Hallo Leute,
seit längerem Zeitraum habe ich nun Probleme mit meinem PC Marke Eigenbau.
Beim spielen von diversen Games (CS:GO, The Forest), aber auch beim längeren Stresstesten des Systems (Unigine Heaven + Prime 95 gleichzeitig) kommt es bei mir manchmal (z.B. Stunden und Tage lang gar nicht und dann manchmal gleich 2 Mal in 30 Minuten) zu einem komplettem System Freeze. Dabei kommt ein extrem lauter, krachender Ton aus meinem Headset (manchmal aber auch keiner oder leise) und alle LEDs von Tastatur und Maus gehen aus. Der PC an sich, die LEDs darin und alle Lüfter laufen weiter, jedoch kann ich nichts mehr tun außer durch langes Drücken auf den An/Aus Schalter den PC auszuschalten und wieder anzumachen. Einen Bluescreen habe ich auch nicht, das Bild bleibt einfach stehen. Meinen RAM habe ich schon auf Fehler mit dem Windows Diagnosetool getestet und es gab keine Probleme. Die Temperaturen von GPU, CPU und den restlichen Komponenten liegen alle bei 100% Last im guten - normalen Bereich. Nun habe ich die Vermutung, dass dies alles mit dem Netzteil zusammenhängt.
Über Hilfe würde ich mich SEHR freuen!
Meine Komponenten:
CPU: i5 6500
CPU Cooler: Alpenföhn Matterhorn Rev C
GPU: Sapphire R9 380x Nitro
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR4 2400mhz Dualkit (insgesamt 8GB)
Mainboard: MSI B150M Bazooka
Netzteil: bequiet Pure Power L8 430W (möglicherweise Defekt?, 12V Schiene nicht gut genug?, anderes?)
Ansonsten eine 120GB SSD mit Windows 10 und 1000GB HDD
Meine Komponenten:
CPU: i5 6500
