ich suche etwas sehr spezielles.
Einen USB Hub mit mind. 6 Ports, von denen jeder einzelne Port mind. 2A liefert. In Summe brauche ich 5V und mind. 30W.
5V, 30W und 6 Ports findet man recht schnell - allerdings haben die meisten Ports dann nur 1A, was zu wenig ist.
Und dazu kommt noch. USB ist schlau. Mehr als 0.9A liefert ein USB 3 Port nur, wenn er sich mit dem angeschlossenen Gerät darauf einigen kann. Einfach so gibt er sie nicht her.
USB hat niemals 12 Volt. Zumindest USB bis USB 3 nicht. Auch die HUBs nicht. Ihre Netzeile haben 12 Volt. Nur was hat das damit zu tun, was sie am USB Port abgeben? Da liefern sie 5 Volt. Und ob ein Gerät 10 Watt bekommt, entscheidet der HUB. Einen PI solltest Du mit einem geeigneten Netzteil bertreiben. Der wird kein Supercharge, oder was auch immer, unterstützen. Dann bekommt er keine 2A.
Das stimmt so nicht ganz.
Per USB-PowerDelivery können zwischen 5V und 20V gewählt werden (wird zwischen Sender/Empfänger ausgehandelt und braucht spezielle Kabel.
Ansonsten hat USB (nach Norm) immer 5V und dabei verschieden hohe Ströme (je nach Typ)
siehe wikipedia: "Ein Gerät darf diese Stromstärke erst nach Freigabe durch den Host-Controller beziehen. Bis dahin gilt eine maximale Stromstärke von 0,1 A"
als usb 2.0 gerät kann der pi max 0,5A ziehen (mehr darf der host-controller ihm nicht geben). laut https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm ist der typische verbrauch mit 330mA angegeben. daher funktioniert der pi auch typischerweise an einem usb-port. allerdings kann der pi mehr verbrauchen, daher sieht man dann öfter das:
der pi taktet dann runter oder schaltet verbraucher an seinen usb-ports ab. gerade mit angeschlossenen verbrauchern sollte man den pi dann nicht an einem usb-port eines hubs betreiben, sondern ein ausreichend dimensioniertes netzteil verwenden.
Der 3B+ ist mit 700mA angegeben +50mA für HDMI + 50mA Ethernet. In Summe soll er wohl nicht selten bei mind. 1A liegen. Empfhlen wird ein Netzteil mit mind. 2A.
aus eigener erfahrung weiß ich, dass ein 3B+ an einem usb port einer fritzbox7490 läuft (keine weiteren verbraucher, kein hdmi, nur ethernet) - mit den genannten einschränkungen. wenn du mehr willst/brauchst, kommst du um das 2A netzteil nicht herum. an einem usb-hub dagegen wird er dann nicht laufen, egal wieviel leistung der hub theoretisch abgeben könnte.
