Switch Netgear ProSafe GS105PE mit 802.3at versorgt aber nur 802.3af erkannt
SFR
Feb. 2014
ich habe diesen Switch:
https://www.heise.de/preisvergleich...abit-smart-switch-gs105pe-10000-a1046164.html
und diesen POE+ Adapter:
https://www.heise.de/preisvergleich/eu/ubiquiti-desktop-gigabit-poe-injektor-u-poe-at-a2625809.html
am Switch wird aber immer angezeigt, dass dieser mit 802.3af versorgt ist (gelbe LED), obwohl mit 802.3at versorgt. Ich schaffe es auch nicht mich mit dem Switch zu verbinden. Die Standard IP-Adresse ist 192.168.0.239. Um mich mit dem Switch zu verbinden schließe ich ein LAN Kabel an meinen PC an und versorge den Switch über ein weiteres LAN Kabel mit dem POE+ Adapter. Bekomme aber immer nur einen Timeout Error. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?
Regards,
SFR
Dein PC hat auch eine IP in der range vom Switch?
Also 192.168.0.xxx ?
Reaktionen: SFR
Wenn ich in Netzwerkverbindungen Ethernet nachschaue:
Automatisch konfigurierte IPv4-Adresse: 169.xxx.xxx.xxx
Bei Ethernet steht dann: Nicht identifiziertes Netzwerk
Alles klar das funktioniert schonmal: Man muss den eigenen Netzwerkadapter auf das selbe Netz konfigurieren.
Bekomme aber in der Oberfläche leider nichts zu 802.3at oder 802.3at angezeigt...
Es gibt ein paar poe Adapter, nicht jeder funktioniert mit jedem Gerät. Lies in der Anleitung des switch, welche Adapter unterstützt werden.
GS105PE must be powered from another PoE device
PoE pass-thru: 19W with 802.3at/7.9W with 802.3af input power
Was anderes konnte ich in der Anleitung nicht finden.
naja wenn deine LAN IP 169.xxx ist ... kannst nicht auf das 192.xxx Netz einfach zugreifen ...
Manuell die LAN IP ändern ( DCHP aus ) und dann eine IP im Range vom switch nutzen um darauf zuzugreifen.
Reaktionen: SFR
Das Problem ist gelöst, das PoE+ Problem besteht weiterhin.
Hast du am GS105PE denn einen PoE-Verbraucher angeschlossen? Eventuell ist das eine Art Energiespareinstellung, die am PoE-IN nur so viel Leistung anfordert wie benötigt wird. Ohne zu versorgende Verbraucher holt sich der Switch ggfs ganz bewusst nur 802.3af. Wirklich vorstellen kann ich mir das aber nicht, weil dadurch keine zuverlässige Versorgung gewährleistet werden kann, wenn das PoE-PSE am Eingang gar kein PoE+ mehr liefern kann, aber ausprobieren solltest du es trotzdem mal.
Wenn alle Stricke reißen, einen anderen PoE-Injektor ausprobieren. Zwar ist 802.3af/at standardisiert und es sollten ALLE Injektoren, die diesen Standard unterstützen, funktionieren, aber man hat schon Pferde kotzen sehen.
Reaktionen: SFR und norKoeri
Hab den AP angeschlossen und danach die Stromversorgung, hat auch nicht funktioniert. Hab den Switch jetzt reklamiert und zurückgegeben. Hatte leider nur einen PoE+ Injector hier. Naja jetzt wird die Verbindung anderes realisiert. Vielen Dank für die Tipps und Hilfe!
