Hallo ich hoffe mir kann jmd bei meinem Problem helfen. Ich habe kürzlich Mainboard, Prozessor, Arbeitsspeicher und Gehäuse eines Freundes übernommen. Nach dem Zusammenbau mit meinen Festplatten und Grafikkarte habe ich das Problem, dass nach Ausschalten des Rechners der PC nicht mehr hochfährt bzw. immer wieder neustartet. Am Mainbord wird während des Hochfahrens die Nummer 79 angezeigt dann startet das System neu. Erst nachdem der Netzschalter eine Zeit aus war fährt das System wieder hoch. Dann funktioniert auch alles bis auf den Netzwerkadapter (Intel(R) Ethernet Connection I217-V). Diesen muss ich im Gerätemanager von Windows deaktivieren und wieder aktivieren, erst dann funktioniert auch dieser. Manchmal stürzt das System während dieser Prozedur ab.
Hardware
Motherboard: ASROCK Z87 Extreme4
CPU: i7-4790 LGA1150
Grafikkarte: AMD Radeon HD 5800
Netzteil: be quiet straight power bqt e9-450w 80+gold
Folgendes habe ich bereits versucht: Ich habe zunächst den CMOS Reset durchgeführt. Ich habe ein Biosupdate durchgeführt. Dann habe ich die Festplattenanschlüsse vom Mainboard gelöst. Dann die Grafikkarte entfernt und nur die interne Grafikkarte genutzt. Dann jeweils einen RAM entfernt. Schließlich habe ich das Mainboard aus dem Gehäuse entfernt und ohne Gehäuse an ein anderes Netzteil angeschlossen, so dass nur Mainbord, CPU, Ram und Netzteil verbaut waren. Der Fehler bleibt bestehen.
Hardware
