Suche speziellen USB Strom Adapter
CuddleBear
Dez. 2001
ich hab nun mehrere Geräte die über 2A per USB ziehen. Da ich im Keller mehrere alte 5V Netzteile gefunden habe, die bis zu 3A liefern können, dachte ich, dass ich diese eben als günstige Ladegeräte verwenden könnte. Leider scheiterte mein erster Versuch, indem ich ein USB Verlängerungskabel Abschnitt und die Kabel der USB Stromleitung mit dem 5V Netzteil verband. Ein Smartphone konnte es zwar laden mit 0,5A, aber ein Tablet nicht mehr :/
Schätze dass USB Verlängerungskabel einfach viel zu dünn war. Der Durchmesser vom Netzteilkabel war einfach mehr als 3x so dick wie das vom USB Kabel. Bevor ich jetzt eine USB Buchse kaufe, dachte ich dass es sicherlich günstige fertige Adapter gibt.
Ich habe nun sowas gefunden für den amerikanischen Raum
http://www.adafruit.com/blog/2012/08/31/new-product-usb-a-jack-to-5-52-1mm-jack-adapter/
Weiß jemand wo ich sowas in Deutschland bekomme oder wie die deutsche Übersetzung von diesem Produkt ist, damit ich danach suchen kann?
So ganz einfach ist das nicht...
Wie Du schon erkannt hast, USB 2 liefert maximal 0.5A. Soll er mehr liefern, so muss sich USB Port und Gerät darauf verständigen. Und ohne Logielektronik im Netzteil werden sie dies nicht machen und sich immer nur 0.5A aus dem Netzteil ziehen.
Das ist ja echt doof :(
Würde aber Sinn machen, damit die Geräte ein 0,5A Netzteil nicht überbelasten.
So ein Adapter mit "Logielektronik" ^^ gibt es nicht zufällig, oder?
..und gerade kommt mir die Idee, dass man ja ein USB HUB zwischenschalten könnte.. gibt es welche die explizit 2A liefern bei zusätzlicher Stromversorgung?
Danke für eure Antworten
Versuchst du mit einem originalem Kabel zu Laden? Bei Samsung-Geräten beispielsweise lässt sich das Problem normalerweise über interne Widerstände regeln. Ein USB-Hub bringt dir da nix.
Wenn du gerne bastelst würde ich an deiner Stelle mal ergooglen wie die Belegung für den Lademodus ist. Wenn ich mich recht entsinne ist das eine passive Schaltung, bei 2.0 war es glaube ich sogar nur ein Kurzschluss zwischen Masse und einem anderen PIN.
Übrigends dass deine Geräte einfach so laden(und sei es nur mit 0.5A) ist eigentlich auch nicht spezifiziert. Gaaaaanz alte Geräte könten evt. keinen Ausgangswiderstand haben und nicht für 0.5A ausgelegt seien.
Ok, ich glaub das mit selbst basteln kann ich mir dann abschminken..
Kann mir denn einer ein Ladegerät empfehlen mit USB Anschluss oder MicroUSB Stecker, was 3A liefert?
Ich find leider keins bis auf diese vergangene Auktion
http://www.ebay.de/itm/290793148503
und die Frage ist auch, ob das Tablet 3A von ziehen kann.
Bei Amazon gibt es zwar welche die 3A liefern, aber die haben dann auch mehrere USB Anschlüsse, wo wahrscheinlich jeweils alle nicht mehr als 1A liefern :/
e-Funktion schrieb:
Schau mal lieber bei xda-developers, das ist etwas kompetenter.
Hey danke für den tipp!
Da gibt es Seitenweise Tipps.
Hab jetzt einfach die beiden data Kabel kurzgeschlossen wie dort beschrieben und seitdem lädt da Tablet!
So.. nachdem das so wunderbar geklappt hat, würde ich gern dass mein ladegerät was professioneller ausschaut ;)
Weiß jemand wo ich einen MicroUSB-Stecker mit Zugentlastung und Haube finden kann?
Also so etwas hier, aber statt USB3.0 in USB2.0?
http://www.reichelt.de/USB-FireWire...&ARTICLE=109546&GROUPID=5208&artnr=MUSB3+BSTZ
Oder gar eine USB Buchse (nicht USB Stecker) mitsamt Zugentlastung und Haube?
Also in etwa das hier aber als USB Buchse, damit ich jedes beliebige USB Kabel dran anschließen kann?
http://www.reichelt.de/USB-FireWire...2&ARTICLE=74692&GROUPID=5208&artnr=USB+BG-KOM
