Symbole aus der taskleiste entfernen
Ralfii
Jan. 2006
Hallo
Rechts unten sind ja einige Symbole, die sich da so tummeln.
Um viel platz zu sparen an der taskleiste, würde ich die Symbole gerne ausblenden.
z.B. das hardware auswerfen Symbol.
Ich möchte die zugehörigen programme trotzdem laufen lassen (also nicht mit msconfig deaktivieren)
Gibt ers da ein Programm dafür ?
Die Symbole unterstützen es auch nicht, das ich sie ausblende (geht ja bei einigen....)
Besten Dank !
Wenn du Win XP mit den Standart-Styling hast:
Rechte Maustaste in Taskleiste (freie Stelle) -> Eigenschaften -> unten "Verstecke inaktive Icons". Alternativ kannst dort über "verändern" für jedes Icon direkt angeben:
"immer sichtbar", "immer versteckt", "verstecken wenn inaktiv"
danke für den guten Tip!
Die Taskleiste sieht jetzt um einiges besser aus! Ich kenne zwar viele Tricks bei WinXP, aber den kannte ich noch nicht!!!
Danke :p
bis dann
Luc0
Jo bei mir hats auch funktioniert.
Die Ausblenden funktion kannte ich zwar, aber die symbole wurden trotzdem nicht ausgeblendet, weil sie falsch eingestellt waren...
Besten Dank
