JamesFunk
Commodore
- Okt. 2012
ich bin ziemlich geräuschempfindlich und möchte einen möglichst stillen PC.
Leider höre ich die Lüfter meines Systems raus (steht unter dem Schreibtisch; neben mir).
Ich habe nichts übervoltet/overclocked, aber große Kühler verbaut.
Auf dem i5-3570K ist ein Mugen 2 mit beQuiet Silent Wing 2 Lüfter (120mm). Der dreht mit etwa 900rpm und die CPU wird im Normalbetrieb nicht über 25° warm.
Auf der GTX 650 Ti habe ich einen Prolimatech MK-26 (gleicher Lüfter, wie oben). Die Karte pendelt zwischen 22 und 23°C.
Ansonsten habe ich noch 4 Lüfter im Case (2 120er beQuiet Silent Wings oben und 2 92mm beQueit Silent Wings hinten). Die habe ich auf 5 oder 7V laufen (direkt ans Netzteil angeschlossen).
Und im Netzteil habe ich noch einen 140mm Lüfter.
Da man am Netzteil nicht rumfummeln soll habe ich das gelassen, aber alle anderen Lüfter abgeklemmt. Im Idle sehe ich da keinen Grund zur Panik. Das funktioniert auch passiv.
Aber wenn ich CPU und GraKa auslaste, dnan steigen die Temperaturen doch an.
Ich würde das gerne mit einer Lüftersteuerung regeln. Software möchte ich nicht, weil die Lüfter dann erstmal auf Vollgas laufen, bis die Software regelt.
Die Lüftersteuerung soll mindestens 4 Kanäle haben (CPU, Grafikkarte, Case oben und Case hinten) (alle 4 Case Lüfter an einem Kanal ist mir etwas heikel wegen der Leistung).
Weiter soll die Lüftersteuerung die Lüfter einzeln und automatisch unter einer (festzulegenden Grenze) abschalten können.
Also unter 30° soll z.B. alles aus sein, bei 30° sollen die Caselüfter angehen, bei 25° der CPU Lüfter und bei 40° der Lüfter der Grafikkarte (sind Beispielwerte).
Wenn dann unter den Grenzwert gekühlt wird, sollen die Lüfter natürlich wieder ausgehen.
Soweit zur Technik. Formmäßig muss das Ganze in einen (oder zwei 5,25") Schacht passen. Ich möchte dabei nicht zu viel Schnickschnack, am liebsten so schlicht, wie möglich.
USB Anschlüsse und co brauche ich gar nicht.
Ich hab jetzt mal geschaut, was es so gibt und nur die Scythe Kate Server Lüftersteuerung gefunden:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/423522
Scyhte schreibt auf deren Website (http://www.scythe-eu.com/de/produkte/pc-zubehoer/kaze-server-525.html):
AUTO-Modus: Kaze Server schaltet den Lüfter ab, sofern die Differenz zur real vorherrschenden Temperatur zur selbst definierten Regel-Temperatur stark unterschritten wird.
Das ist also genau das, was ich suche.
Optisch haut mich das Teil allerdings ganz und gar nicht vom Hocker.
Gibts da noch was anderes?
