Synology Webdav als Netzlaufwerk
ProfNuke
Juni 2006
Ich habe eine Synology DS114 (aktuellstes DSM) mit Webdav aktiviert (Port 5005 bzw. SSL 5006).
Diese will ich auf dem Remoterechner im Explorer einbinden.
Zugriff müsste im Netzlaufwerk wie folgt funktionieren:
http:/[mein Synologyname].[dyndns Name].[Endung]:5005
Haken bei: Anmeldung mit anderer Benutzerkennung
Fertigstellen.
Dann fragt er mich nach den Logindaten. Diese gebe ich ein und klicke auf ok.
Problem: er fragt sofort wieder nach logindaten. nach dem Dritten Versuch bricht er ab und sagt dass er nicht zugreifen kann.
Berechtigung ist aber für WebDav vorhanden. Zumal ichs auch mit dem Admin User probiert habe.
Ports sind entsprechend weitergeleitet (auch der Versuch innerhalb des LAN mit einem Rechner WebDav zu nutzen scheitert daran.
Dass aber Webdav grds. funktioniert habe ich über CarotDAV getestet: Adresse, Benutzer und Passwort auch von außerhalb des Netzwerkes ohne Probleme einloggbar.
Problem: CarotDAV erstellt mir kein Netzlaufwerk.
Außerdem möchte ich das mit Windows Boardmitteln ohne Tools realisieren.
Hat jemand einen Tipp/Idee, worans noch liegen könnte?
Hast du irgendwelche Sonderzeichen in Benutzername oder Passwort?
Kannst du auf deinem NAS die Logfiles zum WebDAV-Dienst einsehen? Notfalls auch per SSH.
wahrscheinlich scheitert dein vorhaben am nat-loopback.. (fritzbox?) nat-loopback bezeichnet die unfähigkeit eine externe ip (ddns) intern aufzulösen. ohne ddns adresse also http:// nasname:5005 wirds funktionieren.
oder verstehe ich dich falsch?
oder willst du auf ein netzwerklaufwerk extern zugreifen.... das würde ich nur über vpn machen...
hier mal eine syno-beschreibung über quickconnect... https://help.synology.com/dsm/?section=DSM&version=5.2&link=Tutorial/cloud_set_up_quickconnect.html
