Switch für 2 Monitore mit bis zu 165Hz und FreeSync sowie Peripherie
ApplESeed
Aug. 2018
Hallo Zusammen,
nach langer Suche wende ich mich an Euch, auch mit der Hoffnung evtl. für meinen (recht gewöhnlichen) Anwendungsfall Alternativen, Tipps und Verbraucherhinweise (auch gern speziell zu Herstellern wie z.B. KVM) zu finden.
Ich habe 2 Monitore (1x 34 Zoll 3440x1440 100Hz FreeSync und 1 x 27 Zoll 2560x1440 165Hz FreeSync) und möchte meinen privaten PC (AMD Graka) und meinen ArbeitsLaptop in einer DockingStation per Switch mit Fernbedienung (kabelgebundene Umschalttaste genügt) je nach Bedarf inkl. Cam, Tastatur und Maus umschalten. Ich möchte die gleiche Peripherie demnach ständig nutzen und damit je nach Bedarf zwischen PC und Laptop ganz einfach per Tastendruck schnell wechseln.
Jetzt habe ich bisher nur Switches gefunden bis max 60Hz. Ich dachte ich hätte auch einmal ein Switch gefunden welcher 100Hz untersützt. Diesen finde ich nur leider nicht mehr.
Ein Kollege gab mir den Hinweis, dass es passieren kann das FreeSync aber evtl. gar nicht unterstützt wird. Er war sich leider nicht sicher. Eine eindeutige aussage zu dieser Thematik konnte ich jedoch nicht konkret finden.
Habt ihr vielleicht einen Produkttipp für mich? Habe ich etwas übersehen oder bin ich falsch informiert? Ich bedanke mir im vorraus bei allen für Tipps und Vorschläge.
Mit freundlichen Grüßen
ApplESeed
Die Dockingstation wird mehr als 60 Hz ja möglicherweise schon gar nicht unterstützen. Oder je nachdem um was es sich handelt, kann es das Notebook schon gar nicht.
Falls es kein KVM Switch gibt der das kann (weil Du bräuchtest ja dafür ja eine die mit Dual Monitor umgehen kann und soviele gibts da nicht die entweder HDMI oder DP haben), würde ich vorschlagen den PC jeweils per DP an die Monitore anschliessen (damit dürfte jeweils die höchste Hz möglich sein) und den Laptop per DP auf HDMI Kabel (ich gehe davon aus dass die Monitore min. je 1 x DP und 1 x HDMI mitbringen).
Die Pheripherie per USB Umschalter. Umschaltung am Monitor per Menütasten oder falls die 2 Clients selten gleichzeitig an sind per Monitor Autoswitch, dann wechselt der selber auf das aktive Signal.
Ist zwar keine 1-Klick Lösung, aber so sollte es funktionieren ohne Einschränkungen bei den Hz für den Gaming PC.
Es würde sicher auch helfen wenn Du die extakten Modellbezeichnungen nennst von den Monitoren, Notebook und Docking um das besser einschätzen zu können.
Drewkev schrieb:
Genau so ist es. Womöglich mit HDMI 2.1 (VRR).
So wie der TE es beschreibt haben seine Monitore vermutlich eh nur HDMI 2.0 oder Displayport.
Bei "VRR" muss man wieder unterscheiden zwischen HDMI 2.1 VRR und Freesync. HDMI VRR geht meines Wissens mit AMD über HDMI 2.1 immer noch nicht aber spielt hier wohl auch keine Rolle. UWQHD 100 Hz funktioniert auch noch mit HDMI 2.0 und über Displayport sowieso, aber die Hersteller geben oft bestimmte Auflösungen vor, selbst wenn höhere Auflösungen von der Bandbreite theoretisch noch funktionieren würden.
Bei Freesync kommt es drauf an, ob der Switch das Signal einfach nur durchschleift oder über einen Chip umschaltet (also quasi neu erzeugt), so wie es bei Matrix Switches (2x2) ja oft passiert.
Der TE sucht wohl einen KVM Switch, wenn ich das richtig verstehe. Da habe ich leider keine praktische Erfahrung was Freesync betrifft. Generell ist aber wohl technisch bedingt davon auszugehen, das nahezu keiner Freesync kann.
Es wäre vermutlich am sichersten und einfachsten sich einfach einen umschaltbaren USB Hub zu besorgen, quasi ein KVM ohne V... ;) Und zwei einfache 2in-1out Umschalter für DisplayPort.
zB.
https://www.amazon.de/UGREEN-Umschalter-Drucker-Tastatur-Festplatten/dp/B01N6GD9JO
https://www.amazon.de/CABLEDECONN-DisplayPort-Bi-Direction-Converter-displays/dp/B076ZKZLXT
Reaktionen: Drewkev
Du bist hier gefühlt der dröfigste, der so etwas anfragt. Gibts nichts aktuell auf dem Markt, was irgendwie verfügbar ist, siehe
https://www.computerbase.de/forum/threads/tipp-fuer-ein-dp-kvm-switch-4k-usb-umschalter.2070370/
https://www.computerbase.de/forum/t...von-144hz-wqhd-gesucht.2055446/#post-26303557
https://www.computerbase.de/forum/threads/34-mit-mind-120-hz-und-kvm.2050342/#post-26203650
Hier gibts einen. Jedoch kann man das nicht so einfach ausprobieren, weil man Zoll wie MwSt bei Rückgabe nicht wiederbekommt:
https://store.level1techs.com/products/14-kvm-switch-single-monitor-2computer
Jedoch momentan dauernd kaum lieferbar. Mit Zoll und MwSt ist man dann hier bei ca. 480-500 € für diesen KVM.
