Synology Diskstation Größere HDD einbauen + Daten übernahme
- Ersteller ~TooL~
computerbase107
Rear Admiral
- Okt. 2007
Befinden sich die beiden Festplatten in einem Raid-Verbund ? Wenn ja in welchem ?
computerbase107
Rear Admiral
- Okt. 2007
Welches File-System ?
Du hast da nicht allzu viele Möglichkeiten.
Mir fällt da am Anfang ein: auf alle Fälle vorher ein Backup auf eine weitere Platte machen.
Solltest Du auf der Platte, die Du im NAS bleiben soll, genügend Platz haben, kopiere den Inhalt der zu tauschenden Platte dorthin und dann tauschst Du die zu wechselnde Platte aus (vorher im Diskmanager evtl. Platte entfernen). Anschließend einen neuen gemeinsamen Ordner erstellen und die Daten rüberziehen.
Reicht der Platz nicht aus, dann hilft der Umweg über eine externe Platte, auf die Du die Daten zwischenlagerst.
MEKak_Luca
- Aug. 2007
Einfach mit Acronis die HDD Klonen.
Hab ich auch schon so gemacht und es gab keinerlei Probleme
computerbase107
Rear Admiral
- Okt. 2007
Vorgehensweise --> versuchsweise :
- betreffende Festplatte aus dem NAS in ein USB-Festplatten-Gehäuse "umbetten" und per USB an das NAS anschließen.
(vorher verifizieren, ob das NAS EXT4 per USB mounten und lesen kann)
wenn ja, neue Festplatte stecken und Daten zurückspielen.
oder
Daten per Lan auslesen auf PC zwischenlagern und anschließend auf das NAS zurückspielen
oder
Das mit dem Klonen klappt nicht wirklich. Die Synology möchte vor dem Freigeben der Platte noch einen Laufwerkscheck machen. Diesen sollte man tunlichst durchführen lassen (den langen Check). Beim Klonen wird dieses umgangen und Du solltest sicher sein, dass Dein Backup oK ist.
- Juni 2006
Hatte mir das eig. so Gedacht! Da ich die HDD im zweiten Schacht tauschen möchte, wollte ich die Neue HDD in den ersten Schacht einbauen, alles einrichten, dann die Daten auf die Neue HDD überspielen und die Neue HDD aus Slot 1 wieder in Slot 2 verbauen.
Könnte das so funktionieren?
Sorry das ich das Thema noch mal ausgrabe. Wie bist du denn jetzt vorgegangen. Habe das selbe Problem.
Besitze einen DS 213j mit 2 Platten, kein Raid, einfach nur Basic. Keine Sicherung. Ich würde gerne jetzt eine der Platten gegen eine größere austauschen.
Wie soll ich am besten vorgehen?
Platte ausbauen und in Ext4 mit Windows formatieren, dann die Platte aus dem NAS ausbauen und mit Acronis darauf spiegeln?
Oder gibt es im DSM dafür bessere Optionen?
Oder mit einem USB-Sata Controller an den USB Port des NAS gehen und dann irgendwie alles kopieren.
