, wie Graphixx erwähnt hat, der Hersteller und das Modell des jetzigen Providergerätes zu erfahren. Evtl. ist es ja echt noch ein reines Kabelmodem ohne Firewall. Dieses sollte dann natürlich mit einem Router mit Firewall betrieben werden.
Solange du nicht einschätzen kannst was Sicherheit bedeutet und wie man etwas mittels Firewall absichert, wirst du mit keinem Modem/Router auf dieser Erde ruhig schlafen können.
Dein Angstgefühl scheint sich aus einer blinkenden LED abzuleiten und das spricht Bände.
Außerdem : Wenn du meinst, dass dein PC hinter deinem Rücken allerhand Unfug im www treibt und sich mit vermeintlich dubiosen IPs verbindet, sind weder Router noch Modem der richtige Ansatz, denn dann hast du dir vermutlich Malware auf dem PC eingefangen. Die lässt man aber nicht drauf und sperrt sie mit einer Firewall weg, sondern entfernt sie aus dem System - im worst case durch eine Neuinstallation.
Aber auch nicht jede dir unbekannte IP ist per Definition böse. Das können zB Update-Server sein oder dergleichen. Mach einmal WireShark an und du wirst sehen, dass ohne eine einzige Mausbewegung zig Tausende von Datenpaketen durchs Netzwerk schießen.......
Aber zieh dabei lieber Handschuhe über, weil du dir sonst was einfangen kannst ;)
Hallo zusammen!
Zunächst einmal herzlichen Dank für alle Antworten!
Also das "Angstgefühl" leite ich nicht allein aus einer blinkenden LED ab. Sondern ich habe das sozusagen Schwarz auf Weiß, dass Verbindungen zu etlichen IP`s ganz unterschiedlicher Länder aufgebaut wurden. Besser gesagt Verbindungen von etlichen IP-Adressen verschiedener Länder werden zum Modem und dann zum Rechner aufgebaut.
Und der Rechner ist einfach nur an, kein Browser geöffnet, Updates werden nicht heruntergeladen, keine Nachrichten abgerufen, absolut nichts.
Und diese IP`s bzw. Knoten werden vom System gelöscht.
Und dieses permanente dauerhafte Blinken der LED vom Modem (Cisco EPC3208) gibt es erst seit einer Weile, anfangs aber nicht.
Hier also Schwarz auf Weiß:
EtherApe-INFO: 16:11:18.545: Verweistyp ist Ethernet
EtherApe-INFO: 16:11:18.546: Diagramm gestartet
EtherApe-INFO: 16:12:15.430: Diagramm pausiert
EtherApe-INFO: 16:12:15.430: Knoten: 0 (auf Zeichenfläche: 0, angezeigt: 0), Verweise: 0, Gespräche: 0, Namen 0, Protokolle 0. Gesamt gesehene Pakete: 0 (im Speicher: 0, auf der Liste 0). IP-Zwischenspeichereinträge 0. Zeichenflächenobjekte: 4. Aktualisiert: 0 ms
EtherApe-INFO: 16:12:16.526: Diagramm gestartet
EtherApe-INFO: 16:12:30.769: Neuer Knoten: IP: 195.3.146.88. Anzahl der Knoten 1
EtherApe-INFO: 16:12:30.769: Neuer Knoten: IP: 5.61.166.241. Anzahl der Knoten 2
EtherApe-INFO: 16:12:31.025: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 3
EtherApe-INFO: 16:12:47.765: Neuer Knoten: IP: 36.73.162.117. Anzahl der Knoten 4
EtherApe-INFO: 16:12:48.561: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 16:12:54.769: Neuer Knoten: IP: 185.53.88.15. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:12:57.361: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:12:57.618: Neuer Knoten: IP: 45.227.254.26. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:13:00.276: Diagramm pausiert
EtherApe-INFO: 16:13:00.276: Knoten: 8 (auf Zeichenfläche: 8, angezeigt: 8), Verweise: 6, Gespräche: 0, Namen 16, Protokolle 14. Gesamt gesehene Pakete: 34 (im Speicher: 10, auf der Liste 40). IP-Zwischenspeichereinträge 8. Zeichenflächenobjekte: 40. Aktualisiert: 0 ms
EtherApe-INFO: 16:13:04.053: Diagramm gestartet
EtherApe-INFO: 16:13:15.217: Neuer Knoten: IP: 111.6.76.54. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:13:34.769: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:14:19.285: Neuer Knoten: IP: 5.61.12.226. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:14:32.030: Knoten löschen: IP: 195.3.146.88. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:14:47.767: Knoten löschen: IP: 36.73.162.117. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:14:52.085: Neuer Knoten: IP: 86.105.25.86. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:14:52.369: Neuer Knoten: IP: 89.248.160.193. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:14:54.961: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:14:54.961: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:14:55.013: Knoten löschen: IP: 185.53.88.15. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:14:58.339: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:14:58.339: Knoten löschen: IP: 45.227.254.26. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:15:09.137: Neuer Knoten: IP: 82.164.120.151. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:15:12.465: Neuer Knoten: IP: 62.210.209.156. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:15:21.041: Neuer Knoten: IP: 185.253.157.112. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:15:21.061: Knoten löschen: IP: 111.6.76.54. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:15:36.789: Neuer Knoten: IP: 159.89.207.205. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:15:36.810: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:15:43.761: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:15:49.137: Neuer Knoten: IP: 123.118.163.77. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:15:57.425: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 16:16:02.065: Neuer Knoten: IP: 92.119.160.125. Anzahl der Knoten 16
EtherApe-INFO: 16:16:02.577: Neuer Knoten: IP: 89.248.174.201. Anzahl der Knoten 17
EtherApe-INFO: 16:16:03.089: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.34. Anzahl der Knoten 18
EtherApe-INFO: 16:16:03.604: Neuer Knoten: IP: 185.153.196.191. Anzahl der Knoten 19
EtherApe-INFO: 16:16:12.433: Neuer Knoten: IP: 110.53.227.104. Anzahl der Knoten 20
EtherApe-INFO: 16:16:17.297: Neuer Knoten: IP: 47.91.105.194. Anzahl der Knoten 21
EtherApe-INFO: 16:16:28.369: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 22
EtherApe-INFO: 16:16:28.447: Knoten löschen: IP: 5.61.12.226. Anzahl der Knoten 21
EtherApe-INFO: 16:16:29.653: Neuer Knoten: IP: 42.243.91.27. Anzahl der Knoten 22
EtherApe-INFO: 16:17:11.310: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 21
EtherApe-INFO: 16:17:11.310: Knoten löschen: IP: 89.248.160.193. Anzahl der Knoten 20
EtherApe-INFO: 16:17:11.310: Knoten löschen: IP: 86.105.25.86. Anzahl der Knoten 19
EtherApe-INFO: 16:17:11.310: Knoten löschen: IP: 82.164.120.151. Anzahl der Knoten 18
EtherApe-INFO: 16:17:11.310: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 17
EtherApe-INFO: 16:17:55.729: Neuer Knoten: IP: 185.208.208.144. Anzahl der Knoten 18
EtherApe-INFO: 16:17:55.759: Knoten löschen: IP: 185.253.157.112. Anzahl der Knoten 17
EtherApe-INFO: 16:17:55.759: Knoten löschen: IP: 159.89.207.205. Anzahl der Knoten 16
EtherApe-INFO: 16:17:55.759: Knoten löschen: IP: 123.118.163.77. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 16:17:55.759: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:17:55.759: Knoten löschen: IP: 62.210.209.156. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:18:01.105: Neuer Knoten: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:18:03.669: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 16:18:03.669: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 16
EtherApe-INFO: 16:18:03.761: Knoten löschen: IP: 185.176.27.34. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 16:18:03.761: Knoten löschen: IP: 185.153.196.191. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:18:03.762: Knoten löschen: IP: 92.119.160.125. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:18:03.762: Knoten löschen: IP: 89.248.174.201. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:18:22.967: Knoten löschen: IP: 110.53.227.104. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:18:22.967: Knoten löschen: IP: 47.91.105.194. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:18:22.967: Knoten löschen: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:18:47.441: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:18:47.469: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:18:47.469: Knoten löschen: IP: 42.243.91.27. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:19:39.217: Neuer Knoten: IP: 223.97.200.162. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:19:40.241: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:19:51.377: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.102. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:19:56.068: Knoten löschen: IP: 185.208.208.144. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:20:05.514: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:20:05.514: Knoten löschen: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:20:05.514: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:20:28.337: Neuer Knoten: IP: 198.98.60.48. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:20:28.337: Neuer Knoten: IP: 2.179.73.96. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:20:35.345: Neuer Knoten: IP: 197.49.79.168. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:20:52.148: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:21:20.465: Neuer Knoten: IP: 125.64.94.221. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:21:20.977: Neuer Knoten: IP: 220.194.237.43. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:21:34.001: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.219. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:21:34.769: Neuer Knoten: IP: 92.246.147.94. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:21:41.253: Knoten löschen: IP: 223.97.200.162. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:21:41.253: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:21:41.745: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:21:45.841: Neuer Knoten: IP: 92.119.160.105. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:21:51.512: Knoten löschen: IP: 185.176.27.102. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:22:06.289: Neuer Knoten: IP: 47.88.255.120. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:22:33.095: Knoten löschen: IP: 198.98.60.48. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:22:33.095: Knoten löschen: IP: 2.179.73.96. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:22:38.381: Knoten löschen: IP: 197.49.79.168. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:22:56.177: Neuer Knoten: IP: 88.99.63.123. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:23:26.778: Knoten löschen: IP: 220.194.237.43. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:23:26.778: Knoten löschen: IP: 125.64.94.221. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:23:28.337: Neuer Knoten: IP: 185.244.25.106. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:23:33.521: Neuer Knoten: IP: 49.156.45.202. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:23:57.489: Neuer Knoten: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:23:57.539: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:23:57.539: Knoten löschen: IP: 92.246.147.94. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:23:57.539: Knoten löschen: IP: 92.119.160.105. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:24:21.585: Neuer Knoten: IP: 185.78.252.57. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:24:21.613: Knoten löschen: IP: 47.88.255.120. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:24:31.925: Neuer Knoten: IP: 37.49.231.105. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:24:37.873: Neuer Knoten: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:25:06.801: Neuer Knoten: IP: 162.243.151.182. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:25:06.808: Knoten löschen: IP: 88.99.63.123. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:25:12.241: Neuer Knoten: IP: 167.86.119.191. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:25:16.401: Neuer Knoten: IP: 216.218.206.99. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:25:16.458: Knoten löschen: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:26:19.249: Neuer Knoten: IP: 202.29.57.103. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:26:19.344: Knoten löschen: IP: 185.244.25.106. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:26:19.344: Knoten löschen: IP: 81.22.45.219. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:26:19.344: Knoten löschen: IP: 49.156.45.202. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:26:23.121: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.50. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:26:23.130: Knoten löschen: IP: 185.78.252.57. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:27:04.913: Neuer Knoten: IP: 5.188.86.114. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:27:04.950: Knoten löschen: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:27:04.951: Knoten löschen: IP: 37.49.231.105. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:27:04.951: Knoten löschen: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:27:07.729: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:27:07.818: Knoten löschen: IP: 162.243.151.182. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:27:38.610: Knoten löschen: IP: 216.218.206.99. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:27:38.610: Knoten löschen: IP: 167.86.119.191. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:27:47.313: Neuer Knoten: IP: 119.250.142.194. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:27:55.605: Neuer Knoten: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:28:20.695: Knoten löschen: IP: 202.29.57.103. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:29:23.953: Neuer Knoten: IP: 89.248.174.201. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:29:23.994: Knoten löschen: IP: 185.176.27.50. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:29:23.994: Knoten löschen: IP: 5.188.86.114. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:30:01.585: Neuer Knoten: IP: 45.227.254.26. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:30:01.611: Knoten löschen: IP: 119.250.142.194. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:30:01.612: Knoten löschen: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 16:30:37.905: Neuer Knoten: IP: 186.78.141.188. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:30:37.955: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 16:31:07.921: Neuer Knoten: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:31:32.241: Neuer Knoten: IP: 198.108.67.99. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:31:32.292: Knoten löschen: IP: 89.248.174.201. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:31:46.129: Neuer Knoten: IP: 185.208.209.7. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:31:52.849: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:31:52.849: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:32:21.297: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.38. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:32:21.335: Knoten löschen: IP: 45.227.254.26. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:32:40.977: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.219. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:32:41.053: Knoten löschen: IP: 186.78.141.188. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:32:52.373: Neuer Knoten: IP: 80.82.77.240. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:32:56.081: Neuer Knoten: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:33:53.905: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:33:53.972: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:33:53.972: Knoten löschen: IP: 198.108.67.99. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:33:53.972: Knoten löschen: IP: 185.208.209.7. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:33:53.972: Knoten löschen: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:33:53.972: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:34:10.673: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:34:32.017: Neuer Knoten: IP: 192.227.176.105. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:34:32.048: Knoten löschen: IP: 185.176.27.38. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:35:42.549: Neuer Knoten: IP: 113.131.200.42. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:35:42.646: Knoten löschen: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:35:42.646: Knoten löschen: IP: 81.22.45.219. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:35:42.646: Knoten löschen: IP: 80.82.77.240. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:36:34.695: Knoten löschen: IP: 192.227.176.105. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 16:36:34.695: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 4
EtherApe-INFO: 16:36:51.601: Neuer Knoten: IP: 162.243.144.173. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 16:37:27.697: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:38:13.233: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:38:13.233: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:38:13.298: Knoten löschen: IP: 113.131.200.42. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:38:15.825: Neuer Knoten: IP: 185.200.118.68. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:38:21.745: Neuer Knoten: IP: 198.108.67.90. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:38:25.073: Neuer Knoten: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:38:49.041: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:39:07.697: Neuer Knoten: IP: 185.94.111.1. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:39:07.754: Knoten löschen: IP: 162.243.144.173. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:39:35.761: Neuer Knoten: IP: 91.189.94.4. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:39:35.773: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:39:45.585: Neuer Knoten: IP: 198.108.67.92. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:39:47.633: Neuer Knoten: IP: 220.194.237.43. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:39:48.657: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:40:13.953: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:40:13.953: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:40:18.865: Knoten löschen: IP: 185.200.118.68. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:40:23.982: Knoten löschen: IP: 198.108.67.90. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:40:29.302: Knoten löschen: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:40:35.889: Neuer Knoten: IP: 5.80.55.130. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:40:50.181: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:40:57.621: Neuer Knoten: IP: 77.247.110.216. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:41:06.417: Neuer Knoten: IP: 91.148.141.114. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:41:10.001: Neuer Knoten: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:41:10.039: Knoten löschen: IP: 185.94.111.1. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:41:37.613: Knoten löschen: IP: 91.189.94.4. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:42:01.260: Knoten löschen: IP: 220.194.237.43. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:42:01.260: Knoten löschen: IP: 198.108.67.92. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:42:17.233: Neuer Knoten: IP: 122.228.19.80. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:42:48.944: Knoten löschen: IP: 5.80.55.130. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:43:34.385: Neuer Knoten: IP: 46.3.96.66. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:43:34.486: Knoten löschen: IP: 91.148.141.114. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:43:34.486: Knoten löschen: IP: 77.247.110.216. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:43:34.486: Knoten löschen: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:44:08.214: Neuer Knoten: IP: 92.119.160.125. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:44:20.433: Neuer Knoten: IP: 185.222.211.114. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:44:20.492: Knoten löschen: IP: 122.228.19.80. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:44:49.809: Neuer Knoten: IP: 5.188.86.114. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:44:49.850: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:45:07.217: Neuer Knoten: IP: 88.99.63.123. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:45:09.073: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:45:13.237: Neuer Knoten: IP: 176.40.63.121. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:45:31.313: Neuer Knoten: IP: 5.188.87.19. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:46:01.873: Neuer Knoten: IP: 46.3.96.67. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:46:01.959: Knoten löschen: IP: 46.3.96.66. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:46:03.921: Neuer Knoten: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:46:08.309: Neuer Knoten: IP: 185.142.239.155. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:46:08.344: Knoten löschen: IP: 92.119.160.125. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:46:11.953: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.42. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:46:12.977: Neuer Knoten: IP: 82.196.9.143. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:46:21.659: Knoten löschen: IP: 185.222.211.114. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:46:41.297: Neuer Knoten: IP: 5.61.12.226. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:47:10.449: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.174. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 16:47:10.534: Knoten löschen: IP: 88.99.63.123. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:47:10.534: Knoten löschen: IP: 5.188.86.114. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:47:29.041: Neuer Knoten: IP: 94.102.51.108. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:47:29.101: Knoten löschen: IP: 176.40.63.121. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:47:51.345: Neuer Knoten: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:47:51.354: Knoten löschen: IP: 5.188.87.19. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:48:16.113: Neuer Knoten: IP: 115.238.251.175. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:48:16.175: Knoten löschen: IP: 185.176.27.42. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:48:16.175: Knoten löschen: IP: 185.142.239.155. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:48:16.175: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:48:16.175: Knoten löschen: IP: 82.196.9.143. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:48:16.175: Knoten löschen: IP: 46.3.96.67. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:48:25.777: Neuer Knoten: IP: 5.188.86.114. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:48:35.889: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:48:35.976: Knoten löschen: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:48:45.306: Knoten löschen: IP: 5.61.12.226. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:48:57.905: Neuer Knoten: IP: 77.247.108.152. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:49:17.489: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:49:17.581: Knoten löschen: IP: 185.176.27.174. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:49:50.193: Neuer Knoten: IP: 88.99.63.123. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:49:50.198: Knoten löschen: IP: 94.102.51.108. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:50:08.405: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:50:08.405: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:50:08.481: Knoten löschen: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:50:11.250: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:50:12.561: Neuer Knoten: IP: 45.249.181.119. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:50:46.929: Neuer Knoten: IP: 37.49.231.105. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:50:47.007: Knoten löschen: IP: 115.238.251.175. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:50:47.007: Knoten löschen: IP: 5.188.86.114. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:50:47.007: Knoten löschen: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:51:05.269: Neuer Knoten: IP: 146.185.157.31. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:51:05.355: Knoten löschen: IP: 77.247.108.152. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:51:27.569: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.70. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:51:27.626: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:51:27.626: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:51:28.081: Neuer Knoten: IP: 89.248.160.193. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:51:55.473: Neuer Knoten: IP: 125.64.94.212. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:51:55.489: Knoten löschen: IP: 88.99.63.123. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:51:56.497: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:52:07.313: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:53:01.297: Neuer Knoten: IP: 80.82.64.127. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:53:01.339: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:53:01.339: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:53:01.339: Knoten löschen: IP: 45.249.181.119. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:53:01.339: Knoten löschen: IP: 37.49.231.105. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:53:01.339: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:53:10.084: Knoten löschen: IP: 146.185.157.31. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:53:28.401: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.70. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:53:28.430: Knoten löschen: IP: 92.118.37.70. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:53:28.430: Knoten löschen: IP: 89.248.160.193. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:54:19.537: Neuer Knoten: IP: 80.213.191.22. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:54:19.629: Knoten löschen: IP: 125.64.94.212. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:54:19.629: Knoten löschen: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:54:26.993: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.30. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:55:12.145: Neuer Knoten: IP: 119.197.12.252. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:55:12.239: Knoten löschen: IP: 80.82.64.127. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:55:41.745: Neuer Knoten: IP: 185.53.88.63. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:55:41.759: Knoten löschen: IP: 185.176.27.70. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:55:41.759: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 16:55:59.601: Neuer Knoten: IP: 61.216.91.164. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 16:56:00.625: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 16:56:16.721: Neuer Knoten: IP: 180.183.64.155. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:56:17.489: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:56:21.425: Neuer Knoten: IP: 162.243.143.52. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:56:21.444: Knoten löschen: IP: 80.213.191.22. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:56:27.159: Knoten löschen: IP: 185.176.27.30. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 16:56:37.653: Neuer Knoten: IP: 61.15.190.36. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:57:10.545: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.34. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:57:26.289: Neuer Knoten: IP: 77.247.108.144. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:57:26.326: Knoten löschen: IP: 119.197.12.252. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:57:53.233: Neuer Knoten: IP: 122.228.19.80. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:57:53.236: Knoten löschen: IP: 185.53.88.63. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:57:55.281: Neuer Knoten: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:57:55.281: Neuer Knoten: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:57:59.217: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:59:02.517: Neuer Knoten: IP: 193.191.216.39. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 16:59:02.570: Knoten löschen: IP: 180.183.64.155. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 16:59:02.571: Knoten löschen: IP: 162.243.143.52. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 16:59:02.571: Knoten löschen: IP: 61.216.91.164. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 16:59:02.571: Knoten löschen: IP: 61.15.190.36. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:59:02.571: Knoten löschen: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 16:59:16.977: Neuer Knoten: IP: 87.65.89.126. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 16:59:17.015: Knoten löschen: IP: 185.176.27.34. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:00:18.834: Knoten löschen: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:00:18.835: Knoten löschen: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:00:18.835: Knoten löschen: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:00:18.835: Knoten löschen: IP: 122.228.19.80. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:00:18.835: Knoten löschen: IP: 77.247.108.144. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:00:50.321: Neuer Knoten: IP: 152.249.60.85. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:01:25.668: Knoten löschen: IP: 193.191.216.39. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:01:25.668: Knoten löschen: IP: 87.65.89.126. Anzahl der Knoten 4
EtherApe-INFO: 17:01:34.481: Neuer Knoten: IP: 120.52.152.16. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:01:35.505: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:01:57.745: Neuer Knoten: IP: 92.119.160.105. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:02:12.529: Neuer Knoten: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:02:12.529: Neuer Knoten: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:02:12.529: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:02:30.257: Neuer Knoten: IP: 71.6.167.142. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:02:46.769: Neuer Knoten: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:03:16.817: Neuer Knoten: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 17:03:16.867: Knoten löschen: IP: 152.249.60.85. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:03:41.649: Neuer Knoten: IP: 138.91.121.37. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 17:03:41.694: Knoten löschen: IP: 120.52.152.16. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:03:41.694: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:03:41.695: Knoten löschen: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:04:11.921: Neuer Knoten: IP: 195.3.146.88. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:04:11.934: Knoten löschen: IP: 92.119.160.105. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:04:17.553: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:04:17.559: Knoten löschen: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:04:17.559: Knoten löschen: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:04:17.559: Knoten löschen: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:04:23.761: Neuer Knoten: IP: 123.188.146.202. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:04:25.297: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:04:25.841: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:04:25.841: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:04:46.769: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.98. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 17:04:46.787: Knoten löschen: IP: 71.6.167.142. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:04:47.101: Knoten löschen: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:05:17.457: Neuer Knoten: IP: 185.222.211.114. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:05:17.458: Knoten löschen: IP: 5.61.219.9. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:05:32.049: Neuer Knoten: IP: 120.52.152.15. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:06:03.189: Neuer Knoten: IP: 216.218.206.125. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 17:06:03.259: Knoten löschen: IP: 138.91.121.37. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:06:13.355: Knoten löschen: IP: 195.3.146.88. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:06:44.209: Neuer Knoten: IP: 125.64.94.220. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:06:44.271: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:06:44.271: Knoten löschen: IP: 123.188.146.202. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:06:44.271: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:06:49.969: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.252. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:06:50.066: Knoten löschen: IP: 185.176.27.98. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:07:00.625: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:07:26.791: Knoten löschen: IP: 185.222.211.114. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:07:28.593: Neuer Knoten: IP: 34.76.126.62. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:07:35.761: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:07:35.768: Knoten löschen: IP: 120.52.152.15. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:07:35.769: Knoten löschen: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:07:50.641: Neuer Knoten: IP: 196.218.124.81. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:08:11.665: Neuer Knoten: IP: 125.78.160.155. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:08:11.679: Knoten löschen: IP: 216.218.206.125. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:08:51.645: Knoten löschen: IP: 125.64.94.220. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:08:51.645: Knoten löschen: IP: 81.22.45.252. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:08:59.473: Neuer Knoten: IP: 46.3.96.69. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:09:00.497: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:09:01.588: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:10:15.910: Knoten löschen: IP: 196.218.124.81. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:10:15.910: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:10:15.910: Knoten löschen: IP: 125.78.160.155. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:10:15.910: Knoten löschen: IP: 34.76.126.62. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:10:16.117: Neuer Knoten: IP: 156.238.1.21. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:11:11.093: Neuer Knoten: IP: 201.221.204.104. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:11:11.168: Knoten löschen: IP: 46.3.96.69. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:11:11.168: Knoten löschen: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:11:21.233: Neuer Knoten: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:11:30.257: Neuer Knoten: IP: 50.116.17.183. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:11:32.310: Neuer Knoten: IP: 125.64.94.211. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:12:13.778: Neuer Knoten: IP: 185.53.88.37. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:12:18.929: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:12:18.929: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:12:18.978: Knoten löschen: IP: 156.238.1.21. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:12:18.978: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:12:20.209: Neuer Knoten: IP: 193.32.163.182. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:12:23.793: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:13:03.985: Neuer Knoten: IP: 208.100.26.241. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:13:44.049: Neuer Knoten: IP: 91.189.94.4. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 17:13:44.097: Knoten löschen: IP: 201.221.204.104. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:13:44.098: Knoten löschen: IP: 125.64.94.211. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:13:44.098: Knoten löschen: IP: 50.116.17.183. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:13:44.098: Knoten löschen: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:14:54.129: Neuer Knoten: IP: 195.3.146.88. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:14:54.180: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:14:54.180: Knoten löschen: IP: 193.32.163.182. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:14:54.180: Knoten löschen: IP: 185.53.88.37. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:14:54.180: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:16:08.913: Neuer Knoten: IP: 200.158.22.108. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:16:09.011: Knoten löschen: IP: 208.100.26.241. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:16:09.011: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:16:09.011: Knoten löschen: IP: 91.189.94.4. Anzahl der Knoten 4
EtherApe-INFO: 17:16:12.785: Neuer Knoten: IP: 37.49.231.124. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:17:01.041: Neuer Knoten: IP: 198.108.67.88. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:17:01.104: Knoten löschen: IP: 195.3.146.88. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 17:17:07.473: Neuer Knoten: IP: 51.38.35.249. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:17:18.833: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:17:23.729: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.219. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:17:32.789: Neuer Knoten: IP: 185.209.0.19. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:17:42.129: Neuer Knoten: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:18:05.169: Neuer Knoten: IP: 77.247.110.153. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:18:43.729: Neuer Knoten: IP: 122.228.19.80. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:18:43.764: Knoten löschen: IP: 200.158.22.108. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:18:43.765: Knoten löschen: IP: 37.49.231.124. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:19:20.561: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.54. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:19:20.612: Knoten löschen: IP: 198.108.67.88. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:19:20.612: Knoten löschen: IP: 51.38.35.249. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:19:24.689: Neuer Knoten: IP: 197.40.209.255. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:19:24.698: Knoten löschen: IP: 81.22.45.219. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:19:43.825: Neuer Knoten: IP: 36.229.140.199. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:19:43.922: Knoten löschen: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:19:43.922: Knoten löschen: IP: 185.209.0.19. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:19:57.713: Neuer Knoten: IP: 77.247.110.234. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:19:57.758: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:20:58.769: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.166. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:20:58.792: Knoten löschen: IP: 122.228.19.80. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:20:58.792: Knoten löschen: IP: 77.247.110.153. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:21:08.625: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:21:38.033: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:21:38.127: Knoten löschen: IP: 197.40.209.255. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:21:38.127: Knoten löschen: IP: 185.176.27.54. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:22:24.085: Neuer Knoten: IP: 185.244.25.108. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:22:24.097: Knoten löschen: IP: 77.247.110.234. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:22:24.098: Knoten löschen: IP: 36.229.140.199. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:22:51.697: Neuer Knoten: IP: 139.162.99.58. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:23:12.561: Neuer Knoten: IP: 162.243.137.229. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:23:12.617: Knoten löschen: IP: 185.176.27.166. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:23:12.618: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 17:23:32.117: Neuer Knoten: IP: 85.105.121.176. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:23:39.317: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:23:39.394: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 17:23:42.709: Neuer Knoten: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:23:52.021: Neuer Knoten: IP: 203.101.188.243. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:23:55.377: Neuer Knoten: IP: 113.232.165.221. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:24:19.793: Neuer Knoten: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:24:42.261: Neuer Knoten: IP: 5.61.12.226. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:24:42.353: Knoten löschen: IP: 185.244.25.108. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:24:50.513: Neuer Knoten: IP: 77.247.110.186. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:24:58.833: Neuer Knoten: IP: 193.29.15.56. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 17:24:58.874: Knoten löschen: IP: 139.162.99.58. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:25:40.305: Neuer Knoten: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 17:25:40.351: Knoten löschen: IP: 162.243.137.229. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:25:40.351: Knoten löschen: IP: 85.105.121.176. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:25:40.351: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:25:50.097: Neuer Knoten: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:26:08.817: Neuer Knoten: IP: 183.129.160.229. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 17:26:08.893: Knoten löschen: IP: 203.101.188.243. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 17:26:08.893: Knoten löschen: IP: 113.232.165.221. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:26:55.137: Knoten löschen: IP: 77.247.110.186. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:26:55.137: Knoten löschen: IP: 5.61.12.226. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 17:26:59.505: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 17:26:59.505: Neuer Knoten: IPv6: ::. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 17:26:59.505: Neuer Knoten: IPv6: ff02::16. Anzahl der Knoten 11
error: pcap_next_ex failed: The interface went down
EtherApe-INFO: 17:26:59.527: Knoten löschen: IP: 193.29.15.56. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 20:19:08.390: Neuer Knoten: IP: 0.0.0.0. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 20:19:08.390: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 183.129.160.229. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 5.61.166.241. Anzahl der Knoten 4
EtherApe-INFO: 20:19:09.414: Neuer Knoten: IPv6: ff02::1:ff3d:c88b. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 20:19:10.438: Neuer Knoten: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 20:19:10.438: Neuer Knoten: IPv6: ff02::2. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 20:19:10.438: Neuer Knoten: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 5.61.166.241. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.22. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 20:19:11.974: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 20:19:11.974: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 20:19:14.342: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.252. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 20:19:16.902: Neuer Knoten: IP: 104.193.89.242. Anzahl der Knoten 16
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 0.0.0.0. Anzahl der Knoten 15
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 5.61.166.241. Anzahl der Knoten 14
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 12
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 81.22.45.252. Anzahl der Knoten 11
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 104.193.89.242. Anzahl der Knoten 10
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 224.0.0.22. Anzahl der Knoten 9
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 8
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 7
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 6
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ::. Anzahl der Knoten 5
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 4
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::2. Anzahl der Knoten 3
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::16. Anzahl der Knoten 2
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 1
EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::1:ff3d:c88b. Anzahl der Knoten 0
EtherApe-INFO: 20:19:29.647: Diagramm gestoppt
EtherApe-INFO: 20:19:29.647: Knoten: 0 (auf Zeichenfläche: 0, angezeigt: 0), Verweise: 0, Gespräche: 1, Namen 0, Protokolle 0. Gesamt gesehene Pakete: 1383 (im Speicher: 0, auf der Liste 0). IP-Zwischenspeichereinträge 14. Zeichenflächenobjekte: 4. Aktualisiert: 0 ms
~$ EtherApe-INFO: 17:24:58.833: Neuer Knoten: IP: 193.29.15.56. Anzahl der Knoten 13
EtherApe-INFO: 20:19:29.642EtherApe-INFO:: Befehl nicht gefunden.
~$ EtherApe-INFO: 17:24:58.874: Knoten löschen: IP: 139.162.99.58. Anzahl der Knoten 12
~$ EtherApe-INFO: 17:25:40.305: Neuer Knoten: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 13
~$ EtherApe-INFO: 17:25:40.351: Knoten löschen: IP: 162.243.137.229. Anzahl der Knoten 12
~$ EtherApe-INFO: 17:25:40.351: Knoten löschen: IP: 85.105.121.176. Anzahl der Knoten 11
~$ EtherApe-INFO: 17:25:40.351: Knoten löschen: IP: 81.22.45.100. Anzahl der Knoten 10
~$ EtherApe-INFO: 17:25:50.097: Neuer Knoten: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 11
~$ EtherApe-INFO: 17:26:08.817: Neuer Knoten: IP: 183.129.160.229. Anzahl der Knoten 12
~$ EtherApe-INFO: 17:26:08.893: Knoten löschen: IP: 203.101.188.243. Anzahl der Knoten 11
~$ EtherApe-INFO: 17:26:08.893: Knoten löschen: IP: 113.232.165.221. Anzahl der Knoten 10
~$ EtherApe-INFO: 17:26:55.137: Knoten löschen: IP: 77.247.110.186. Anzahl der Knoten 9
~$ EtherApe-INFO: 17:26:55.137: Knoten löschen: IP: 5.61.12.226. Anzahl der Knoten 8
~$ EtherApe-INFO: 17:26:59.505: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 9
~$ EtherApe-INFO: 17:26:59.505: Neuer Knoten: IPv6: ::. Anzahl der Knoten 10
~$ EtherApe-INFO: 17:26:59.505: Neuer Knoten: IPv6: ff02::16. Anzahl der Knoten 11
~$ error: pcap_next_ex failed: The interface went down
error:: Befehl nicht gefunden.
~$ EtherApe-INFO: 17:26:59.527: Knoten löschen: IP: 193.29.15.56. Anzahl der Knoten 10
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.390: Neuer Knoten: IP: 0.0.0.0. Anzahl der Knoten 11
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.390: Neuer Knoten: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 12
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 11
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 185.176.27.90. Anzahl der Knoten 10
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 183.129.160.229. Anzahl der Knoten 9
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 92.118.37.84. Anzahl der Knoten 8
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 45.227.255.223. Anzahl der Knoten 7
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 5.61.207.109. Anzahl der Knoten 6
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 5.61.190.6. Anzahl der Knoten 5
~$ EtherApe-INFO: 20:19:08.468: Knoten löschen: IP: 5.61.166.241. Anzahl der Knoten 4
~$ EtherApe-INFO: 20:19:09.414: Neuer Knoten: IPv6: ff02::1:ff3d:c88b. Anzahl der Knoten 5
~$ EtherApe-INFO: 20:19:10.438: Neuer Knoten: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 6
~$ EtherApe-INFO: 20:19:10.438: Neuer Knoten: IPv6: ff02::2. Anzahl der Knoten 7
~$ EtherApe-INFO: 20:19:10.438: Neuer Knoten: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 8
~$ EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 9
~$ EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 5.61.166.241. Anzahl der Knoten 10
~$ EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 11
~$ EtherApe-INFO: 20:19:11.718: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.22. Anzahl der Knoten 12
~$ EtherApe-INFO: 20:19:11.974: Neuer Knoten: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 13
~$ EtherApe-INFO: 20:19:11.974: Neuer Knoten: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 14
~$ EtherApe-INFO: 20:19:14.342: Neuer Knoten: IP: 81.22.45.252. Anzahl der Knoten 15
~$ EtherApe-INFO: 20:19:16.902: Neuer Knoten: IP: 104.193.89.242. Anzahl der Knoten 16
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 0.0.0.0. Anzahl der Knoten 15
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 5.61.166.241. Anzahl der Knoten 14
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 5.61.172.1. Anzahl der Knoten 13
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 5.61.190.118. Anzahl der Knoten 12
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 81.22.45.252. Anzahl der Knoten 11
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 104.193.89.242. Anzahl der Knoten 10
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 224.0.0.22. Anzahl der Knoten 9
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 224.0.0.251. Anzahl der Knoten 8
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 239.255.255.250. Anzahl der Knoten 7
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IP: 255.255.255.255. Anzahl der Knoten 6
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ::. Anzahl der Knoten 5EtherApe-INFO:: Befehl nicht gefunden.
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: fe80::c846:d219:9c3d:c88b. Anzahl der Knoten 4
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::2. Anzahl der Knoten 3
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::16. Anzahl der Knoten 2
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::fb. Anzahl der Knoten 1
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.642: Knoten löschen: IPv6: ff02::1:ff3d:c88b. Anzahl der Knoten 0
~$ EtherApe-INFO: 20:19:29.647: Diagramm gestoppt
Um das etwas bildlicher darzustellen, füge ich mal 2 Bildausschnitte von der Video-Aufnahme unten hinzu. U.a. auch schon mit den vom System gelöschten Verbindungen. Es sind bildliche Ausschnitte von dem was oben im Spoiler als Live-Mitschnitt in Textform aufgeführt ist.
Und meinetwegen soll man das panisch nennen. Ich fühle mich zwar nicht panisch, aber es darf gerne jeder denken, was er oder sie möchte.
Nur soviel, Vorsicht ist nicht zwangsläufig eine Panik. ;)
Und noch etwas wichtiges, diese massenhaften Verbindungen sind vorher nicht aufgebaut worden, es sind sozusagen keine Verbindungen aufgebaut worden. Das passiert erst seit einiger Zeit.
In dem Fall habe ich das leider nicht aufgezeichnet oder aufgenommen.
Liebe Grüße, Andi
Nochmal : Wenn dein PC merkwürdige Verbindungen aufbaut, ist es ein Problem des PCs. Nur weil du nichts am PC machst, heißt das noch lange nicht, dass der PC Däumchen dreht.
Ein Router kann nicht wissen welche Verbindungen von Malware stammen und welche von zB einem Onlinegame, Browser, etc. Prinzipiell lässt ein Internetrouter erstmal alles von innen nach außen, wenn man ihm nicht explizit in der Firewall vorgibt, zB Ziel-IPs aus China oder auch bestimmte Ports zu blocken. Den Router bzw das Modem auszutauschen anstatt das Problem beim Verursacher, dem potentiell infizierten PC zu suchen, ist so als wenn du eine Grippe hast, aber statt Medikamente zu nehmen besorgst du dir einen tollen Mundschutz und meinst, dass du dadurch wieder gesund wirst.
Wenn die Verbindungen von außen kämen, müsste es im Router Portweiterleitungen geben, weil sonst ab Werk alles geblockt wird. Und glaube mir, egal welchen Router du hast, es werden zu jedem Zeitpunkt, permanent von irgendwelchen Skriptkiddies Portscans über IP-Ranges laufen gelassen. In jedem Router wird man in der Firewall Tausende von geblockten Verbindungen finden. Das sind keine gezielten Angriffe, sondern Scans, die auf gut Glück mal auf den Busch klopfen ob da jemand irgendwelche offenen Ports (weitergeleitet) hat - zB ssh - und evtl sogar noch einen Login wie admin/12345 hat. Kommt das Skriptkiddie aus der Schule, schaut es sich an wie viele potentielle Angriffsziele gefunden wurden - um nicht zu sagen wie viele Firewalls gefunden wurden, die von Laien eingerichtet wurden.
Wenn eine Verbindung durch eine Firewall geblockt wird, wird sie entweder durch "DROP" einfach in den digitalen Mülleimer geschickt, nicht beantwortet und komplett ignoriert oder sie wird mit "REJECT" aktiv abgelehnt und anschließend abgebaut. In beiden Fällen entsteht keinerlei Gefahr, weil eine Firewall nun mal so arbeitet, vom 20€ Homerouter bis hin zum Profisystem für mehrere TEuros.
Ich habe ernsthaft das Gefühl, dass du keinen blassen Schimmer davon hast was du da tust. Einfach mal ein Netzwerktool installieren und dann Panik schieben. Ich empfehle dir, niemals dein Blut unter dem Mikroskop zu betrachten, weil da schwimmen dann so Dinger rum, müssen Viren sein, vielleicht sogar Ebola! Hol dir von mir aus einen IT-Spezialisten ins Haus, aber versuche nicht ohne Sinn und Verstand eine Selbstdiagnose, wenn du keine Ahnung davon hast. Ansonsten zeig uns doch mal deine Firewall-Einstellungen, die du ja angeblich so sicher eingestellt hast.
Reaktionen: chrigu
Das ist der springende Punkt.
Erst wenn eine Verbindung vom Computer geöffnet wird können Daten von außen zu deinem PC übertragen werden.
Ausnahme hierbei ist eine reines Modem ohne Routingfunktion und NAT.
Oder auch Router/Modem Kombinationen die in den Bridge Mode geschaltet sind.
Eine weitere Ausnahme können aktiv eingestelle Portweiterleitungen sein.
z.B. könntest Du port 21 freigeben und an deinen Rechner weiterleiten wenn Du einen FTP Server betreiben willst. Jede Anfrage an deine öffentliche IP an Port21 wird dann zu deinem Rechner Port 21 weitergeleitet.
Das muss aber aktiv eingestellt werden. Standardmäßig beantwortet der Router solche anfragen nicht.
Das Lämpchen wird dann aber trotzdem leuchten, da der Router ein Paket vom Internet empfangen hat.
Wenn Du genau wissen möchtest was zwischen PC und Router passiert, kann ich das Firewall Programm Glasswire empfehlen.
https://www.glasswire.com
Wenn Du es genau wissen willst musst Du ganzheitlich an die Sache herangehen und Dich tiefer mit der Thematik befassen.
Ganzheitlich im Sinne aller im System vorhandenen Geräte/Komponenten wofür diese gut sind, was Sie können, was Sie nicht können, was normales/abnormales Verhalten ist, im Detail dann mal die ein oder andere in Verdacht stehende Verbindung recherchieren.
Nur drei Beispiele (es geht noch mehr, viel mehr):
1) Ein Modem hat nichts mit den Verbindungen zu tun welche Du beobachtet hast, außer das die Daten über das Modem geleitet wurde. Die Endelemente sind für IP-basierende-Verbindungen entscheidend und die kennst nur Du und sind wahrscheinlich ein PC und ein Server. Dazwischen ist noch eine Firewall im Router. Das Modem wandelt nur die LAN Daten in Kabelsignale um und hat keine Intelligenz auf IP-Ebene, außer die eigenen Systemfunktionen. Ich denke gut zu wissen, denn dann kann man besser einsortieren das man beim Modem als letztes suchen muss.
2) Unter Windows Ressourcenmonitor kann man live beobachten welche Verbindungen so aufgebaut werden und wohin. Und Holla, auch wenn man nichts aktiv tut, ist ständig was los. Die Ziele liegen sonstwo, denn die IT-Industrie arbeitet global. Wer mag kann per whois, virus-total der IP-Adresse hinterherforschen, per Ressourcenmonitor den Prozessen welche etwas versenden und dann wieder im Web den Prozessen hinterherforschen.
3) Oder Du gehst systematisch vor. Man kann in der Internet-Router Firewall erst einmal alles blockieren, wirklich alles. Plaudert das Netzwerk noch? Gut möglich auch der Internet-Router und das Modem tauschen sich per Fernwartungsprotokoll mit dem Internet-Anbieter aus. Dann hilft nur noch sich eigene Geräte anschaffen oder falls möglich die Plauderei per Fernwartungsprotokoll per Einstellung unterbinden. Wenn nein, dann so ganz langsam Ziele whitelisten, bzw. auf Durchlass setzen.
Fazit: Es kostet richtig Aufwand und tiefe Kenntnis sich auf der Ebene welche Du Anfragst kundig zu machen. Hier bist Du selbst gefragt, denn für ein Forum, huh geht es zu weit. Und ich persönlich finde andere Personen und ich selbst, sind schon geduldig und haben viel Zeit aufgewendet (ca. 30 min meines Lebens bei mir) den Thread zu lesen und die länglichen Beiträge zu schreiben um Dir eine Idee zu geben.
P.S.: Ah ja, die Königsdisziplin ist die Analyse per Wireshark. Zeichne den Netzwerktraffic auf niedrigster Ebene auf und analysiere diesen im Detail. Verbindungsaufbau, Verbindungsdaten, Protokolle, ... alles offenbart sich Dir. Sinnvoll und praktikabel außer bei ganz konkretem Verdacht, wenn man weiß wonach man sucht und was man tut, eher nicht, aber tiefer geht es kaum.
und wie soll das Angriffe von außen auf seinen Router einschränken oder aufhalten?
Klar ist das was er schreibt ziemlich paranoid, aber falsche Tipps machen das nicht besser.
Ganz einfach.... Sollte tatsächlich jemand Kontrolle über den Router erlangt haben, lässt sich der Traffic nicht mitschneiden.
Oder bist Du da anderer Meinung?
Man kann nur falsche Tips geben solange gar nicht bekannt bzw. belegt ist was wie wo da überhaupt angeblich kompromittiert, infiziert oder angegriffen worden sein soll. Es wurde ja sogar die Theorie in den Raum gestellt, dass der Provider gehackt wurde.......
@Andi07 : Betreibst du hinter dem Kabelmodem noch einen Router? Dies ist stark angeraten, da dass Modem keine Firewall besitzt und somit alle Anfragen 1:1 an das angeschlossene Gerät durchgeleitet werden.
melde dich direkt beim provider. der wird dir aber das selbe schreiben/sagen wie wir alle....
