Suche Vorschläge und Erfahrungen für neuen Kühler
Nahot
Nov. 2009
Hiho.
Für meinen neuen Rechner ist die Frage nach dem Kühler noch offen und ob der in Kombination mit den anderen Komponenten auch passt (Mobo, Abstände, etc.). Außerdem bin ich grundsätzlich an Meinungen über die bisher ausgewählten Kühler interessiert.
Das ist recht fix (CPU und Graka fix, Mobo und Speicher könnten ggf. noch wechseln, Mobo bleibt aber ein ATX board):
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed
1 x ASRock Z97 Extreme4
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (triple-slot)
1 x Antec P280 schwarz mit Sichtfenster (Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 170 mm)
Mir wurden bisher empfohlen und mein Fav ist der Ashura Shadow momentan:
1 x Scythe Ashura Shadow
1 x Thermalright True Spirit 140 (BW) (Hat die maximale Höhe von 170 mm)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Thermalright HR-22
Sollte der Ashura Shadow passen, wäre das eine tolle Sache. Da er insgesamt am wenigsten Platz von den Abmessungen her braucht, sollte das eigentlich hinhauen? Wie siehts mit den anderen aus? Das HR-22 Monster kam als letztes dazu. Bin mir noch nicht sicher was ich davon halten soll und will noch bissel drüber lesen, aber ganz ausschließen möchte ich es mal nicht.
Tests zu den Kühlern habe ich gelesen, sollten eigentlich alle geeignet sein, wobei mich jetzt noch persönliche Meinungen interessieren, vor allem in Punkto Lautstärke. Sollte es noch empfehlenswerte Kühler geben, bitte mit Begründung posten. Mir bringt es nichts wenn nur der Vorliebe wegen einer gepostet wird, ohne Info darüber. ;)
Ach ja, eine Wissenschaft zum einbauen sollten sie auch nicht darstellen. Glaube eine Macho Version ist/war davon betroffen? Dann viele der nämlich eh raus.
Grüße
Nahot schrieb:
...vor allem in Punkto Lautstärke.
...eine Wissenschaft zum einbauen sollten sie auch nicht darstellen. Glaube eine Macho Version ist/war davon betroffen..
Leider sind ja nicht alle Kühler in allen Tests. Ich "interpoliere" grob. Wegen Hauptaugenmerk auf Lautstärke liegt im Semi-Passiv-Betrieb der HR-02 Macho in folgendem Test vor dem Noctua NH-D14. https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/thermalright-hr-02-macho-cpu-kuehler-test.1529/seite-9
Und im anderen Test liegt der Ashura unter dem NH-D14. https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/scythe-ashura-cpu-kuehler-test.2021/seite-10
Von der Kühlleistung bei sehr schwacher und somit leiser Belüftung liegt also der HR-02 Macho vorn. Und mit rund 35 EUR ist er sogar der günstigste aus der Vorauswahl. Direkte Erfahrung mit deinem Gehäuse habe ich nicht, aber Riesenkühler kollidieren eigentlich nur bei exotischen "Cube-Tower", bei normalen ATX-Gehäusen nicht, besonder nicht, wenn das Netzteil unten verbaut ist und du normalen RAM ohne Heckflossen nimmst.
Hallo , also ich bin auch am letzten Wochenende auf ein Z97 Brett und dem 4790k gewechselt...habe dabei meinen alten Noctua Nh-U 12 se2 verbaut und muss sagen das ich nicht wirklich zufrieden mit den Temps. bin. Ich für meinen Teil hatte überlegt mir den NH-D14 zu holen aber ich habe mich umentschieden und werde den Hitzkopf jetzt unter Wasser setzen.
