All-in-One Suche Wasserkühlung für Ryzen 3950x
blacktnt
Juli 2013
ich habe mir vor ein paar Monaten ein neues System um den Ryzen 3950x gebaut. Hierbei habe ich mein altes Gehäuse wiederverwendet. Mit der Grafikkarte ist es schon recht "voll" da drin. Bis jetzt läuft mein Ryzen etwas untervolted; sonst würde dieser zu heiß werden. So ist das System sehr stabil und der vorhandene Kühler läuft gut. Aber ich möchte mich dennoch mit einer Wasserkühlung beschäftigen.
Ich kenne mich nicht mit Wasserkühlungen aus und weiß auch nicht wie viel Platz ich dafür benötige. Ich hoffe, ich bekomme hier etwas Hilfe. Hier mein System: https://de.pcpartpicker.com/list/phmzk6
Scheint so, als ob dein Case an der einen Seite einen 240 mm Radiator unterstützen würde.
Ich selber hab nach den guten Tests von Gamers Nexus auf die Artic Luqid Freezer II gesetzt.
Kein unnötiges Bling bling, leise Lüfter, zusätzlicher VRM Lüfter und (wie ich finde) ein Super Preis/Leistungsverhältnis für 70€.
Hier mal zum Nachschauen.
Reaktionen: cbmik
Ziemlich sicher, dass das nicht klappt. Der Radiator vom Freezer alleine ist schon 38mm dick (das ist ca. 1cm mehr als üblich) und dann kommen da noch die Lüfter drauf. Das dürfte zusammen mit der Grafikkarte nicht klappen.
Imho bleibt hier nur der Tausch auf ein anderes Gehäuse, wenn eine AiO installiert werden soll.
Das N300 hat auch Platz für eine AiO im Deckel. Zusätzlich zur Front sogar auch "seitlich". Wieso also Gehäuse tauschen?
Defacto geht auch ein 120er Radiator hinten. Aber für einen 3950X würde ich schon mindestens eine 240er AiO ansetzen.
Die Liquid Freezer II ist da eine gute Option.
Reaktionen: blacktnt
Für ~80€ habe ich die Liqmax III 360 ARGB, Pumpe auf 60% und die ist unhörbar aus dem Gehäuse heraus.
Die AiO im Deckel wird in dem Gehäuse sehr sicher nicht passen. Das Gehäuse ist sehr schmal (19cm), da wird die AiO ziemlich sicher mit den Spannungswandler-Aufbauten auf dem X570-F kollidieren. Zudem ist die Freezer wie gesagt mit Lüftern fast 5cm dick - das klappt dann oben nicht und seitlich auch nicht: das kollidiert dann mit der Grafikkarte.
Dann eben eine andere AiO. Der Markt ist riesig, die Qualität quasi fast überall identisch. Ist in den meisten Fällen ja dieselbe Technik. Einen Gehäusewechsel sehe ich halt nicht.
Würde @blacktnt dann empfehlen, mal den Gliedermaßstab anzusetzen und zu schauen, was da noch geht.
120 mm AIO sehe ich zwar machbar, nur wird Ihm das keinerlei Vorteil zum jetzigen Stand bringen. Vielleicht sogar eher noch schlechter.
Ansonsten könntest du mal schauen, ob der NH-U12S genug Luft im Gehäuse bekommt bzw. ob genug warme Luft abtransportiert wird. Wo sind denn aktuell Lüfter installiert?
Ob mit besseren/zusätzlichen Gehäuselüftern noch was geht könntest du testen, indem du mal ohne Seitenteil Stresstestest. Nur als Tipp.
Erstmal finde ich es doof, dass das BIOS des Motherboards nur einfache Angaben zu den Lüftern macht. Da kann ich nicht wirklich was herauslesen. Ich habe am Gehäuse hinten/oben ein Lüfter und vorne unten noch 2. Die laufen im Quiet Modus. Hier muss ich vielleicht noch mal etwas rumspielen.
Mal wieder der typische Fall von am falschen Ende gespart!
Wieso sparen die Leute auch immer am Case und NT, aber unmengen an Kohle in GPU, CPU und MoBo versenken?
Hätte man insgesamt ca. 30-90€ bei den Sachen gespart oder hätte man anstatt des 3950x einen 3900er genommen so hätte man das Problem auch nicht.
Gute Airflow Cases wären z.B.
https://geizhals.de/lian-li-lancool-ii-mesh-performance-a2328760.html#specs
https://geizhals.de/phanteks-eclipse-p500a-non-rgb-schwarz-ph-ec500atg-bk01-a2326815.html
https://geizhals.de/fractal-design-meshify-2-black-fd-c-mes2a-01-a2423285.html?hloc=at&hloc=de&v=e
und dazu dann den Arctic Liquid Freezer 240, 360 oder gar 420
Ich versteh den Unmut zwar, aber wir können ja versuchen, nett auf Fehler hinzuweisen und aufzeigen, wie Sie in Zukunft nicht mehr passieren.
Ich mein ich hab auch mal versucht ne vertikale GPU und einen NH-D15 zusammen zu kriegen. 🤷‍♂️ shit happens
Auch ich würde hier vorschlagen, in ein neues Case zu investieren und dann zu schauen, ob man mit der Luftkühlung nicht auch hin kommt.
PS: Kann die 420 Variante empfehlen. Riesig, aber der 5950x ist entspannt.
Ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob ich den Tower nicht noch von meinem ganz alten PC übernommen habe. Insofern nehme ich die Kritik an, dass ich mich nicht um ein Kühlkonzept gekümmert habe.
Könnt ihr mir noch Mal ein Gehäuse plus Wasserkühlung AIO vorschlagen, die auf mein System passen? Das wäre total Klasse. Ich lege auch viel Wert auf leise Lüfter, die sind aktuell auch nicht wirklich leise unter Last.
Was Aufbau, Einfachheit und Airflow angeht, hat @Reziel mit seinem geposteten
schon ziemlich alles angesprochen.
Die mitgelieferten Lüfter bei einer Artic Luqid Freezer II sind schon sehr leise. Vorallem für Ihren Preis.
Da musst du dich nur entscheiden wie groß und wo hin. Hier mal ein Zitat der Webseite:
Unterstützt Radiatoren bis 360 mm Länge an der Front, 420 mm an der Oberseite und 280 mm am Boden, sowie E-ATX-Motherboards bis 285 mm Länge.
Wenn du das non-plus-Ultra an Lüftern haben willst kann man immer getrost zu Noctua greifen. Meine persönlichen Lieblinge sind da die NF-A12x25. Kosten aber auch gerne 30€ das Stück. Wobei es die aktuell "nur" in 120mm gibt. Laut Noctua planen die aber dieses Jahr mit einer Redux und einer 140mm Variante.
Gehäuse ist halt immer Geschmackssache ich Persönlich kann Fractal Gehäusen nichts abgewinnen da hier die Verarbeitungsqualität nicht im Verhältnis zum Preis steht ( Gehäuse werden immer teurer aber es kommt nichts wirklich neues und die Materialstärke ist auch ein Witz.
Gute Gehäuse was den Airflow angeht wären.
https://geizhals.de/lian-li-lancool-ii-mesh-rgb-lancool-ii-mesh-rgb-black-a2328614.html
https://geizhals.de/lian-li-lancool-ii-mesh-rgb-lancool-ii-mesh-rgb-white-a2328724.html
https://geizhals.de/phanteks-eclipse-p500a-v30898.html
https://geizhals.de/phanteks-eclipse-p600s-v46740.html
https://geizhals.de/lian-li-lancool-215-215-black-a2381961.html
Und dazu dann halt einen passenden Arctic Liquid Freezer
Die Arctic P-Serie ist eigentlich ganz gut fürs Geld, hier Gibt es 5er Packs für schmales Geld
Wenn es besser sein soll eben die Noctua 120er https://geizhals.de/noctua-nf-f12-pwm-a698532.html?hloc=at&hloc=de oder 140er https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-a943849.html?hloc=at&hloc=de
gibt es auch in schwarz.
Reaktionen: Dasbaum42
Kommt die Abneigung gegen Fractal nur von einem spezifischen Modell oder allgemein?
Bin seit einer ganzen Weile mit dem Define R6 unterwegs und kann wirklich rein gar nichts bemängeln, sogar die Einzelteilnachbestellung für Lasergravierspielereien ging schnell, günstig und unkompliziert.
Und ich hatte bestimmt schon hunderte Gehäuse in der Hand.
Hatte alle Meshifys und das Define 7 hier.
Das ist alles billiges Blech was die Materialstärke angeht einmal oben am Case etwas fester gedrückt und schwubs ist ne delle da. Kann nicht verstehen was daran 100€+ wert ist, kein vergleich zu einen Phanteks Evolve ATX.
Komisch, okay das 7er hatte ich noch nicht. Vielleicht haben die tatsächlich nachgelassen.
Gerade vom 6er hatte ich etliche Seitenbleche mit zum gravieren und die waren stabil und auch sehr sauber gelackt.
Das Gehäuse sieht so schlecht nicht aus.
Da ist ordentlich Airflow durchaus zu machen.
Auch der CPU Kühler ist eigentlich ziemlich potent.
Hier würde es sich anbieten den Airflow des Gehäuses zu verbessern.
Du hast also in der Front 2 Lüfter und hinten einen?
Ein zusätzlicher Lüfter hinten oben im Dach wird sicher auch helfen.
Was heisst der Ryzen wird sonst ohne UV zu heiss?
Wenn ich die Lüfter alle auf "standard" stelle und das untervolting ausschalte, und ich dann den CPU auf Vollast laufen lasse wir nach ca.3 Minuten der CPU 90Grad heiß
Das klingt nach schlechter Montage, zuwenig WLP oder
aktivierten Overclockingmechanismen wie PBO oder sowas.
Wie gesagt der U12S ist normal ziemlich potent.
Kannst die CPU auslasten und dabei HWINFO Sensors only laufen lassen?
Die CPU und Mainboardsensoren wären interessant zu sehen.
