[Suche] WLAN-Repeater mit Bonjour-Unterstützung
G
Greenmaxn
ich suche einen WLAN-Repeater/Range-Extender für mein Heimnetzwerk. Im Moment sieht die Konfiguration etwa so aus:
Code:
   Dachboden:           Speedport W723V TypA
1. Stock:                   NETGEAR WN2000RPTv2
alles andere....
Als primärer Router (+DSL Modem) wird ein Speedport W723V Typ A eingesetzt. Der deckt allerdings nur den Dachboden und nichts, was darunter liegt ab.
Also verwende ich seit einigen Monaten auch einen Repeater dazu, namentlich den WN2000RPTv2 von Netgear. Dieser bekommt das WLAN-Netz vom Speedport und baut dann ein neues WLAN-Netz auf.
Die Abdeckung vom Repeater-WLAN-Netz ist aber so gut, dass ich das vom Speedport gar nicht mehr brauche und es eigentlich nur noch als Mittel zum Zweck für den Repeater verwende.
Zwischen Dachboden und 1. Stock sind leider keine Anschlüsse für LAN-Kabel, also kann ich im 1. Stock keinen neuen Router/AP aufstellen.
Um auf den Punkt zu kommen: Den Repeater hab ich einfach mal "blind" bei Amazon gekauft, in der Hoffnung, dass man dabei nicht so viel falsch machen kann. Allerdings bereitet der mir einige Probleme:
erstens hat er Probleme, DHCP-Pakete weiterzuleiten, was dazu führt, dass nach einiger Zeit Geräte random disconnecten und nicht mehr ins WLAN kommen (da sie keine IPs bekommen), bis das Gerät neugestartet wird. (eine Google-suche nach "WN2000RPT dhcp" reicht)
Zweitens (und eigentlich der für mich wichtigere Punkt) funktionieren weder AirPrint, noch AirPlay zuverlässig. Anscheinend hat der Repeater auch Probleme mit Multicast-Paketen (was aber essentiell für Apple Bonjour ist), sodass AirPrint in 9/10 Fällen nicht funktioniert. Ich habe schon so manches versucht, aber es läuft immer darauf hinaus, dass es 10 Minuten funktioniert, dann aber wieder 3h nicht etc. Das ist wohl ein Firmware-Problem, siehe hier: http://forum1.netgear.com/showpost.php?p=378049&postcount=102, aber da Netgear schon seit über einem Jahr kein Update mehr für das Gerät rausgebracht hat, setze ich da jetzt mal keine Hoffnung rein.
Um auf den Punkt zu kommen (die 2te :D):
Ich suche also einen WLAN-Repeater/Range-Extender, der entweder sein eigenes aufbaut oder das bisherige verstärkt (mir eigentlich egal - sollte nur WPA2 unterstützen) und dabei:
- zuverlässig ist(!)
- Bonjour/Multicast/Airprint/etc. zuverlässig unterstützt
- und kosten darf er natürlich auch nix (kleiner Scherz am Rande :freaky: )
Vielleicht gibt es ja hier den ein oder anderen, der einen Repeater mit Bonjour-Diensten verwendet und mir aus erster Hand sagen kann, welches Gerät was taugt.
Danke im Voraus für eure Mühe :)
WDS könnte das Problem lösen, das läuft herstellerübergreifend aber nur mit WEP-Verschlüsselung (also sinngemäß ohne) bzw. bei Netgear grundsätzlich nur WEP. Alternative: Zwei Geräte mit DD-WRT oder OpenWRT bespielen; hier geht WDS laut diverser Meldungen auch mit WPA2. Ein Test wäre es wert. Anbieten würden sich bspw. 2 TP-Link WR1043ND.
Vorteil WDS: Eine uniforme Broadcast-Domain.
Danke für die Empfehlung, aber WEP ist mir dann doch nicht ganz geheuer ;)
Zum Thema 2 Geräte für WDS mit WPA2, das werde ich mir mal näher anschauen.
Aber ich habe gerade, so glaube ich, einen noch besseren Einfall gehabt (leider erst nachdem ich diesen Monster-Text getippt habe :D): Ich habe zuhause noch Dlan-Adapter (TP-Link PA211) ungenutzt rumliegen.
Nun könnte ich doch den Speedport als Modem verwenden, mir nur einen Router (bspw. den von dir verlinkten TP-Link WR1043ND) kaufen, und den dann im 1. Stock platzieren und via Dlan an den Speedport anschließen.
So hätte ich wahrscheinlich den Vorteil, nur ein einziges WLAN-Netz aufbauen zu müssen und hätte kein Gefrickel mit mehreren Netzwerken oder propietären WDS-Lösungen. Das müsste doch eigentlich so funktionieren, oder? :)
Den Netgear kann ich dann noch bspw. für den Keller verwenden, da muss man ja nicht unbedingt drucken, aber viellicht ganz hilfreich, wenn man mal kurz ins Internet muss.
Hey Greenmaxn,
ich hab gerade ma die Stelle mit "Zwischen Dachboden und 1. Stock sind leider keine Anschlüsse für LAN-Kabel, also kann ich im 1. Stock keinen neuen Router/AP aufstellen." gelesen und wollte dich mal darauf aufmerksam machen, dass du ein DLan-Adapter benutzen könntest.
Habe ich erstmalig letzte Woche verbaut, da ich im 2. OG wohne und der Router im Erdgeschoss. Der W-Lan-Empfang war extrem schlecht und ich wollte mal den Vergleich zwischen Repeater und DLan sehen.
Hab mir den Devolo Mini 200 gekauft:
http://www.amazon.de/Devolo-Powerli...id=1383945714&sr=8-1&keywords=devolo+mini+200
Stecker rein,Lan Kabel ran und fertig! Ne tolle Sache wenn das hausinterne Stromnetz keine Knüppel zwischen die Beine wirft. Meine Verbindung ist jetzt halt stabil wie bei nem LAN-Kabel. Die Teile gibts auch mit zusätzlichem W-Lan. Ich hatte auch noch eine TP-Link Variante hier welche ebenso funktionierte.
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-PA2...8&qid=1383945949&sr=8-4&keywords=tp+link+dlan
Das wollte ich nur mal zum Besten geben, für den Fall das dir die Möglichkeit eines DLAN´s noch nicht bekannt ist und ne Alternative bzw. Brückenlösung für dich wäre.
mfG Dingens
EDIT
Tja den zweiten Post von dir mit dem DLAN hab ich verpennt als ich geschrieben habe ^^
Na dann hat sich mein Anliegen ja erledigt.
Aber ich habe gerade, so glaube ich, einen noch besseren Einfall gehabt (leider erst nachdem ich diesen Monster-Text getippt habe ): Ich habe zuhause noch Dlan-Adapter (TP-Link PA211) ungenutzt rumliegen.
Das wäre natürlich Zucker. Für die üblichen DSL-Bandbreiten sollte DLAN ausreichen.
Andere Frage: Warum steht der Speedport eigentlich ausgerechnet im Dachboden? 1. TAE-Dosen sind üblicherweise im Erdgeschoss oder im Keller zu finden...
Hmm, das musste den Telekom Techniker fragen, sorry :D Mit der Hauselektrik bin ich nicht ganz vertraut. Ich weiß nur so viel.
Die TAE Dose ist eigentlich im Keller, ja, aber er hat das Signal in den Dachboden geleitet, weil wir 2 Telefonanschlüsse und ein Fax haben, und anscheinend nicht mehr genügend Adern frei waren, um Fax und das 2. Telefon einzeln in den Dachboden(da steht das) "hochzuleiten". Deswegen hat er das ganze Signal in den Dachboden geleitet, dort kann man dann das Fax und das 2. Telefon direkt an die eumex (ich glaub das heißt mittlerweile anders) anschließen. Außerdem ist dort dann auch der Splitter. Dann muss nur noch 1 Ader belegt werden, um den Haupt-Telefonanschluss wieder ins Erdgeschoss zu leiten.
(Achtung: Dieser Post könnte ziemlich viel Halbwissen enthalten :D)
Kleine Ergänzung, was ich nun gemacht habe:
- Speedport wurde zum DSL-Modem über PPPoE degradiert
- TP-Link TL-PA211 vom DSL-Modem in den neuen Router, einen TP-Link WDR3600 (http://www.amazon.de/TP-Link-WDR360...id=1384461240&sr=8-1&keywords=tp+link+wdr3600)
- Netgear Repeater ist ebenfalls geflogen
- WDR3600 verwaltet jetzt alles, WAN, DHCP, WLAN etc.
Jetzt (4 Tage nach dem Einrichten) funktioniert alles problemlos, so lange konnte ich noch nie am Stück ohne Probleme ins Internet. Auch die Netzwerkinterne Konfiguration funktioniert reibungslos, der WLAN Empfang geht in den Dachboden und sogar in den Keller (auch mit 5GHz). Auch AirPrint klappt nun endlich...
Schon die Standard TP-Link Firmware hat mehr Einstellmöglichkeiten, als ich mir von meinem Speedport je erträumen hätte können.
Hört sich jetzt fast wie ein Marketingschreiben an, aber das freut mich, dass es endlich mal reibungslos funktioniert :D
Das einzige, was mich bis jetzt stört, sind die LEDs vom WDR3600. Die blinken wirklich andauernd Disco-mäßig, selbst wenn mal grad gar keine Netzwerkaktivität da ist. Aber nichts, was ein wenig Klebeband nicht lösen könnte ;)
