Java Syntax und Semantik: Habe ich es soweit richtig verstanden?
vram78
Dez. 2015
Also folgender Code hatte mich immer irritiert:
Java:
int alter = new java.util.Scanner(System.in).nextInt();
Habe nun erfahren, dass es eine Kurzschreibweise von
Java:
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int alter = scanner.nextInt();
ist.
Das heißt also, dass wir eine Instanz der Klasse Scanner mit dem Namen scanner anlegen. Dann legen wir einen Datentyp des Typs int an und darin wird jene Zahl abgespeichert was man dann in der Konsole eingibt, dies geschieht mit der nextInt(); Methode. Ich verstehe jedoch eine Sache weiterhin nicht:
Wir erstellen also ein Objekt ->
Java:
Was genau bewirkt System.in ? Das verstehe ich immer noch nicht. Wir haben die jeweilige Instanz in unserer Klasse und haben nun Zugriff auf alle Methoden der Klasse Scanner. Was aber soll dieses System.in sein? Ich verstehe die Bedeutung und die Syntax ganz und gar nicht.
MFG
Du kennst ja sicherlich, dass du mit
Java:
System.out.println("Hier steht eine Ausgabe in die Konsole")
Text in die Konsole ausgeben kannst.
System.in ist das Gegenstück zu System.out und damit übergibst du quasi dem Scanner bei Instanziierung die Input-Schnittstelle, in die der Nutzer etwas eingeben kann.
Reaktionen: TrUeMaN
Kleine Ergänzung: System wiederum ist eine Klasse, die einige Referenzen hält. Über diese Klasse erhältst du Zugriff auf Umgebungsvariablen, Systemproperties und vieles Andere. Und eben auch Zugriff auf stdin, stdout, stderr.
Siehe: System Javadoc
Reaktionen: ReignInBlo0d
@vram78 Das ist nicht wirklich eine Kurzschreibweise. Willst du mehr als einmal mit einem Scanner nextInt aufrufen schreibst du die "lange" Variante und hälst das Scanner Objekt damit am Leben. In der "Kurzform" geht dieses Objekt nämlich nach dem Ausführen von nextInt flöten und wird weggeräumt. Das mehrfach hintereinander zu machen würde unnötige Aufrufe verursachen.
Du legst eine Variable an die einen Datentyp hat, hier int. Du legst keinen Datentyp an.
Bzgl. des System.in wurde dir ja schon etwas gesagt. Falls dir das auch noch nicht klar ist: An der Stelle
Java:
ist System.in ein Parameter eines Konstruktors der Scanner Klasse.
