wurzelsepp
- Jan. 2005
hallo!
ich hab hier suse linux 9.1 am start und bin jetz seit gut zwei monaten mit linux unterwegs... hab n bisschen gebraucht alles einzurichten, dh w-lan und graka und so sachen, bin aber insgesamt recht zufrieden.
hab meine ganze software eigentlich nur über *.rpm und halt yast installiert. das hat mich n bisschen genervt, weil das ja schon sehr distributionsspezifisch ist (und ich will nicht ewig auf suse bleiben). hab mir heut mal das tar-zip-file von aMule runtergeladen und wollt auch mal probieren, das ganze über make und make install gebacken zu bekommen. hat aber leider nicht funktioniert: hab erstmal das configure-file ausgeführt und da kamen ziemlich viele fehlermeldungen:
"checking for g++ ... no
checking for c++ ... no
- usw -
..... configure: error: C++ compiler cannot create executables
See 'config.log' for more details. "
ich hab halt jetz voll nicht den plan, worans liegen könnte. wenn ihr schon ne ahnung habt oder mir n tipp geben könntet, nur her damit..!
achja: config.log:
- usw -
achja: config.log:
Code:
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by aMule configure 2.0.0, which was
generated by GNU Autoconf 2.59. Invocation command line was
$ ./configure
## Platform. ##
hostname = linux
uname -m = i686
uname -r = 2.6.4-52-default
uname -s = Linux
uname -v = #1 Wed Apr 7 02:08:30 UTC 2004
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X = unknown
/bin/arch = i686
/usr/bin/arch -k = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
hostinfo = unknown
/bin/machine = unknown
/usr/bin/oslevel = unknown
/bin/universe = unknown
PATH: /usr/sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/bin
PATH: /sbin
PATH: /usr/X11R6/bin
## Core tests. ##
configure:1423: checking build system type
configure:1441: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1449: checking host system type
configure:1463: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1471: checking target system type
configure:1485: result: i686-pc-linux-gnu
configure:1513: checking for a BSD-compatible install
configure:1568: result: /usr/bin/install -c
configure:1579: checking whether build environment is sane
configure:1622: result: yes
configure:1687: checking for gawk
configure:1703: found /bin/gawk
configure:1713: result: gawk
configure:1723: checking whether make sets $(MAKE)
configure:1743: result: yes
configure:1915: checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles
configure:1924: result: no
configure:2024: checking for g++
configure:2053: result: no
configure:2024: checking for c++
configure:2024: checking for gpp
configure:2024: checking for aCC
configure:2024: checking for CC
configure:2024: checking for cxx
configure:2024: checking for cc++
configure:2024: checking for cl
configure:2024: checking for FCC
configure:2024: checking for KCC
configure:2024: checking for RCC
configure:2024: checking for xlC_r
configure:2066: checking for C++ compiler version
configure:2069: g++ --version </dev/null >&5
./configure: line 1: g++: command not found
configure:2072: $? = 127
configure:2074: g++ -v </dev/null >&5
configure:2077: $? = 127
configure:2079: g++ -V </dev/null >&5
configure:2082: $? = 127
configure:2105: checking for C++ compiler default output file name
configure:2108: g++ conftest.cc >&5
configure:2111: $? = 127
configure: failed program was:
| /* confdefs.h. */
| #define PACKAGE_NAME "aMule"
| #define PACKAGE_TARNAME "amule"
| #define PACKAGE_VERSION "2.0.0"
| #define PACKAGE_STRING "aMule 2.0.0"
| #define PACKAGE_BUGREPORT "admin@amule.org"
| #define PACKAGE "amule"
| #define VERSION "2.0.0"
| /* end confdefs.h. */
| int
| main ()
| return 0;
configure:2150: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
## Cache variables. ##
ac_cv_build=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_build_alias=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXCPP_set=
ac_cv_env_CXXCPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_host=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_host_alias=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
ac_cv_prog_AWK=gawk
ac_cv_prog_make_make_set=yes
ac_cv_target=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_target_alias=i686-pc-linux-gnu
## Output variables. ##
ACLOCAL='${SHELL} /usr/src/aMule-2.0.0/missing --run aclocal-1.9'
ADD_24GSOCKET_FALSE=''
ADD_24GSOCKET_TRUE=''
ADD_GSOCKET_FALSE=''
ADD_GSOCKET_TRUE=''
ALCC_FALSE=''
ALCC_TRUE=''
ALC_FALSE=''
ALC_TRUE=''
ALLOCA=''
AMDEPBACKSLASH=''
AMDEP_FALSE=''
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='${SHELL} /usr/src/aMule-2.0.0/missing --run tar'
AMULEWEB_DEFS=''
AMULE_DAEMON_FALSE=''
AMULE_DAEMON_TRUE=''
AMULE_GUI_FALSE=''
AMULE_GUI_TRUE=''
AR=''
AUTOCONF='${SHELL} /usr/src/aMule-2.0.0/missing --run autoconf'
AUTOHEADER='${SHELL} /usr/src/aMule-2.0.0/missing --run autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /usr/src/aMule-2.0.0/missing --run automake-1.9'
AWK='gawk'
BUILD_INCLUDED_LIBINTL=''
CAS_DEFS=''
CAS_FALSE=''
CAS_TRUE=''
CATOBJEXT=''
CC=''
CCACHE=''
CCDEPMODE=''
CFLAGS=''
COMPILE_CMD_FALSE=''
COMPILE_CMD_TRUE=''
CPP=''
CPPFLAGS=''
CRYPTOLIBS=''
CRYPTO_PP_STYLE=''
CXX='g++'
CXXCPP=''
CXXDEPMODE=''
CXXFLAGS=''
CYGPATH_W='echo'
DATADIRNAME=''
DEFS=''
DEPDIR=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
ED2K_FALSE=''
ED2K_TRUE=''
EGREP=''
EXEEXT=''
GDLIB_CFLAGS=''
GDLIB_CFLAGS_ONLY=''
GDLIB_CONFIG_PATH=''
GDLIB_CPPFLAGS=''
GDLIB_CXXFLAGS=''
GDLIB_CXXFLAGS_ONLY=''
GDLIB_LDFLAGS=''
GDLIB_LIBS=''
GDLIB_LIBS_STATIC=''
GDLIB_VERSION=''
GENCAT=''
GLIBC21=''
GMSGFMT=''
GTK_CFLAGS=''
GTK_CONFIG=''
GTK_DEFS=''
GTK_LIBS=''
GTK_USEDVERSION=''
GTK_VERSION=''
GUI_FALSE=''
GUI_TRUE=''
HAVE_OLD_TRAY_FALSE=''
HAVE_OLD_TRAY_TRUE=''
HAVE_TRAY_FALSE=''
HAVE_TRAY_TRUE=''
HAVE_UTF8_TRAY_FALSE=''
HAVE_UTF8_TRAY_TRUE=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='${SHELL} $(install_sh) -c -s'
INSTOBJEXT=''
INTLBISON=''
INTLLIBS=''
INTLOBJS=''
INTL_LIBTOOL_SUFFIX_PREFIX=''
LD=''
LDFLAGS=''
LIBICONV=''
LIBINTL=''
LIBOBJS=''
LIBPNG_CFLAGS=''
LIBPNG_CFLAGS_ONLY=''
LIBPNG_CONFIG_PATH=''
LIBPNG_CPPFLAGS=''
LIBPNG_CXXFLAGS=''
LIBPNG_CXXFLAGS_ONLY=''
LIBPNG_LDFLAGS=''
LIBPNG_LIBS=''
LIBPNG_LIBS_STATIC=''
LIBPNG_VERSION=''
LIBS=''
LN_S=''
LTLIBICONV=''
LTLIBINTL=''
LTLIBOBJS=''
MAINT='#'
MAINTAINER_MODE_FALSE=''
MAINTAINER_MODE_TRUE='#'
MAKEINFO='${SHELL} /usr/src/aMule-2.0.0/missing --run makeinfo'
MKINSTALLDIRS=''
MONOLITHIC_FALSE=''
MONOLITHIC_TRUE=''
MSGFMT=''
MSGMERGE=''
NEED_RC_FALSE=''
NEED_RC_TRUE=''
OBJEXT=''
PACKAGE='amule'
PACKAGE_BUGREPORT='admin@amule.org'
PACKAGE_NAME='aMule'
PACKAGE_STRING='aMule 2.0.0'
PACKAGE_TARNAME='amule'
PACKAGE_VERSION='2.0.0'
PATH_SEPARATOR=':'
PKG_CONFIG=''
POSUB=''
POW_LIB=''
RANLIB=''
RCFLAGS=''
READLINE_LIBS=''
RESOLV_LIB=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
STRIP=''
TRAY_FLAGS=''
USE_EMBEDDED_CRYPTO_FALSE=''
USE_EMBEDDED_CRYPTO_TRUE=''
USE_INCLUDED_LIBINTL=''
USE_NLS=''
UTF8_SYSTRAY_FLAGS=''
VERSION='2.0.0'
WEBGUI_FALSE=''
WEBGUI_TRUE=''
WEB_FALSE=''
WEB_TRUE=''
WXBASE_CFLAGS=''
WXBASE_CFLAGS_ONLY=''
WXBASE_CONFIG_PATH=''
WXBASE_CPPFLAGS=''
WXBASE_CXXFLAGS=''
WXBASE_CXXFLAGS_ONLY=''
WXBASE_LIBS=''
WXBASE_VERSION=''
WXCAS_FALSE=''
WXCAS_TRUE=''
WX_CFLAGS=''
WX_CFLAGS_ONLY=''
WX_CONFIG_PATH=''
WX_CPPFLAGS=''
WX_CXXFLAGS=''
WX_CXXFLAGS_ONLY=''
WX_LIBS=''
WX_VERSION=''
XGETTEXT=''
YACC=''
ZLIB_CFLAGS=''
ZLIB_LIBS=''
ac_ct_AR=''
ac_ct_CC=''
ac_ct_CXX='g++'
ac_ct_LD=''
ac_ct_RANLIB=''
ac_ct_STRIP=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__fastdepCXX_FALSE=''
am__fastdepCXX_TRUE=''
am__include=''
am__leading_dot='.'
am__quote=''
am__tar='${AMTAR} chof - "$$tardir"'
am__untar='${AMTAR} xf -'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='i686-pc-linux-gnu'
build_alias=''
build_cpu='i686'
build_os='linux-gnu'
build_vendor='pc'
ccache=''
ccache_prefix=''
crypto_prefix=''
datadir='${prefix}/share'
exec_prefix='NONE'
host='i686-pc-linux-gnu'
host_alias=''
host_cpu='i686'
host_os='linux-gnu'
host_vendor='pc'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${prefix}/info'
install_sh='/usr/src/aMule-2.0.0/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${prefix}/man'
mkdir_p='mkdir -p --'
oldincludedir='/usr/include'
prefix='NONE'
program_transform_name='s,x,x,'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target='i686-pc-linux-gnu'
target_alias=''
target_cpu='i686'
target_os='linux-gnu'
target_vendor='pc'
## confdefs.h. ##
configure: exit 77
