system ausgebremst durch dvd r?
Pidel0
Feb. 2002
hi und morgen
hab mir nun nach langem überlegen nun endlich mal einen cd recorder geholt. es ist der lg 4120 geworden.
nur irgentwie läuft winxp nicht mehr so wie vorher, irgentwie bremst der recorder wohl das system.
es macht sich also so ersichtlich, als ob der rechner kleinere hänger hat, als ob irgentwie was überhitzt wäre, oder so. wenn ich z.b. den ie explorer 2 x gleichzeitig öffne, dauert es erstmal ne zeit lang bis sich was tut.
alle laufwerke laufen im dma modus, wonach könnte man suchen
gejumpert müssten die laufwerke auch richtig sein: 1 kanal = hdd (master) 2 kanal = hdd (master), dvdrec (slave)
xp hab ich nun neu installiert, dachte zuerst das es wohl daran liegen könnte, hat aber nichts gebracht.
hoffe mal auf eure hilfe
mfg
Entferne aus dem Gerätemanager mal beide IDE-Kanäle sowie beide Laufwerke, dann mach einen Neustart - da werden dann die Geräte noch eingebunden und die Treiber werden neu installiert.
Aktuelle Firmware hast du auch schon aufgespielt auf den Brenner?
Bist du dir sicher, dass es was mit dem DVD-Recoder zu tun hat? Hast du ihn
probeweise ausgesteckt, um zu sehen ob das genannte Problem immer noch
vorliegt?
Hast du den neuesten VIA-Treiber drauf? Habe irgendwann mal auf der VIA
Seite gelesen, dass die neuesten VIA-Treiber für ältere Systeme nicht mehr
das gelbe vom Ei sind. Man solle da auf ältere Versionen zurückgreifen.
Siehe die Beschreibung hier. [edit; habe ich doch tatsächlich mit "a" geschrieben LOL]
Da soll der 4.43 für KT2xx Systeme, wie du eines hast, sehr gut geeignet
sein. Zumindest VIA empfieht ihn.
Die neueren bzw. neuesten 4.5x sind für KT4xx und höher gut.
V.G.
Moonstrucker
ich werde dann mal zuerst den vorschlag von User1024 nachegehen..... neuerere firmware gibt es zur zeit wohl nicht von lg....
@ Moonstrucker
ja ich hab nun beim installieren die neusten 4-1 treiber genommen, wie kann ich richtig die treiber entfernen, reicht das einfach auf deinstallieren?, danach werd ich mir mal das 4.43 pack holen. noch dazu erwähnt, wenn ich den recorder abziehe, läuft alles viel besser....
mfg
EDIT: monnstrucker, bei deinem link steht aber auch "or the latest VIA Hyperion 4in1 drivers (first table above)" meinst du es könnte ernsthaft was bringen?
mfg
hmmm, wenn es ohne dem Recoder besser geht, dann ist er das Problem oder
mit eine Ursache. Hast du den Rec. in einem Laden gekauft oder per I-Net?
Evtl. wäre ein Umtausch ratsam, wenn du dir die Mühe machen willst.
Kann auch am Rec. liegen und nichts mit VIA oder anderen Sachen zu tun
haben.
Jup, kann wirklich was bringen. Die verweisen auf den aktuellen VIA-Treiber,
aber wie schon gesagt, wenn mit dem was nicht reibunglos funktionieren sollte
stehen noch die älteren bereit.
VIA stellt sie betimmt nicht um sonst bereit ;)
Weiss jetzt nicht ob es an VIA oder was anderem lag, aber mein Bruder
hat extra den 4.43er drauf, weil er ein KT133 Board hat und mit den
aktuellen komische Aussetzer gab. Aber jetzt geht alles.
hi
was ist zum beispiel ein dvdram treiber, kann es auch daran liegen? ich hab extra keinen installiert.....
ich werde das 4.43 pack trotzdem gleich mal ausprobieren
mfg
Möglich ist alles. Was meinst du speziell mit DVD-RAM Treiber? Soweit ich
weiss, kann dein LG auch DVD-RAM Medien beschreiben und lesen. Aber die
aktuellen Brennprogramme erkennen automatisch, ob das LW DVD-RAM beherrst.
Hast du jetzt einen extra DVD-RAM Treiber installiert? Wenn ja, deinstalliere
ihn mal und guck was dabei passiert.
der DVD RAM Treiber ist dafür da um DVD RAM´s im normalen Windows betrieb wie ne Festplatte beschreiben zu können.
Ich würd einfach den Brenner mal abstecken und sehen ob das Problem dann weg ist. Sollte dem so sein wird es wohl am Brenner liegen.
