Suche Wechselrahmen für SSDs
Kisi1992
Aug. 2010
Moin!
Ich will mir ne 2.te SSD zulegen, nur passen die 3,5"-Adapter nicht in die Festplattenkäfige meines Antec Twelve Hundred.
Derzeit belegt meine Vertex2 einen 5,25" Schacht und da ich keinen Anderen frei habe wollte ich mir nen Wechselrahmen zulegen.
Anforderungen:
Platz für 4 x 2,5" Platten (wer weiss was die Zukunft bringt)
SATAIII
Ideal wäre:
Stromversorgung über einen Stecker
Front-Blende passend zu einem Antec Twelve Hundred
Da auf Geizahls kein SATAIII als Filterkriterium gelistet ist hab ich mir mal die Händlerseite angesehn und gemerkt das dieser SATAIII hätte: http://geizhals.at/a566841.html
Habt ihr noch Vorschläge oder ist dies das einzige Modell? Aufgrund der steigenden Leistung von SSDs will ich mir nämlich gleich etwas vernünftiges zulegen.
suchst vermutlich das hier:
http://geizhals.at/deutschland/a534865.html
habe ich auch im Rechner, aber schalte lieber die Lüfter aus, die machen nämlich 52 dB/A - sonst ganz nett, Box raus, Schrauben in die SSD, Box rein und los gehts!
edit: hatte vorhin Deinen Link überlesen - ist wohl sowas ähnliches! Mit den gleichen kleinen Lüftern wohl auch genauso laut!
edit2: Als die Dinger entwickelt wurden, gab es noch kein SATA3 - von daher sollte da auch SATA3 laufen - sofern Du den Stecker richtig setzt!
danke, an das hab ich gar nicht gedacht. Solange da kein Controller drinnensteckt gibt es für SATAIII eigentlich kein Hindernis, oder?
genau!
Wurde hier auch schon mehrfach diskutiert und bisher sind alle der gleichen Meinung, soweit ich gehört habe! Dennoch, ich wollte mir noch eine PCIe SATA3 Karte und eine Crucial kaufen, die Karte war die letzten Wochen in den heimischen Läden allerdings ausverkauft und bei 11 € Preis schlecht online zu bestellen!
Was ich damit sagen will, erst wenn man es ausprobiert hat, kann man es genau sagen! Aber ich wüßte wirklich nicht, warum es nicht gehen sollte!
Ahoi,
alternativ gibt's auch noch den mb994 von icy dock:
http://icydock.de/goods.php?id=101
http://geizhals.at/deutschland/a568107.html
stromversorgung läuft zwar über 2 stecker aber dafür hast du zum einen das ganze komplett aus metall was ne weile halten dürfte und was auf der website etwas versteckt steht - die lüfter laufen nicht permanent bzw je nachdem nur dann wenn zwei festplatten übereinander eingesetzt werden spring der dahinterliegende lüfter an - also wenn du 2 platten nebeneinander drin hast sind die lüfter aus, bei 3 platten läuft nur ein lüfter und erst wenn 4 platten drin stecken laufen beide lüfter. ist doch recht praktisch.
mfg
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe ein Coolermaster Mystique 631S-Gehäuse mit 4 Einschubplätzen für 3,5"-HDDs. Diese Einschubplätze, von denen aktuell zwei mit 3,5"-HDDs belegt sind, würde ich auch gerne für die Crucial C300 nutzen. Jetzt ist die Frage, ob es einfach nur ein ordentliches Blech/Gehäuse zur Montage der Crucial gibt. Ich möchte dabei nichts mit eigenem Anschluss, da ich den SATAIII-Port auf meinem MoBo direkt nutzen möchte, um keine Leistungsverluste zu haben.
Hat jemand einen Tipp?
Grim
Also Leistungsverluste sollte es nicht geben wenn da nur nen durchgeschleifter anschluss ist - wird ja sozusagen nix umgerechnet. sol gibt's 2,5" zu 3,5" konverter wie diese hier:
http://icydock.de/goods_cat.php?id=61
mfg
