Synology drive iOS geht nur mit quickid
Skywalker27
Sep. 2017
Mahlzeit,
Ich nutze synology Drive Server mit eigener Domain.
Das funktioniert gut mot Browser und Windows Client .
Per iOS App jedoch nicht. Da sagt er nicht erreichbar. Per Quickid klappt es.
Wie kann das sein?
bisschen wenig infos von dir.
ich konnte das verhalten unter iOS 16.1.1 mit einem iphone 14 pro max mit einer synology drive app 3.1.0-037 mit synology drive version 3.2.0-23232 auf einer DS920+ mit DSM 7.1.1-42962 Update 2 und einer eigenen domain bei strato und DDNS updater auf der synology reproduzieren.
Nach Analyse mit Charlesproxy: Du musst in deinem Router Port 5000 öffnen (bzw. den Port auf dem bei dir das DSM hört) oder eben eine Portweiterleitung/NAT einrichten wenn du 5000 nicht nach außen öffnen willst.
Ich denker sicherer wäre auf der synology n vpn server laufen zu lassen und dann auf die drive-app via vpn zuzugreifen.
Hintergrund ist, dass Drive auf den nginx auf der Synology zugreift über Port 5000:
Ist ne ds720 mit aktuellsten Software Ständen auf allen Geräten.
Port 5000 und 5001 habe ich geändert damit nicht die offiziellen Ports im wwww sind. Die portweiterleitung an der Fritz Box ist eingerichtet.
Port 5000 sollte jedoch gar nicht relevant sein da ein force https auf der syno eingerichtet ist.
Also ich kann nur berichten, dass es bei mir wie bei dir war.
Portfreigabe erstellt --> funzt.
Nutze DD-WRT als RouterOS
Also meint ihr der Port 5000 ist fest verdrahtet?
