Synology DS214 se Raid auflösen ?
rick71
Apr. 2018
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich habe sie oben genannte NAS mit einer 4 TB Platte von Seagate am laufen gehabt und wollte meine Speicherkapazität erweitern weil ich mehr Platz brauchte - Datensicherheit absolut 2. Rangig. Nachdem ich den NAS ausgeschaltet habe und eine weitere 4TB Platte eingebaut habe fing der NAS an zu arbeiten und hat anscheinend automatisch ein Raid (SHR) angelegt dadurch zwar Datensicherheit aber natürlich kein Speicherplatz Gewinn.
Unter Speicherverwaltung habe ich nicht gefunden wie ich es ändern kann - die NAS hat ja zeigt nur ein Volumen - bearbeiten ist nicht frei gegeben und ich kann es lediglich entfernen.
Da ich mir nicht anders zu helfen wusste habe ich die NAS ausgeschaltet die 2. Platte entfernt und der nun startet die Syno natürlich mit dem Fehler das die Platte ausgefallen ist und ich sie durch eine Platte ersetzen soll. Ich will dieses scheiss raid nicht.Gibt es irgendeine Möglichkeit ??
Moin,
ein vorhandenes Volume mit einem Raid-Modus kann nur in bestimme andere Modi umkonfiguriert werden - etwa Raid 1 zu Raid 5. Wenn du kein Raid-Betrieb wünscht, musst du das Volume entfernen und dann bei dem neu zu erstellenden Volume als Raid-Typ "Ohne Raid - JBOD" einstellen, um von der zusätzlichen Speichermenge profitieren zu können.
Ich weiß allerdings nicht, was mit den Daten passiert. Theoretisch sollten die Daten unangetastet bleiben, solang du keine Datenträgerformatierung auswählst.
Ja stimmt soweit - habe dazu auch beide einbauen müssen und dann entfernt.
Im übrigen gehen die Daten definitiv verloren - schade das es dafür noch keine bessere Lösung gibt.
Das umkopieren ist so Zeit intensiv und gerade bei manchen vorliegenden Dateiordnern mit mehr als 100000 kleinen Dateien nützt mir auch mein 1Gbit Netzt gar nichts - weil die Geschwindigkeit einfach nicht kommt - läuft mal auf 600- 800 kbit hoch wieder runter auf null dann mal 1- 5 Mbit und wieder 0 könnte kotzen
1 Verzeichnis schon über 1,5 Tage dran und erst 50 tausend von 121k geschafft und davon habe ich noch mehrere Ordner vor der Brust
