Suche: RAM 16 GB für ASUS M4A89 GTD Pro
- Ersteller vril_7
Andreas999.nlb
- Aug. 2008
da würd ich mir was passendes bei irgendeinem Online Händler Deines
Vertrauens was passendes aussuchen. Oder gehst zum Händler um die
Ecke.
Ecke.
estros
Fleet Admiral
- Sep. 2009
- Okt. 2010
Laut Hersteller laufen nur 4GB Module:
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3/M4A89GTD_PROUSB3/#specifications
Musst also 4x4GB nutzen, z.B. http://geizhals.de/649055
4 x DIMM, 16 GB, DDR3 2000*/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Martin-C222
- Jan. 2009
Was willst du den ausgeben?
Schau dich ansonsten einfach --->HIER<--- mal um und wähle je nach belieben noch die Timings bzw die MHz aus.
Bei den meisten siehst ja schon an Hand des Bildes ob Kühlrippen dran sind bzw sie höher sind.
@Na-Krul
Dort wird nur angegeben das wenn es mehr als 4GB sind, nicht die vollen 4GB angegeben werden bei einem 32Bit OS.
@Na-Krul
P
Peiper
Du kannst ohne Probleme 8GB Module verwenden.
Da 4x4GB genauso viel oder sogar mehr kosten macht es keinen Sinn.
Du hast doch sicher auch noch alten RAM?
Günstig und Standard 1333MHz CL9
1600MHz CL11 ist im Prinzip dasselbe wie der vorhergehende.
1600MHz CL10 oder 1600MHz CL9 kosten etwas mehr, sind minimal schneller
P
Peiper
Du hast noch einen Phenom?
Da kannst du den Takt nicht direkt einstellen sondern nur mit einem übertakteten Basistakt (233MHz), von 1600MHz aus anheben.
Ansonsten ist der in Ordnung.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
und wenns nicht läuft weil es nur 4 GB Module laut Asus sein sollen ist die Beratung für den poppes ...
Die Kompaktibilitätsliste würde ich mir nochmal anschauen und wenn dort keine 8 GB Module genannt werden würd ich auch nur 4 GB Module nehmen .
- Aug. 2010
@Peiper: Heisst übersetzt?
@Muahdib: Da sind tatsächlich keine 8er Module aufgeführt... Ich denke aber die Liste ist nicht sonderlich aktuell
Zur Nutzung:
Ich möchte damit lediglich Zocken (BF3, CoH_BK-Mod, CoH2).
Daher möchte ich keine EInbußen in der Geschwindigkeit hinnehmen müssen.
Mein Clanmate sagte mir jedoch die Geschwindigkeitsunterschiede kämen nur bei
Onboard-Grafi zum tragen und empfahl mir daher den Speicher..
Zur Nutzung:
(Zusatz)
P
Peiper
Es spielt keine Rolle was aufgelistet bzw. nicht aufgelistet ist.
Die AM3 Prozessoren können 32GB verarbeiten und die Chipsätze ab der 7ern auch.
1600MHz kannst du einfach im BIOS einstellen.
Auf 1866MHz mußt du übertakten.
Martin-C222
- Jan. 2009
@Muahdib
Das was verlinkt wurde war wegen dem OS und hat mit den 8GB nichts zutun.
@vril_7
Wenn es rein zum zocken sein soll dann nimmst du diese --->HIER<---
Sind Preis-/Leistungsmässig gut. Mit denen machst du nichts falsch und zu dem
hat Corsair eine recht hohe Kompatibilitätsrate.
1600MHz Ram würde sich bei dir nicht lohnen,
da du ja nicht Übertakten möchtest und es rein für das zocken gedacht ist.
So mit kannst du ruhig zum 1333MHz greifen.
@vril_7
P
Peiper
Die Aluheatspreader sind in ihrer Architektur wurscht?
Solange die nicht höher als das PCB sind ja.
ob 1333 oder 1600 Mhz spielt kompatiblitätstechnisch keine Rolle?
1333MHz wird offiziell unterstützt. 1600MHz ist über der AMD Angabe
Die laufen im Prinzip beide gleich gut. Nur bei 4x4GB sind die 1600MHz manchmal problematisch.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Heatspreader bei RAM ist sowas von unnötig gabs mal nen Test irgendwo find ihn aber nicht mehr .
- Aug. 2010
Smagjus
Rear Admiral
- Feb. 2011
Da es hier im Thema noch keiner gesagt hat. Du kannst bei RAM nicht viel mehr falsch machen, als zu viel zu bezahlen.
Ich habe damals Geizhals nach den günstigsten gefiltert, diese laufen bei mir und sind sogar immernoch die günstigsten.
http://geizhals.de/804720
Die, die du gewählt hast, kannst du natürlich auch nehmen. Weder deine Spiele noch Windows werden später meckern "ach hättest du doch Corsair genommen"
