System erkennt dvd und brenner Laufwerk nicht
avelle
Aug. 2004
Hallo Leute
Habe da ein problem. Ich musste meinen PC neu aufsetzten und zuerst funktionerte alles einwandfrei. Als ich dann aber meine maschine neu startete erkannte das system die dvd und cd-brenner laufwerke nicht mehr. Ich habe ein MSI Board mit folgenden features:
Prozessor AMD Athlon / Duron - Sockel A , 133MHz
Chipsatz VIA Apollo KT133A
Arbeitsspeicher 3xDIMM
Steckplätze 5xPCI,1xAGP,1xCNR
Format ATX
OnBoard Komponenten
Sound: AC'97
USB-Ports: 4
Kann mir jemand helfen?
Gruss Avelle :confused_alt:
hi,
hast du das Via-Treiber Paket schon installiert?
wenn nicht dann kannst du es hier ziehen:
ftp://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/via_hyperion 4 in 1_v453v.zip
dort sind IDE-Treiber integriert.
ansonsten kannst ndu noch versuchen die beiden laufwerke vom IDE-Controller zu trennen, dann windows zu booten, dann herunterfahren Laufwerke wieder anstecken und nochmal booten.
stehen die laufwerke am anfang in der BIOS-Erkennung da?
mfg
Hi Spargl
Nee :( Leider stehen sie jetzt nicht mehr drinn beim booten. Aber am Anfang war es kein Problem weil ich ja das Betreibssystem aufsetzen konnte und das befindet sich auf einer CD.
Gruss Avelle
dann steck mal ab und boote danach wieder dran ... das problem hatte ich auch irgendwann mal. und check mal die kabel ....
mfg
Ok werde ich mal probieren sobald ich dazu komme. Leider muss ich jetzt gerade arbeiten. *grummel :(
Es sollte reichen, im Gerätemanager die entsprechenden IDE Controller zu deinstallieren. Nach einem Neustart werden die Laufwerke dann neu eingelesen. ;)
